ein vorweg, ja ich habe die Suche benutzt. Nach etlichen Threads bin ich nicht wirklich fündig geworden und auch Google und die Stromlaufpläne etc haben mir nicht wirklich weitergeholfen.
Habe eine V50 (V5B3T) mit Vierfachblinker. Die Blinker habe ich verbannt, aber der alte Kabelbaum ist noch drin. Das Projekt ruhte jetzt so lange das ich einfach raus bin. Auf den Fotos zu sehen sind die Kabel die zum Spannungsregler und Blinkrelais im Kotflügel führen. Ich habe einfach keine Ahnung mehr, was wohin kommt. Der Spannungsregler hat die Anschlüsse G G B+ C ?(Masse). Bei den Kabeln habe ich einmal blau und schwarz (etwas dicker), doppelschwarz mit der Rundöse, grün-grün (Doppelkabel), grün-grau (Doppelkabel), weiß, rot.
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann.
Gruß Bastian
post-12346-015453500 1303306473_thumb.jp post-12346-020538100 1303306502_thumb.jp
hey,
Die beiden gelben und der dicke Schwarze kommen an den spannungsregler bei den gelben isses(egal wie rum)
Die gelben an gg schwarz an b.
Der mit dem runden Kabelschuh an die karosserie.
Blinkralais lässte einfach weg wenn du keine Blinker mehr hast.
Er meint bestimmt die beiden gelben Steckerschutzhüllen.
Davon erkenne ich ein blaues Kabel (kommt aus der Lichtmaschine und ist die noch ungeregelte Spannung), das andere Kabel sollte lt. Schaltplan grau sein. Das geht dann weiter an den Lichtschalter. Das grüne Kabel wäre die Zuleitung zum Blinkerrelais.
Siehe Schaltplan bei vespa-servizio.de
:wacko: bobcat
Regler von Links nach rechts ... 1blau 2grün+grau 3 schwarz
Schwarze Masseöse an die Schraube oben bei der Klappe grün weiß rot an die 3 Pins vom
Blinkrelais...( falls net vorhanden ...Isolierband drum...stiillegen)
Rita
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
