Largeframeteile (Zündung, Zylinder, Getriebe, Lüras ...)
derdomas
Toms grosser Garagenabverkauf
Update - alles muss weg
  • Artikelstandort: Vöcklabruck, Oberösterreich
  • alle Preise sind OHNE Versandkosten (Versand nach Österreich und Deutschland möglich) und verhandelbar (im Rahmen)
  • Versand aus Deutschland möglich!
  • Paketpreis für alles möglich (PM)
  • alle angebotenen Teile gehören mir und werden sonst nirgends angeboten
  • wer zuerst zahlt, malt zuerst :wacko:
Largeframe-Teile
Kupplungsteile (PX Kupplungen auf dem Foto noch komplett - Körbe sind nicht dabei):
  • 1x Cosa Nachbaukupplung, 21Z (ca. 100km gelaufen): 40€
  • 1x PX Zahnkranz mit Anlaufscheibe, 21Z schräg verzahnt
  • 1x PX Zahnkranz mit Anlaufscheibe, 22Z schräg verzahnt
  • 1x PX Zahnkranz mit Anlaufscheibe 23Z gerade verzahnt
  • 1x Kupplungdeckel PX125, schön schwarz angemalt: 10€
Zündung:
  • 1x PX125 Elestart Zündung komplett (neue Kabel), Zahnkranz bei Bedarf dazu: 70€
  • 1x PX125 Zündgrundplatte: 30€
  • 1x Sprint Lüra (1 Schaufel fehlt): 20€
  • 1x Lüra Ducati (event. Rally? Sprint?) für Unterbrecherzündung: 30€
  • 1x Lüra PK? (kleiner wie die restlichen, funktioniert nur definitv nicht auf PX): 25€
Getriebe PX (alt):
  • Hauptwelle + Bremmstrommel PX alt: 40€
  • Schaltbolzen kurz (Lusso?), Gewinde ok: 10€
  • Schaltbolzen lang mit Scheibe (PX alt?), Gewinde ok: 10€
Kickstarter
  • Kickstarter + Kickstarterwelle PX: €25
Sonstiges PX:
  • 1x Sitzbank PX?, ca. 2cm langer Riss + 1cm Riss auf der rechten Seite, Gestell i. O., Schlüssel fehlt: 25€
  • Stossdämpfer hinten Sprint/PX: 20
  • Kurbelwelle PX (Kuluseitiges Gewinde: äusserer Gewindegang leicht beleidigt)
  • Spacer für Vergaser 24SI: €10
Teile Sprint 150: Zylinder war festgegammelt, alle Teile angerostet, Kolben wurde mit Hartholz + Öl und Hitze "befreit"
  • Zylinder 150ccm, Zylinderkopf (im Guss steht GL150), Kolben (Dach verdellt vom Holz): 20€
  • Kurbelwelle Sprint, kleiner Konus, Gewinde ist leicht beleidigt: 15€
Wideframe-Teile
  • 2x Chromzierleisten für Wideframe Seitenbacken (am Foto noch montiert): 20€ gesamt
Bilder
Kupplung COSA:
post-28625-063410200 1303456978_thumb.jp post-28625-036743400 1303456983_thumb.jp
post-28625-075936400 1303456991_thumb.jp post-28625-064715000 1303456996_thumb.jp
post-28625-002149800 1303457002_thumb.jp post-28625-045864400 1303457032_thumb.jp
Kurbelwelle, Spacer, Kulu Deckel:
Zündung:
Getriebe:
Stossdämpfer:
Sitzbank PX?:
post-28625-044627900 1303457329_thumb.jp post-28625-044364300 1303457334_thumb.jp
post-28625-086929800 1303457337_thumb.jp post-28625-071981300 1303457340_thumb.jp
post-28625-061566700 1303457343_thumb.jp post-28625-039580300 1303457346_thumb.jp
Chromzierleisten für Wideframe:
post-28625-074091300 1303725725_thumb.jp
post-28625-0-34228900-1331027535_thumb.j
post-28625-0-47543600-1331027557_thumb.j
post-28625-0-46281500-1331027667_thumb.j
post-28625-0-24407500-1331028170_thumb.j
post-28625-0-01801300-1331028437_thumb.j
Habe gerade die Kulus aufgrund des Andrangs nochmals inspiziert (zwecks Versandkostenberechnung):
22Z Kulu hat leider auch 2 Haarrisse => neuer Preis 15€
23Z Kulukorb ist ein Surflex, Laschen teilw. ausgefressen (sieht man am Foto)
der linke auf dem bild ist noch da - da hängt wie beschrieben der schieber von zeit zu zeit bei vollgas.
wanne müsst ich schaun, eher nicht ...
falls noch interessant, bitte rest per pm.
  • 9 Monate später...
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
