Hab die originalen Dampfer zerlegt und benötige folgende Verschleißteile die ich vergebens suche.
2x O-Ring ca. 2,5x29,5
1x Siri ca. 4,7x8x28
1x Siri ca. 4,5x9x32
Die alten Teile vermessen deshalb vielleicht etwas Tolleranz...
Wenn jemand weiter helfen könnte wär echt prima! :wacko:
LG
Nakkl
Ja genau das würde mich auch einmal interessieren und dann noch , wo ich den Gummi für das untere Befestigungsauge her beziehen kann, da habe ich nämlich auch nichts gefunden.
Danke schon mal.
Glaube es gab hier mal ein Thema wo sowas für Hoffmann Vespen nachgebaut wurde in einer Sammelbestellung. Gab aber beim Simmerring ein Standardteil, dass mit kleinen Anpassungen gepasst hat.
Mal bissel die Suche quälen.
Wegen den O-Ringen schau mal bei Gummi Hug, da bin ich bisher eigentlich immer fündig geworden. Da kann man auch kleine Mengen bestellen. Ob die auch verschicken weiß ich aber nicht.
Gummi Hug
Eben telefoniert und in den Grössen gibt es nix...was nu???
Hab sie gestern nochmal vermessen:
Welle 8mm x Aussen 28mm x Breite 4,7mm
Welle 9mm x Aussen 32mm x Breite 4,7mm
Bearbeitet von Nakkl
