hallo ich habe ein problem mit einer automatica.
So gut wie alles ist neu.druckplatte, kupplung, pick up,vergaser neu abgedichtet, membran super auch neu abgedichtet,75 er pinasco, 82 düse, zündkerzenstecker.
Sie fährt nicht über 30 fährt aber fährt super an aber dann nimmt sie kein gas mehr an.düse zu groß?
Ich habe langsam keine ideen mehr.
Der obere wandler will glaube ich einfach nicht weiter laufen die öldrucksache unten fumktioniert.
Was für Öl haste den reingefüllt? Sae 30 ist das Falsche, in die Automatica muss Hydrauliköl. Wurde der Riemen schon gewechselt?
Bearbeitet von Ac Cobra
Dexron 2 ist drin, der riemen ist gewechselt habe den genommen der drin war soll aber laut angaben der von der 125 sein.Nach der suche bei Scooter center hatte ich da einen bestellt aber der war zu schmal der ist dann immer durchgerutscht.
Nein, hab mich vertan, das war bei etwas anderem mit dem Pfeil gewesen. Der Pfeil kommt wie sonst üblich in Richtung des Auslasses.
Zündkerze is ne falsche drin habe ich eben gesehen is ne 6bhs und brauchen tue ich 9bhs.Ist das so wichtig??
dann habe ich gerstern mal die zündung auf die vorgesehen punkte gedreht und jetzt fährt sie nur noch 15.
Dann muss ich das mal wieder zurück drehen, aber eines versteh ich nicht die öldrucksache funktioniert ja nur oben der Wandler mit der federplatte will einfach nicht weiter rausdrehen.
Ich verzweifel gleich gottseindanke funktioniert meine spezial
