Hi!
Hab dir wegen dem Teil schon mal eine PM geschickt auf die du aber bisher nicht geantwortet hast - vielleicht änderst du das noch?
Hat der Vergaser einen doppel Flachschieber oder einen D-Schieber - mit oder ohne Powerjet? Bei keine Ahnung wären mal Bilder nicht schlecht - unter www.mikuni-topham.de kann man die Vergaser auch identifizieren.
Gruß Klaus!
Ich sollte ihm Fotos vom Vergaser machen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
Ich kann nur sagen, das er Funkelnagelneu ist.
Ich meine mal, das es so einer ist.
mfg Andi
Er schaut aus wie dieser, nur mit dem Unterschied, dass er Benzinanschluss und Joker auf der gleichen Seite hat.
Auf dem Vergaser steht auserdem noch die Bezeichnung:
T3827
T0X1
Nach der Nummer T3827 handelt es sich aber laut www.mikuni-topham.de nicht um einen TM sprich Doppelflachschieber sondern um einen TMX mit D-Schieber - checkt das nochmal ab - an einem TM hab ich kein Interesse an einem TMX schon ...
Auf welcher Seite sind denn dann Choke & Benzinanschluss aus Sicht des Luftfilters - sprich von vorne - links oder rechts? Und Standgaseinstellschraube?
Gruß Klaus!
Mann Oh Mann!
Ist es denn wirklich so schwer einmal von hinten in den Vergaser rein zu schauen um festzustellen ob der Schieber von hinten flach ist oder eine runde Erhöhung hat??????????? :-(
Auch auf dem TMX steht leder an der Seite TM!
Ich kann´s nur nochmal sagen - siehe www.mikuni-topham.de :-D
