habe nach ettlichen Jahren meine PX 200 wieder aus der Garage geholt und das 'Fieber' hat mich wieder gepackt.
Wie nicht anders zu erwarten, nach zwei drei Kicks sprang sie sofort an.
Vor rund 15 Jahren habe ich sie folgendermaßen überarbeitet (ist eine PX200E Lusso):
Malossi 210, Überströmkanäle und Original-Kurbelwelle angepasst
Dellorto 30er PHBH mit Malossi Ansaugstuzen
Hauptdüse 128 (muss ich nochmal nachprüfen)
Original Auspuff
Soweit ich mich erinnern kann habe ich den Durchmesser des Originalzylinderkopfs auf 68,5mm erweitert.
Mit dem Setup ist sie rund 8000 km ohne Probleme gefahren (keine Touren, hauptsächlich Stadt).
Seit mich das 'Fieber' wieder vor ein paar Tagen gepackt hat, denke ich gerade darüber nach da weiter zu machen wo ich vor 15 Jahren aufgehört habe.
Mein Ziel ist es von unten heraus mehr Drehmoment zu bekommen. Höchstgeschwindigkeit ist sekundär. Meine Fragen wären:
Macht ein neuer Zylinderkopf von MMW Sinn? bzw. wenn ja welcher, habe gesehen das es verschiedene Verdichtungen gibt.
Sollte ich den Originalauspuff ersetzen? Möglicherweise SIP Road oder ändert dies nichts im unteren Drehzahlbereich?
Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin
Moin.
Mein Setup:
Malossi 210
Mikuni 30er TMX
MMW Ansaugstutzen
Angepasster Kopf
Auspuff: PEP3
Der kommt schön von unten raus, ohne Resoloch (aber auch ohne Reso-Turbo).
Kann ich nur empfehlen. Höchstgeschwindikeit ca. 120-130.
hatte ähnliches Ausgangs-Setup als ich meine PX wieder reanimiert habe.
Ja MMW Kopf ist ne gute Idee, welcher kommt auf die weiteren Komponenten an.
Der Gravedigger macht Dir den aber schon passend für Deine Komponenten und Zielvorstellung.
Nen Pep+ Auspuff kann ich auch empfehlen. SIP road soll wohl so ähnlich sein.
HD 128 kommt mir klein vor.
Viel Spaß, Volker
Original Auspuff
Viel Spaß, Volker
Bin genau die Kombi mit HD 120 gefahren.
120er im 30er? Bin ich noch nie gefahren ... aber das heisst natürlich nix ...
ich zB. düse von PM zu PEP nicht um. Müsste nochmal schauen aber ich würde sagen ich hatte ne 135 - 138er HD drin (Motor ist im Moment nicht verbaut)
Motor zuletzt: Normalhub Malle, O-welle gelippt, Block angepasst, Kolben offen, 30er Dello mit Malle Membran, MMW Kopf ... hatte mit PM 22PS.
Ist aber wohl mit dem Set Up nicht ganz mit der Eingangssituation/frage zu vergleichen.
V.
sag mal poldi wie ist das bei dir mit dem verbrauch?
arg hoch, oder geht noch?
plane mir demnächst einen ähnlichen motor zu bauen
Moin.
Wenn ich ehrlich bin: Keine Ahnung!
Der Grund: Hab am Tank was angeschweisst (der alte Worb5-Monstertank), komme dadurch auf ca. 10 Liter Volumen, kann den aber nicht ganz leer fahren.
Der Verbrauch ist aber auch stark fahrweise-abhängig. Aber ich denke 1-2 Liter mehr als original.
211 malossi, üs und kolben gefräst
57 rennwelle vom worb
gravediggerkopf
30 dellorto auf malle ass
sip performance
23.z verstärkte kulu
kurzer 4.
fahr ich seit 9000km ca. mit ner 122 HD
  • 2 Monate später...
gravediggerkopf
sip performance
kurzer 4.
ich fahre jetzt siehe SIG seit 7000 km,und meine 125HD ging auch noch um ne spur magerer,laut kerzenbild,ist also nix unnormales....
    • Mit Ständerfüßen messe ich 46cm.
    • Hat der Spezial Rahmen das Seitenfach? Wenn ja, dann hau da ne kleine Blei-Batterie ein und strick wo notwendig das ganze auf DC um.
    • hätte ich in neu und nen passenden polini 75 auch noch dazu
    • Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5. Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
    • Moin Zusammen,   Verkaufe eine Lambretta Lui CL 50 inkl. einem Teilepakt für Umrüstung auf nen Zylinder mit bissl mehr Dampf. Die Lui springt an (nach der Standzeit jetzt sicher mit nem spritzer Bremsenreiniger  ) und lässt sich auch fahren. Getriebe schaltet einwandfrei, Motor sollte natürlich gemacht werden, daher wird die Kiste als nicht fahrbereit verkauft.   Blech-Qualität ist sehr gut. Wenig bis kein Rost, Traversen in Ordnung. Kennt man ja auch anders.   Im Paket dabei ist zusätzlich noch folgendes:   - Casa Performance Maxibox für 75/105/110ccm Zyliner - Casa Performance Perfect Ratio -Nebenwelle für 3 Gang Getriebe - 3 Gang hauptwelle - komplette 3 Scheiben Kupplung - Neue Casa Lambretta Kurbewelle mit Lager auf der Lichtmaschinenseite - Metallhaube für kleine zylinder - Getriebeabdeckplatte 3gang - Diverse Ritzel für 3 Gang Getriebe - 3 Gang Kettendeckel   Bilder sagen mehr als schöne Worte       Ist meine, steht in Vordorf bei Braunschweig und soll 1600€ kosten. Kann auf der Strecke Braunschweig - Düsseldorf eventuell angeliefert werden.
