Hi!
Hab dir wegen dem Teil schon mal eine PM geschickt auf die du aber bisher nicht geantwortet hast - vielleicht änderst du das noch?
Hat der Vergaser einen doppel Flachschieber oder einen D-Schieber - mit oder ohne Powerjet? Bei keine Ahnung wären mal Bilder nicht schlecht - unter www.mikuni-topham.de kann man die Vergaser auch identifizieren.
Gruß Klaus!
Ich sollte ihm Fotos vom Vergaser machen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
Ich kann nur sagen, das er Funkelnagelneu ist.
Ich meine mal, das es so einer ist.
mfg Andi
Er schaut aus wie dieser, nur mit dem Unterschied, dass er Benzinanschluss und Joker auf der gleichen Seite hat.
Auf dem Vergaser steht auserdem noch die Bezeichnung:
T3827
T0X1
Nach der Nummer T3827 handelt es sich aber laut www.mikuni-topham.de nicht um einen TM sprich Doppelflachschieber sondern um einen TMX mit D-Schieber - checkt das nochmal ab - an einem TM hab ich kein Interesse an einem TMX schon ...
Auf welcher Seite sind denn dann Choke & Benzinanschluss aus Sicht des Luftfilters - sprich von vorne - links oder rechts? Und Standgaseinstellschraube?
Gruß Klaus!
Mann Oh Mann!
Ist es denn wirklich so schwer einmal von hinten in den Vergaser rein zu schauen um festzustellen ob der Schieber von hinten flach ist oder eine runde Erhöhung hat??????????? :-(
Auch auf dem TMX steht leder an der Seite TM!
Ich kann´s nur nochmal sagen - siehe www.mikuni-topham.de :-D
    • Ich hab ne neue CR80 DDOG  die mir in der Minderleistungsgurke mit nem Parma Puffo durchgeht. Überstand sind 0,3 mm. Spiel am Hebel und im Deckel hab ich genug, somit nicht vorgespannt. Öl is Addinol Classic GL3 welches in allen anderen Karren mit CR80 Belägen ohne Probleme läuft.  Hatte die Kupplung jetzt insgesamt 4 mal draußen und finde keinen Fehler bzw Grund warum se rutscht.
    • Tickr Gurt original wohl um die ~25. Hab aber jetzt zum Ausprobieren einen billigen Universal-Gurt für 10 bei Amazon gekauft. Mal schauen.   Der Wahoo Gurt hatte immer wieder mal rumgesponnen. Aber bis zuletzt hatte ich das immer wieder hinbekommen. Mal eine neue Batterie, einen Reset und Firmware-Update, den Gurt nicht nur kurz ausspülen nach dem Training, sondern richtig in Seife einweichen usw. Aber jetzt geht gar nix mehr.   Was aber natürlich auch gut sein kann, daß ich so ein Fitness-König bin, daß bei mir der Puls selbst in Zone 4 nie über 128 geht....
    • Passt nich so ganz hier rein, aber ich suche etwas, das früher mal da war, woran ich mich auch erinnern kann - aber keine Idee habe, wie es heißt oder wo ich es heute noch her bekomme. Früher™, als Monitore noch riesige Bildröhren hatten, gab es Steckdosen bzw. Stromverteiler, die man unter den Monitorfuß stellen konnte, von vorn betrachtet eine Reihe beleuchtete Kippschalter, von hinten Steckdosen. Damit konnte man dann die gesamte Peripherie einzeln im Bedarfsfall mit Strom versorgen. Also sozusagen eine Mehrfachsteckdose nur das die Schalter auf der anderen Seite des (relativ großen) Gehäuse sind.
    • Danke    ich will das Ding halt dann auch einfach sorgenfrei fahren und vorallem wenn das Projekt dann auch noch für meine bessere Hälfte ist muss ich einfach bei jedem Schritt sagen können -> das passt jetzt zu 100%   Ich poste später mal wieder ein paar Bilder wenn ich etwas Luft habe.   Zum DS: Die Idee ist nicht neu und macht auvch @Han.F.   Uhu Wäre eine Idee gewesen aber das Zeugs kann auch mal lose werden und haut dir wsl. nicht dann alles zamm. Kleinere Rifen kann man damit sicher auch schön fixen bin ich der Meinung   @Smallframefan 19er und der Auspuff sind mal zum legalisieren und umtypisieren auf 125ccm   24er ist in den Startlöchen und der ASS dann schon so vorbereitet dass das Ding Pulg and Play mit Passstiften montiert wird. Ich habe mir aus 10,9er Schrauben Stehbolzen gebaut da der Malossi ASS ja recht lange Schrauben benötigt. Das will ich dem Guss nicht antun.   Auspuff.... ja ist nicht meine erste Wahl aber gibt halt nicht viel ohne die Flex bei der PK anzusetzen.   Mal sehen wie der Hobel fährt und wenns @PKRacingGirl gefällt kann man ja mal eine Dexter Anlage oder was vom Erich drunter bauen.   Die Komponenten im Motor wurden ja so gewählt, dass Mehrleitung locker drinn ist. Egal ob Getriebe, Schaltklau, Kurbelwelle oder Kupplung; das kann alles locker noch ein paar PS mehr.
    • wieder immer 1+ . Aber bei dem ganzen Aufwand der Auspuff? oder ist das nur zum legalisieren? Ansonsten mal wieder besser als neu aus dem Werk!
