Moin moin!
Habe Probleme mit der Elektrik an meiner Pk. Scheinwerfer vorne und Hechleuchte funktionieren nicht :wacko:
Hupe geht auch nur sporadisch ab und zu.
Kann mir einer erklären, wie die Strom-Versorgung aufgebaut ist.
Schwunglicht-Magnetzünder produziert Spannung, leitet diese an Spannungsregler und Zündung weiter, Spannungsregler versorgt wiederum die Hupe, Scheinwerfer vorne und hinten sowie den Bremslichtschalter mit Strom?!
An der Zündung kommt Strom an, am Spannungsregler nicht!
Kann es auch irgendwie mit dem Bremslicht zu tun haben? Das ging seit längerem nicht mehr. Dacht mir, der Bremslichtschalter wäre defekt und da man kein Bremslicht unbedingt braucht (wurde mir gesagt) machte ich da auch nichts weiter (größerer Aufwand?!)
Was kann ich tun? Hat jemand ne Idee?!
Danke für eure Hilfe!!
Servus, Lois
Stromversorgung ist richtig beschrieben. Wenn am Spannungsregler kein Strom ankommt, wird es also an der Zuleitung dahin liegen. Am defekten Bremslicht wird es eher nicht liegen, da würde ich mir mal die Birne anschauen.
Ok!? Am Hecklicht (Bremslicht)kommt nämlich auch kein Strom an(das aber schon lange bevor das komplette Licht nun ausfiel). Birne ist i.O.
Was is es für Aufwand, an den Schwunglicht-Magneten ran zu kommen bzw. an die Elektrik?!
