Hallo zusammen
Ich habe über die Suchfunktion bereits versucht meinem Problemchen auf die Schliche zu kommen. Aus meiner Sicht leider erfolglos. Daher habt Erbarmen mit mir wenn ich etwas übersehen haben sollte :wacko:
Ich schilder die Situation einfach mal von ganz vorne.
Bin so ca. 2km gefahren und stand dann mit laufendem Motor, Standgas am Straßenrand. Auf einmal ficht es kurz (kein ruckeln! ) und die Karre ist aus. Beim betätigen des Kickstarters hat sich nichts geten. Wie festgefroren. Dachte dann gleich an Kolbenfresser. Zuhause hab ich am Lüfterrad gedreht, ging bloß gegen den Uhrzeiger und siehe da, alles bewegt sich. Etwas verzögert aber immerhin. Kickstarter betätigen gin ebenso verzögert und steckte dann wieder fest. Hörte sich beim betätigen auch irgendwie anders an. Muß dazu sagen das ich Gaser und Kerze bereits runter hatte.
Joa, soweit die Sachlage aus sicht eines Laien.
Würde mich über ein paar Pipps und Ideen freuen.
Besten Gruß, Chris
mir ist vor kurzem etwas ähnliches passiert, haben den motor zusammengebaut und angekickt am stand. ist für ca. 1,5 minuten gut gelaufen und dann abgestorben. Kickstarter hat nicht ein bisschen mehr bewegt. bei mir wars das kickstarter segment und das kickstarter ritzel. die haben nicht genau zusammengepasst. :wacko:
wollt damit nur sagen das das vielleicht auch ne lösung wäre, aber natürlich ist das herunternehmen des zylinder wesentlich leichter...
würd auch den zylinder abbauen und dann mal fotos posten wenn du selber nicht die ahnung hast.
Bearbeitet von oliam
Ok, vielen Dank an alle für die tipps!
Werde das gute Stück runternehmen und Fotos hochladen.
Muß allerdings hinzufügen das mir die Sache gestrn keine Ruge mehr gelassen hat und später am Abend noch mal dran rum gefriemelt hab. Ließ sich ohne Gaser und Kerze beim Kickstarter treten problemlos alles wieder bewegen. Klamotten drangeschraubt und siehe da, die Kiste lief wieder. Alledings nur im Stand da ich ersteinmal eure Meinungen dazu haben wollte.
Werde auch mal ein Bildchen der Kerze hochladen. Wenn ich so im I-net vergleiche schätze ich auf etwas zu mager?!?
Vielen Dank noch mal.
Wünsche allen schöne Ostertage.
Cheers, Chris
Hatte ich genauso bei meiner PK vor einer Woche .
Hab auch nach allem gesucht :
Zylinder
Kupplung
etc
War zum Schluß eine Mutter die mir anscheinend beim Kupplung wechsel in den Motor gefallen war.
Mach also am besten einfach den Motor auf und schau ob da was drin ist oder ob die Schaltklaue , Tannenbaum usw in ordnung sind .
MFG Simon
Hallo
Schraube im Motor kann eigentlich nicht sein da der seit ca. 5000km nicht geöffnet wurde und nie auch bloß ansatzweise Probleme gemacht hat. Und selber machen hab ich noch nicht. Wollte daher alles andere erstmal so weit wie möglich ausschließen können.
Schaltklaue kann ich natürlich nicht ausschließen.
Gruß, Chris
Siehe da jemand mit meinem Problem :)
Ich hab nen Motor hier gekauft der angeblich neu gemacht wurde. Ich hab nen neuen Zylinder und Kolben verbaut. So hab den Motor eingehängt paar mal gekickt und nu ist es so als wie wenn etwas hängt. Mein Hinterrad dreht sich auch nicht ist so als wie wenn immer der Gang drinnen wäre ist er aber nicht. Wenn ich den roller ein bisschen stehen lasse und auf ihn Einrede dann läßt er sich manchmal wieder normal kicken versteh das nicht was das sein könnte
So.
Hab aus Zeitgründen die Mühle über die Feiertage ersteinmal stehen gelassen. Letzter Stand vor Ostern war das nach dem Zusammenbau sich alles wieder bewegen ließ und auch im Standgas keine Faxen mehr auftraten. Die Woche über bin ich dann sachte ans Fahren rangegangen. Kein zirpen, kein rutschen, kein klirren der Kolbenringe und auch kein klemmen. Quai nüschts. Als wär nie watt gewesen. Wie im Wahren Leben bei den Mädels. Erst krawalli und dann war doch nichts :wacko:
Da in naher Zukunft eh eine "kleine" Umstrukturierung ansteht belasse ich es bis dahin ersteinmal so.
Danke dennoch allen Beteiligten für die Tips!
Cheers, Chris
Hallo,ich bin Olivier.
Großartig!!!!
Ich fall hier grad vom Stuhl!!! :wacko:
Liegt evtl am Restalkohol, aber irgendwie komm ich ausm Lachen nicht raus!!!!
Hallo, ich bin Olivier. SAGENHAFT!!!!
    • Ich hab da mal ne Frage an die Leute, die auch nen LiFePo4 Akku verwenden:   muss ich dafür ein spezielles Ladegerät kaufen, oder kann ich das auch mit meinem „einfachen 0815-Ladegerät für Autobatterien“ laden? Oder über die bordeigene Vape-Zündung (dann wohl mit DC-Regler…?)
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
