Hallo!
Hat schon jemand die gekürzte Lenksäule von SIP verbaut und kann mir sagen ob die etwas taugt?
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/13337000/Lenksaule+fur+Umrustung+auf.aspx
Möchte an meiner ET3 eine Scheibenbremse (halbhydraulisch) verbauen und frage mich ob ich diese Lenksäule verwenden soll...
Müssen noch Anpassungsarbeiten durchgeführt werden (z.B. Kotflügel,...)?
Welche Teile benötige ich?
1. Gabel: http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/13337000/Lenksaule+fur+Umrustung+auf.aspx
2. Scheibenbremse: http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/30015000/Scheibenbremse+GRIMECA+NT+.aspx
3. gekürzter Dämpfer: http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/70011000/Stodampfer+BITUBO+Klassik+.aspx
Chris
Kauf Dir ne PK Gabel und schick Dir hier zum Custom0815....da sparste Dir den ein oder anderen € und hast das gleiche Ergebnis.
Du mußt für den ET3 Kotflügel die Aufnahme an der Gabel abändern und/oder neue Löcher im Kotflügel bohren (je nach Anpassungsart). Die SToßdämpferbefestigung muß auch ein wenig nach "innen" versetzt werden...
Dämpfer kannst Du entweder einen kürzeren kaufen (YSS Zip SP oder ähnliches) oder aber auch nen normalen beim Custom0815 kürzen lassen.
Steht aber auch alles in den "Smallframe Hot Topics"
Bearbeitet von dorkisbored
Versatz? Du meinst dann die Schrägstellung des Dämpfers...
das kommt ganz auf Dich an....der muß halt schräger stehen, damit man
keine Beule in den Kotflügel kloppen muß...da dieser zu schmal ist bzw.
die Position der Feder eben anders ist als bei der V50 Gabel...
steht aber wie schon erwähnt alles in den Hot-Topics :wacko:
es muss nur bei wenigen Stoßdämpfern der selbige versetzt werden.Wenn man weiss wie,geht das alles bestens.
Und das Angebot von Sip scheint gar nicht so schlecht zu sein.Eine gebrauchte PK Gabel kostet ca.50-60€ und die Bearbeitung bei oben genanntem Herren ist auch nicht soo günstig.Da biste dann auch bei 200€.
Gruß,Maik
Nur kann man's dann richtig machen. Zb. auch den Lagersitz abdrehen und/oder den Spurversatz der Grimeca ausgleichen, usw...
Wenn's so ist wie's dort steht, dann wurde die Gabel unten um 30 mm gekürzt. Würde meinen wenn, dann wäre der Lagersitz erwähnt und das genannte Maß ein anderes. Geänderter Spurversatz schliess ich eigentlich aus.
Ach...bei welchen denn nicht? Ich glaub der YSS baut da schon am "dünnsten"....und der schlägt auch an den Koti wenn der nicht
nach Innen versetzt wird...
  • 2 Jahre später...
ich kram´ das hier mal hoch, weil ich bei der besagten SIP-Lenksäule die Klemmschraube nicht ganz durch kriege.
Hatte wer von Euch das gleiche ?
Aussparung scheint nicht weit genug eingefräst zu ein. M8 geht noch durch -der Originale M10 -Bolzen leider nicht.
Gekauft so 2012 rum!
Den Lenker runterreissen kostet Stunden, weil ich seilzugtechnische Spezialitäten verbaut hab... :repuke:
Bernt
Hi,
ich hab auch die Sip Gabel. Bei mir ging die M10er leicht rein.
Hängt es an der Höhe oder der Tiefe der Fräsung?
Muss der Lenker vielleicht tiefer?
Dann könnte es an der unteren Lagerschale liegen.
Danke für die Antwort!
Ich habs nach einer Weile rausgefunden:
wie jedem, außer mir, bekannt zu sein scheint, liegts an meinem Rundlicht-Lenker.
Alte modelle haben die Schraubenbohrung mittiger.
Daher genügen die ca. 4,5mm tiefe der SIP-Aussparung nicht bei allen Lenkern.
Ich muß Material abtragen und dazu den Kopf ganz entfernen. - was bei meinem Monsterkabelbaum und meinen Brutalo-Zughüllen keinen Spaß macht....
Bernt
  • 1 Jahr später...
Der Vollständigkeit halber:
 Die SIP-Gabel hat keinen nachgedrehten Lagersitz
Die SIP-Gabel ist unten ca.30mm+ gekürzt
--> das ging bei mir mit dem BGM - Stoßdämpfer erstmal nicht. Stand an der Schwinge an. Erst mit der LTH-Platte, die 5mm nach oben bringt, war der Schwingenwinkel wieder ausreichend, dass der Dämpfer nicht angeht.
Mit dem YSS gings grad so an der Schwinge.
Fazit: die SIP-Gabel ist ohne extra gekürzten Dämpfer nicht gut. Der steile Schwingenwinkel ist sonst einfach kontraproduktiv beim Nachlauf usw.
