Hallo
Ich hab da mal nen Problem und bitte um Hilfe. Auf dem Rückweg vom Zottel-Zossen Run hat sich ein Vergaser Stehbolzen verabschiedet. Will heissen er ist aus dem Motorgehäuse gerissen und hat das Gewinde was schon M8 war zerstört. Wie bekomme ich da jetzt wieder ein M8 Gewinde rein? Schweissen will ich ungern weil ich den Motor nicht spalten will. Ich hab schon son epoxyd-Harz was weiss ich Zeuges reingeschmiert, austrocknen lassen und das Gewinde neu gebohrt aber ist sofort wieder ausgerissen. Gibts da nicht auch son Haftstahl oder sowas in der Art was halten könnte? Ist es ratsam M7 oder M8 zu schneiden denn bei m7 hätte ich ja denn mehr Material (Haftstahl...) um den Stehbolzen.
Jo dann ma her mit den Profi Tipps will wieder heizen.
MfG SPstar
Du besorgst Dir Helicoil und machst neue M8er Gewinde rein oder Du macht ein M10er Gewinde rein, lässt die von einem Spezl mit ner Drehbank in eine 10er Madenschraube ein M6 Gewinde bohren, klebst mit Loctite die Buchsen fest und schraubst den Gaser mit einer 6er Schraube fest Gewindereparatur mit Flüssigmetall halte ich für eine Erfindung der Werbeindustrie. :-D
Ja SPS,
da muss Du mal den Lutzemann fragen, der macht töfte Helicoil-Einsätze da rein.
Ich glaub der macht das relativ günstig.
-Gratis gibt es nen kleinen Tip von mir: Nicht so ballern, dann bleibt der Stehbolzen auch drin :-D
MfG
Daniel
Stimmt helicoil hab ich noch nicht dran gedacht aber das werde ich dann mal machen lassen.
@millord nö komme aus osnabrück und von daher nen bissel weit zum "mal kurz ausleihen" aber trotzdem Danke
Wenn Helicoil nich gayht gibts auch noch sog. Ensat-Buchsen. Ne Buchse mit innen M6 hat außen (glaub ich) M10.
Obwohl die selbstschneidend sind, wär ich dafür, nen "ordentlichen" Gewindeschneider zu verwenden. Is sicher schärfer als die Buchse.
Bearbeitet von T5Rainer
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
