hab meinen Vergaser eingestellt... Standgas ist normal sie dreht auch nicht hoch...
wenn ich abschalten will und den Schlüssel abziehe geht sie nicht aus.
Zuvor ging sie immer aus, da war sie aber auch zu fett eingestellt.
.... => grünes Kabel an der Zündbox abziehen, anders draufstecken und an Masse halten, dann müßter der Motor ausgehen, wenn nicht, sind es Glühzündungen. Ist aber ziemlich unwahrscheinlich, die Vrerbrennung hört sich dann furchtbar an.
Michael
Michael
werd das mit dem Kabel ausprobieren!
sie geht erst aus wenn ich den Zündkerzenstecker abziehe oder den Choke benutze
(da stirbt sie immer ab egal wie ich den Vergaser einstelle!)
dann tipp ich auch auf elektrikdefekt.
bei einer glühzündung hilft kerzenstecker abziehen auch nicht.
jo werd ma das Kabel auf durchgang messen (wenn ich hin komme)
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