Mal ehrlich: wenn ich schon den Dämpfer noch extra kürzen muß, dann will ich auch nen abgedrehten Lagersitz. Is doch Kappes so.
Anweisung:
Gabel besorgen. Bei den Jungs in Form bringen lassen. Gut fahren.
keine gekürzte gabel ist ohne gekürzten dämpfer gut. ohne kürzeren dämpfer ist sie nichtmal kürzer. die höhe des vorderen fahrwerks wird ja ausschliesslich vom dämpfer bestimmt. die länge der gabel is dann nur für den schwingenwinkel zuständig.
das gleiche "problem" hat man aber bei ner custom 0815 gabel auch...das hat nix mit sip zu tun.
Es ist so gemeint:
-Der YSS und der BGM SIND kürzer
-die SIP-Gabel ist aber noch mehr gekürzt
Die kürzeren Dämpfer sind aber immernoch zu lang. Man muß diese kürzeren Dämpfer also noch weiter kürzen.
Mein Punkt:
Wer zur Hölle will eine gekürzte Gabel - macht den Dämpfer nochmal extra kürzer und lässt dann den Lagersitz falsch - wie von SIP geliefert? <--- Achtung: Kernaussage !
mit dem , was Du sagst, hast Du weitestgehend recht. Die Länge definiert der Dämpfer.
Das Fahrverhalten mit dem steilen Schwingenwinkel ist bei höheren Geschwindigkeiten und Böen usw. absolut grenzwertig bzw. stressig.
(Kombi: SIP-Gabel mit YSS bzw. BGM+LTH-5mm-Verkürzung)
Wenn da noch die Bereifung oder sonstwas nicht perfekt passt: viel Spaß !
einzige Abhilfe ansonsten: aus den anderen Topics den Tieferlegungsadapter verwende (scoot-attack usw.). Das muß der geänderte Koti erstmal hergeben.
Grund, warum ich das schreibe:
Wers zu spät merkt, hat nen Haufen doppelte Arbeit !!
Dann führe ich wohl seit Jahren ein Leben am Limit :whistling:
@Undi: genau das ist bei mir. Is ne 1te Serie - Bohrung weiter innen.
@dorkisbored  vielleicht ist das bei meinem Chassis bissl anders. Bemerkt habe ich, dass Reifen und Dämpfer sich merkbar auswirken. Ist jetzt besser - aber noch nicht souverän.
                        hab keine gscheiten Winkelmesser. Mal sehen, ob ich den Schwingenwinkel zur Gabel posten kann. (Contimove 365 in 3.0 - war mit K58 schlechter)
@Motorhuhn  Da war der YSS mit den 185mm oder was der hat drauf. (vom SCK ausm Automatenbereich). Jetzt BGM PRO SC/F16, 195mm
Wie gesagt, mit dem BGM 7783 steht die Schwinge z.B. an. Entweder Dämpfer noch kürzen oder mindestens die LTH-Platte.
Alternativ die scooter-attack Verkürzung o.ä. verbauen; wenns halt der Koti hergibt.
Generell wollte ich hier lediglich aufmerksam machen, dass man da nicht blind hineinstolpert.
habe ich heute auch festgestellt - habe von SIP die Umrüstgabel auf Scheibenbremse, bei sootercenter den BGM Dämpfer bestellt, kam am letzten Freitag erst an: BGM7783N
Nun habe ich das heute früh mal zusammengesteckt, dazu mit der Stoßdämperaufnahme von Sootercenter 7674326, mir kommt allerdings der Winkel viel zu steil vor...aber mit der auf 195 mm verkürzten Aufnahme oben.
Bremserei ist Grimeca NT, soll vollhydraulisch werden.
Aber der Schwingenwinkel ist seltsam, die Mutter vom Stoßdämpfer muss natürlich noch angezogen werden, dann steht die Unterseite des Dämpfers auch nicht mehr an der Schwinge an.
Sehr eng aber, hatte ich bei meiner anderen smallframe nicht.
Meinungen gerne gefragt ;-)) Bilder im Anhang......
Die mit dem grünen Kotflügel im dritten Bild ist mit Bitubo Dämpfer und selbiger Gabel ausgestattet, Grundplatte allerdings von SIP.
Gibt es da Unterschiede?
post-45486-0-09074600-1442770010_thumb.j
post-45486-0-72128200-1442770037_thumb.j
post-45486-0-35903000-1442770097_thumb.j
Genauso sieht das aus...
Meine Meinung:
Dämpfer um 20mm+ kürzen und es wird allmählich sinnvoll...
Ich weiß nicht wie der Stage6 so ist. Ab Wieviel Last federt Dein BGM ein? Also nur der Dämpfer im ausgebauten Zustand.
Das wird halt eher straff so.
Hab gerade mit SIP telefoniert, da hat aber keiner eine Ahnung davon um wieviel mm die PK Gabel genau gekürzt wird.
Aussage war nur: das machen wir nicht selber, Details kennen wir nicht... :-(((
Dann habe ich mit unserem Österreichischen Freund Christoph telefoniert, der baut ja hier im Forum etliche Gabeln um - Sprint, ET3 usw.
