Hartberger SMF sind vom feinsten
muss man das verstehen? und warum haben plötzlich alle newbies probleme mit dem King Kerosin???
Scheinst ja einige zu kennen, warum sagst du dann nicht wer du bist?
Warum ich Probleme habe mit ihm?
Ganz klar!oda!
Was ist da schon dabei wenn ma in der früh richtig gas gibt??
Zefix ... schon das zweite Topic wegen irgendwelchen Spinnern die mit Kritik nicht klarkommen.
Wenn Ihr was gegen den KK habt weil er's nicht so toll findet was da scheinbar morgens um sieben ging (hätt mich auch aufgeregt) dann schreibt ihm ne PM, ne Mail, ruft an oder fahrt vorbei - aber müllt nicht das Terminforum zu!
Ganz klar!oda!
Hey, hast auch ein Problem mit Deiner Mama falls sie es nicht so toll findet dass Du um Mitternacht die ganze Strasse beschallst mit Deiner Anlage? Schon mal was von Respekt oder Rücksicht gehört?? -Nein? Dann haben Deine Eltern was falsch gemacht oder Du steckst noch mitten in der Pubertät!!
Was hast du gegen meine Mama!
Meine Mama ist OK!
Sie fährt selber eine 150er Sprint!Meine Mama macht auch mit mit bei meinen Aktionen!
Hast wohl Angst vor ihr weil du mit deinem Vespino Mofa kannst höchstens ne Ameise saugen!
@PK Killer:
....muß ich dir wirklich nochmal erklären daß ich ein Problem hab mit Vollgas Orgien morgens am Zeltplatz :plemplem:
...in meiner allerersten Stellungnahme zu diversen Proleten hab ich auch erwähnt daß niemand etwas ab ca. 10 sagt oder wenn es etwas entlegener stattfindet.....
außerdem ist alles schneller als schrittgeschwindigkeit auf nem gefülltem Zeltplatz mit einem hohen Risiko verbunden daß ihr wohl noch nicht abschätzen könnt.....
....aber nein das geht ja nicht denn da hört ja keiner den tollen roller....
...ihr seid einfach nur armseelig.....
achja zum Thema Vespino und Ameisen saugen....
ich möchte mit dir wetten:
ich stelle die Ameisen und du deinen Roller....
...dann zeigst du mir ob du es mit deiner SF schaffst meine Ameisen einzusaugen...
Gast
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
    • Könntest natürlich alles rückbauen und die ganzen Bastel-Wastel-Teile verbimmeln.
