Hallöchen,
habe folgendes Problem...
207er Polini, 62er DS-Welle, SIP-T5 Pott mit Wechsel von 24er Si zu 28 Keihin mit O-Ansaugbalg (ND 35, HD 132, JJH (Original), 3.5 Schieber (Original)). ==> Kein Standgas
Fahren tut sich der Hobel richtig ordentlich. Im 1. Gang von Teillast auf Volllast hebt sich brav und recht ordentlich das Rad.
Schwimmerstand korrigiert auf 19-20 mm ==> Keine Änderung
ND 42 getestet ==> Keine Änderung
Hat jemand eine Idee bzw ein ähnliches Setup? Ich habe nämlich keine Idee mehr, stattdessen einen riesen Hass...
Kann es wirklich an dem Schieber liegen?
Danke im Voraus
ND mal auf 50! Irgendwann musst du ja mal Standgas haben.
Meinst du wirklich? Ich hätte doch schon von 35 auf 42 wenigstens ein wenig merken müssen...
Nicht unbedingt.
Is das ein original Keihin? Bei den Nachbauten ist hin und wieder die Bohrung des Nebendüsenkanals unterdimensioniert und muss auf 1mm aufgebohrt werden; steht irgendwo im KeihinKosotopic und ist auch meine eigene Erfahrung bei der Suche nach Standgas an sonem Chinakeihin...
PS: Standgas mit Choke geht?
Bearbeitet von Heidewitzka
Ich meine, dass es der Originale ist; der von S&S. Mit Choke ist es minimalst besser. Geht aber dennoch gleich aus...
Choke nur mal minimalst ziehen.
Also mit ND 45 bleibt alles beim Alten. Nur, dass wenn ich Gas gebe, der Motor so reagiert, wie wenn der Choke gezogen wäre. Sprich deutlich zu fett. Sage ich jetzt mal. Ist das eine Scheiße...
Sag mal, hast du einen Ziehchoke? Dann bau mal flux auf den Original Keihinchoke um. Meiner schloß damals nicht richtig.
Jepp, habe ich... Wieder etwas zum Ausschließen... Juhuuuuuuu :)
Leider keine Änderung...
Schnuppere mal am Getriebeöl.
Ok, werde ich machen...
Heute bin ich mal ein wenig gefahren und habe alle Gänge durch gezogen. Ergebnis: Zündkerze schwarz verkohlt. Das gibt es doch nicht. Ich habe doch schon eine ND 35 und HD 130; verdammte Scheiße!!!
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
