Ich habe jetzt schon 2x jeweils 5 Ölablass Dichtungen bestellt. Irgendwie sind die zu groß. Steht aber für V50 drauf. Hab dann letzte woche mal diese verbaut und sie da, es kommt nach paar Tagen ordentlich was raus? Hab ich irgendwie die von ner PX verwischt oder dürften die auch nicht größer sein als von ner V50?
Hattet ihr das Problem auch schon?
MFG Pascal
m.W. haben alle Vespen mit Schaltgetriebe (ab ca. 1960) M7-Ölablassschrauben.
die 7mm Innendurchmesser aber scheinen die Dichtungshersteller vor unüberwindliche Probleme zu stellen... :wacko:
- oder die Lagerarbeiter in den diversen Shops, 6er und 8er Ringe von 7ern getrennt einzulagern und im Bedarfsfall auch wieder zu finden.
Bearbeitet von carilian
ah ok. dann sinds ja wohl doch die falschen die verschickt wurden. Kann damit ja leider nichts anfangen.
Läuft schon langsam vor sich hin und gibt nur unschöne Flecken auf dem Boden.
Gibts irgendwo die richtigen Dichtungen zu kaufen?
FALSCH! Die Ablassschrauben haben alle nen 8er Gewinde.
Die Schlüsselweite (11mm) ist halt nur kleiner als bei ner normalen 8er Schraube...
also nix mit 7mm innendurchmesser der dichtung, unüberwindliche probleme oder doofen lagerarbeitern ....
In den Dichtungssätzen für den Motor bleibt bei mir immer der eine oder andere O-Ring über, der da zufällig passt. Ansonsten zum Autozubehör und Kupferringe für die Öl-Ablassschraube nehmen.
bitte nicht...
für Kupferdichtringe muß man ziemlich fest anziehen....
das alugewinde mag das net so sehr... (frag mich net wie oft ich da schon ein helicoil reinmachen durfte weil wer zu fest angezogen hatte)
@ upside:
ich kann Dir jederzeit ein paar originale dichtringe zuschicken...
Rita
Bearbeitet von Rita
bitte nicht...
@ upside:
Rita
wenn die kupferringe vorher ausgeglüht werden passt das schon.
