Da ich immer wieder Spritprobleme habe und den Vergaser jetzt zum dritten Mal ultraschal gereinigt und durchgepustet habe wollte ich mich noch mal der Tankbelüftung widmen. Hierbei handelt es sich doch lediglich um die kleine Öffnung im Tankdeckel oder ist teil dieser ominösen Belüftung auch das Rohr, welches im Tank schräge vom Benzinhahn nach oben ragt?
Dieses ist mir bei der Benzinhahn Demontage um selbigen zu Reinigen entgegen gekommen und ich habe es einfach mit viel Kraft wieder in die vorgesehene Öffnung gepresst.
Vielen Dank für die Hilfe
Bearbeitet von morty
Ein ganz langes, was nach oben weg geht.
Langsam geht mir das auf den Sack. Der Vergaser ist sauber, der Filter ist ausgetauscht, den Belüftung im Deckel ist Top, wenn ich den Schlauch abziehe, pisst der super in einen Becher, der Tank ist also nicht dicht. In der schwimmerkammer vom Vergaser ist alles Top.
Nach 2km hab ich Fehlzündungen nach weigern 2 geht sie aus und ist furz trocken, nach 20min läuft sie wieder
Axo was ich nicht verschweigen will, ist dass ich den Roller den ganzen Tag fahren kann, wenn ich ihn schön in den Touren halte, aber das kann ja keine Lösung sein
Kann es sein dass die schwimmernadel zu früh schliesst?
Passiert wenn die blechlasche an der diese hängt verbogen ist. Ist der vergaser dann noch schräg verbaut, kann es sein dass zuwenig Sprit id. Schwimmerkammer fliesst obwohl ansich alles funkt.
Ich Tausche jetzt nochmal den Vergaser gegen eine 0,5 Liter pet Flasche, um tankhahnprobleme auszuschliessen. Nadel ist super und der Vergaser sitzt gerade wie er gehört.
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