Sein Vorschlag: Gabel 20 mm verlängern - weil Dämpfer kürzen ist fraglich wegen der ABE, wird sicher die Zulassung erlischen wenn was sein sollte.
Es gibt aber von LTH einen Tieferlegungssatz, allerdings ist man dann bei 165 mm - das bedeutet der Schwingenwinkel wird dann zu klein, auch blöd!
Vor allem ist ein problemloses Verstellen dann oben schlecht möglich.
Ich denke ich werde die Gabel um 20 mm verlängern, bleibt ja nicht aus.
Da ich die Gabel im September 2014 gekauft habe, nimmt SIP die natürlich auch nicht mehr zurück, schon Klasse!
Schade daß da von Seiten SIP sehr wenig kommuniziert wird was diese Umbauten mit den Längenangaben betrifft, die scheinen offensichtlich aber alles nach dem Bitubo umzubauen, der hat 175 mm.
Könnte der dort angebotene Malossi vielleicht auch haben - dann ist schon klar daß der BGM mit 195 mm nicht passt.
Siehe das Bild von meiner Smallframe mit dem grünen Koti, da passt das astrein - allerdings für mein Empfinden ein grausam harter Stoßdämpfer, alles weich gestellt, aber in Kurven mit Bodenwellen bekommst da richtig Angst!!!!
Den BGM hab ich jetzt auf meiner Sprint drauf, auch mit Grimeca Scheibenbremse, wunderbar zu fahren - kein Vergleich zu diesem Bockharten Bitubo! und dieser kostet auch schon richtig viel Kohle gegenüber dem BGM.
Grüße!
Wenn man einen BGM auf einer gekürzten Lenksäule fahren möchte, muss das so aussehen. Da ich aber auf ultratief stehe, ist das das gegenteilige Beispiel. Sprich, die Lenksäule müsste eigentlich noch kürzer sein, damit der Schwingenwinkel passt. :-D Fahren lässt sich das komischerweise ziemlich gut...
post-28653-0-59485600-1443005572_thumb.j
warum soll der Winkel anders werden? Wenn das Fahrverhalten (Nachlauf) passt und noch nen bissl Federweg da is....
Das Einfedern wird bei steilerer Schwinge härter.
Federt der Dämpfer in diesem Zustand ein? (statisch - ohne Fahrer)
mal eine Personenwaage nehmen und in dem Zustand Aufstandskraft wiegen ?
Im Voraus vielen Dank.
Da es sich hier um eine dicke Cosa-Lenksäule handelt, ist der Federweg durch den Reifen begrenzt. Wirklich viel Federweg habe ich nicht. Statisches Einfedern habe ich noch nicht gemacht...
Der Winkel schaut schon ziemlich fies aus ;-))))
Dämpfer möchte ich nicht kürzen, ich behalte das mit Gabel wieder verlängern mal im Auge...
Leider verrät SIP die Firma nicht von denen sie die Gabeln kürzen lassen, Schade!! Sonst hätte ich die das wieder machen lassen.
    • Ich habe in der letzten Woche lang mit dem "Chef-§21-Menschen" unseres lokalen TÜVs gesprochen. Das Model war ein anderes, das Problem ist ähnlich gelagert. Sein klarer Rat war: geh zu S&S und hoffe, dass sie dir helfen. Er sah das so, dass seine Prüfung mit Recherche und Fahrversuchen usw. mindesten einen halben Tag dauern würde, ohne die Garantie, dass er was eintragen könnte. Vieles, das vor einigen Jahren noch ging, ist heute auch für die Ingenieure des TÜVS nicht mehr machbar.   Trotzdem kannst du mit den Eintragungen wohl mehr als zufrieden sein. Was ich machen würde, wäre den Keihin eintragen zu lassen, wenn er denselben Durchmesser hat wie der Mikuni. Das ist sicher einfach möglich.    Ach, ein Freund hat vor einigen Jahren mal so eine Eintragungsaktion mit S&S gemacht, es hat inkl. Transport ca. 1500 gekostet.   VG Heiko
    • Das wird schon .. hauptsache der kram wird dicht.  Was für ne drehschieber welle kommt rein ?  Zylinder ok? Kolben und laufspiel  recht gut noch?
    • haben soweit ich gesehen habe nur die Schürwunden, brüche hab ich keine gesehen. Schaut für mich eher so aus, als wären sie irgendwie entlackt worden   Sind die denn original lackiert oder ist das nur weisser Kunststoff?
    • Die Mutter im Holz abzudichten ist schwierig. Das arbeitet immer. Das Wasser muss einfach abfließen oder abtrocknen können, stehendes Wasser macht dir das Holz kaputt.
    • Servus,  habe den unteren Kickstartergummi ein bischen schmäler gemacht und eine Piaggio Welle eingebaut. Alles hat geklappt. Die Geräusche sind weg und das Lüfterrad lässt sich in alle Richtungen ohne Probleme drehen. Danke noch mal für eure Tipps.
