Hallo allerseits!
Bei meiner VNL1T funktionierte das Rücklicht nicht mehr, die Bremsleuchte jedoch schon. Als ich das Licht auseinandergeschraubt habe, ist mir aufgefallen, dass da ein schwarzes Kabel frei rumhing und ausserdem bei der Soffite des Rücklichts links ein weisses Kabel angeschlossen war, das jedoch irgendwo gekappt wurde. Nun frage ich mich, ob da schon mal dran rumgebastelt wurde und wie man die Kabel richtig anschliessen müsste. Vielleicht gibts ja irgendwo einen Plan der Verkabelung. Ausserdem bin ich auf der Suche nach einer Betriebs-/Reparaturanleitung für die Vespa.
Grüsse fausi76
Die VNL1 ist ein Modell welches nur für Frankreich und die Schweiz hergestellt wurde. Die Karrosserie entspricht der 150GL, der Motor hat aber nur 125 ccm und die Elektrik ist analog der Modelle ab VNB3 (ohne Batterie). Beim Rücklicht gibt es normalerweise 3 Drähte. Ein Gelber geht an die Soffite , ein Blauer kommt vom Stoplichtschalter ans Stoplicht, und der Schwarze gehört an die Masse. Da wurde bestimmt mal was gebastelt. Die Verdrahtung entspricht dem beigefügten Plan.
VNB2_VNB5.pdf
