Achtung jetzt neuer Preis!!
VERKAUFE Vespa P200E (VSX1T)
- mein Eigentum wird nur hier angeboten
- Standort: 93077 Bad Abbach, Nähe Regensburg
- Papiere sind leider keine vorhanden
- Baujahr ? Auf dem Typenschild: Nr. 3920** (müsste demnach Baujahr zwischen 1983 und 1990 sein)
- Kilometerstand: 28.680
- Zustand des Lackes: Originalweiß - eher nicht so gut
- Durchrostung: keine
- Motor hat gute Kompression
- ob der Motor läuft kann ich schlecht beurteilen, da der Tank Rost angesetzt hat möchte ich ihn ungern starten
- Frontscheinwerfer: Glas fehlt
- Sitzbank: defekt
- Fehlen des hinteren linken Blinkerglases
- Rücklicht hat Sprung
- sehr gute Basis für Restauration
PREIS: VB 1.250,00 € :wacko:
post-26491-099899800 1303151450_thumb.jp
post-26491-025571900 1303151707_thumb.jp
post-26491-039673800 1303151888_thumb.jp
post-26491-026022400 1303152001_thumb.jp
post-26491-059560800 1303152107_thumb.jp
post-26491-088140400 1303152237_thumb.jp
Bearbeitet von Buttze
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
