hab seit neuestem probleme mit meiner vbb.seit sonntag springt sie besch..
bzw gar nicht an,egal ob warm oder kalt.mit anschieben gehts,läuft dann auch schön und hält das
standgas.spritzufuhr hab ich gecheckt,zündkerzen auch mehrere probiert,
funke ist gut.
irgendjemand eine idee?
wenn sie bisher gut lief, würde ich auf defekte kerze tippen wegen angezähltem kondenser. aber das hast du ja gecheckt...
springt sie mit einer kälteren kerze besser an? nimm doch mal eine mit 225er ww und schau, ob der zündfunken kräftiger ist. wenn ja, dann könnte es an der z.spule und/oder der erregerspule auf dem stator liegen. verkabelung erneuert oder noch die "werksaustattung"??
hab jetzt mal die ngk raus und ne bosch w5ac rein und sie springt kalt an wie sahne,muss jetzt nur noch den "warm"test machen...
Bearbeitet von primavera76
