Moin,
brauch mal dringend nen Tip. Hab heute ne erste Probefahrt mit meiner T5 gemacht. Nach ca. 10Km ging sie bei Volllast einfach aus. Seitdem will sie nicht mehr anspringen.
Zündfunke ist da. Vergaser hab ich schon zerlegt und sauber gemacht da ich das Gefühl hatte das sie keinen Sprit bekommt bzw ansaugt. Die Kerze ist trotz Kicken trocken.
Kompression hat der Motor auch.
Kann es sein das ein KW Simmering sich verabschiedet hat und das er deshalb nicht mehr anspringt. Wie kann man das feststellen?
Jörg
Also wenn deine Kerze trotz kicken trocken bleibt, hast du ein sprit problem!!! Trotz gaser sauber, kommt kein Sprit durch...
Zum SR testen. Da gibts den luftbaloon test. Du kannst aber auch einfach die entlüftungsschraube abdrehen, dann finger drauf und kicken. solltest du keinen druckunterschied spüren ist der SR okay ...
Gib mal einen Spritzer Sprit oder eine kurze Dusche Bremsenreiniger ins Kerzenloch oder bei offenem Drehschieber und Gasschieber ins Kurbelgehäuse und kick die Fuhre an.
Was passiert?
Edith rät, mal nach dem Spritstand im Tank zu schauen. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Danke erstmal für die Tips... werde Morgen nochmal nachsehen.
Tank ist halb voll und läuft auch bis in die Schwimmerkammer.
Aua, hab ich auch gedacht...
Jetzt ist die Überlegung da gleich auf nen 172er umzusteigen oder aber den 152er Zylinder neu fertig zu machen. Die Lauffläche hat nicht viel abbekommen dabei.
@ Lupo@RZ der Auspuff ist echt Klasse. Danke nochmal. :wacko:
