Suche Pk- Schwinge oder ne Krumme Gabel mit Schwinge dran.
Suche nur die Schwinge für die Pk-Gabel.
Kann auch gerne ne schrotte pk Gabel sein von der ich mir die schwinge rauspressen kann.
Bearbeitet von oliam
Ich habe in meinem Verkaufe Topic (s. Signatur) zwei nagelneue Schwingen zu verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke das die bei PK und PX identisch sind.
albert
So wie ich das sehe, ist "Schwinge 2" für die alten PX Modelle mit 16mm Achsendurchmesser. Die beiden die ich habe sind dann die Version "Schwinge 1" mit 20mm Achse und passen somit auch bei der PK.
"Umpressen" sollte mit mit einem vernünftigen Schraubstock problemlos machbar sein.
albert
Ja habe ich.
Lediglich für das Umpressen der Radachse, kommt man um eine hydraulische Presse nicht drum rum. Das entfällt aber ja wenn du eh eine komplette Schwinge verbaust.
albert
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
