Hatte voreilig hierrein gehorstet, anstatt in´s Serveta/Linsentopic.
Wenn Deine Antwort richtig ist (wovon ich ja ausgehe), hilft es mir nur bedingt, weil ich Daten und Fakten suche zur Linse200 mit ohne Toolbox und Lenkschloss am Rahmen.
Nochmals hairvorgekrempelt: Das Rahmenpräfix ist ein "SX200................", richtig?
vorne rechts an der beinschildstrebe bei der linse mit rahmenschloss und ohne toolbox?
Bearbeitet von gravedigger
genau.
  • Rahmenschloss
  • keine Toolbox unter der Bank
  • mit Gepäckfach im Beinschild
Gab es auch SX200 gestempelte Gehäuse ,mit schmaler Stoßdämpfer Aufnahme unten?
Vermutlich schon, da die Spanier ja eigentlich immer Matching Numbers hatten, müsste dem so sein.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
