Hallo Leute,
mein sanfter Polossi kämpft mit dem bereits abgedrehten aber immer noch sehr schwerem Femsa-Lüra (ca2650 oder 2850gr, nicht mehr ganz sicher)
Wie weit kann man es abdrehen bzw. Gibts sonst noch eine Möglichkeit ein leichtes Lüra auf der Femsa-zündung zu fahren?
Bin für jede Anregung dankbar!
Bearbeitet von polinist
meins ist auf ca. 2,3 kg abgedreht, funktioniert soweit OK, hat halt einen kleinen Spalt zum Gehäuse.
Als Experiment hab ich mir vom Champ eins a la CS1 Lüfter machen zu lassen. Abdrehen und Plastiklüfter drauf.
Ist allerdings nicht so trivial da Konus und "Zündung" ja schon 2 teilig sind.
Der erste Versuch hat (auf dem Prüfstand) nicht gehalten. Überlegungen wie das in den Griff zu bekommen ist laufen.
Dieses Lüra hatte ca. 1,7 kg
Gruß, Volker
Bearbeitet von volker210
Gruß, Volker
Hi Volker, in der Nähe von gut 2kg wäre total ok.
Hast Bilder deines abgedrehten?
So, ging fix ...
hier mal die Bilder,
auf der Vorderseite ist die Fläche unter den Schrauben abgedreht,
auf der Rückseite gehts schüsselartig nach innen und das Ende der Flügel steht frei.
Je nach dem wie thermisch empfindlich dein Motor ist kannst Du natürlich auch die Flügel verkleinern, das hat meines Erachtens nach sogar den größeren Effekt.
Gruß, Volker
post-11374-059111000 1303555243_thumb.jp
post-11374-085083700 1303555254_thumb.jp
vielen dank!!!
habe was mit 1700gr in aussicht, mal gucken.
so, heute ein auf femsa adaptiertes lüra mit 1650gr montiert. :wacko:;-):-)
jetzt laeuft das so wie man es von px gewoehnt ist.
Sag und zeig doch bitte mal mehr dazu!
ist ein 160gs luera was mit dem femsakonus verheiratet wurde.
hinten am rand etwas weggedreht damit es nicht am gehaeuse schleift.
hat der "GS-mit-Membran-Fahrer" gebaut! :wacko:;-):-)
