Moin moin,
hab nen 30er Mikuni TMX in meiner PX verbaut, ist nen alt Rahmen. Nun ist mir gerade aufgefallen, dass das anscheinend nicht passt, der Bogen ist auf jeden Fall schon gebrochen. Wie ich das Reststück aus dem Deckel bekomme weiß ich auch nicht, aber erstmal geht es darum, den Vegaser passend unter die Haube zu bekommen.
Hat vielleicht jemand ne Idee?
desruptor' timestamp='1303321533' post='1066811491']
Moin moin,
Vergiss es. Hatte mal den TMX35 in PX alt Rahmen. War echt Mist. Bin dann auf Keihin PWK umgestiegen und bin sehr zufrieden.
Längeres Federbein hinten und strammere Feder?
Oder halt nen Rüssel der nicht so hoch baut.
Basti hat da glaub grade neue designed, die nen ganzes Stück tiefer sind.
Oder die Backen höher setzen.
Hab ich auch gemacht. Sieht echt knorke aus und hast jeden Menge Platz ;-):-)
Nicht viel Arbeit. Bis auf das Heck um die Distanz zu kürzen, um die du die Backen hinten versetzt, und dann noch nen runden Draht verschweißen :wacko:
Na ja, vielleicht doch a biserl aufwendiger aber danach haste Ruhe :crybaby:
Bearbeitet von Laser
Anderes Federbein fällt eigentlich raus, hab nen Bitubo hinten. Ich hoffe, dass ich das Reststück so aus dem Deckel bekomme, ohne Dremel!! Such aber erstmal Vorschläge, wie ich das in Zukunft vermeiden kann. Die Idee mit dem anderen Schnüffelstück ist gut, aber steht der Vergaser dann nicht auch viel Schräger?
MRP Membran, hab mir jetzt das kurze Schnüffelstück bestellt, werde dann noch die Hutze mit nem Föhn bearbeiten, dann sollte hoffentlich alles passen, muss ich nur den Rest vom Bogen aus dem Deckel bekommen.
Der is doch da drin verschraubt.
Probiers doch mal, indem du nen Schlitzdreher in das Reststück steckst und so versuchst rauszudrehen.
Dann kann wenigstens den Deckel weiterverwenden.
desruptor' timestamp='1303329948' post='1066811637']
genau so hab ich es auch gemacht, allerdings px motor in sprint. (hat vorher auch garnicht gepasst)
gaser steht leicht schräg ist aber im rahmen tät ich mal behaupten.
Bearbeitet von pollyamid
Google : Kabelführung für V-Brake / Flexibel
gibts in jeden guten fahradladen
endkappe vom aussenzug vergaserseitig abtüddeln und aussenzug in den krümmer stecken
gaszug "von unten" duch den vergaserdeckel den krümmer und den aussenzug schieben
trommel/schieber einhängen
deckel draufschrauben
gasrolle im lenker den schlitz erweitern
kleinen schraubnippel in die gasrolle stecken
seilzug durch den nippel stecken und mit dem passenden zugspiel fesstziehen
fertich
evtl muss der rest vom alten krümmer nicht rausgeprökelt werden da das gegenstück an dem flexiblen krümmer eh kleiner ist
Bearbeitet von vespamichi
Das Reststück im Deckel bekommst Du bestimmt gut mit einem "Linksausdreher" raus. Google mal danach. Ist einfach ein konischer Stift mit einem Linksgewinde. Müsste eigentlich funktionieren. Dabei das ganze anwärmen.
Tobi
fertich
Hey, geile Idee!!! :wacko:
Gibts damit schon Langzeiterfahrung? Hält das?
