Polini 177 mit 24er SI --> welche Düsen
Hightower
hab nach 6 Jahren Rollerabstinenz wieder einen Rückfall erlitten und Ihn (meinen
Roller) aus der Garage geholt (PX125).
Hab noch 'nen 177er Polini und 'nen 24er SI rumliegen, da der Gaser aber
keinerlei Düsen mehr drin hat, dafür aber inner Tüte so ziemlich alles an Mischrohren und Düsen vorhanden ist, wollt ich nun wissen, was ich da alles reinschrauben soll (also die 2 Düsenstöcke), damit es auch passt, und keine Überraschungen passieren.
Ach ja im Roller ist ne Mazzuchelli Rennwelle, falls das einen einfluss drauf hat,
Auspuff ist so'n nachgebauter Original (nen LeoVinci hätt ich auch noch).
Bitte helft mir, über die Suchfunktion kommt nix gescheites raus.
Oder gebt mir nen link wo ich das nachschauen kann.
So selten dürfte die Kombination doch nicht sein.
Danke und Gruss an alle im Forum (Post No 1.)
Hightower
Bearbeitet von Hightower
hi!
Also ich fahre auch einen Polini mit 24er und Rennwelle. Originalauspuff.
Als Düsen im habe ich im Moment eine 55/160 ND drin, ein BE3 Mischrohr mit 160KLKD und 125er HD. Ich fahre Löcher im Luffi.
Allerdings scheint diese Kombi ein wenig zu mager im Halb- bis 3/4 Gasbereich zu sein. Hier kingelts oft und angerieben hat er auch schon.
Als Hauptdüse fängst du bei 130 an. Den Rest kannst du erstmal so Versuchen wie ich es hab, allerdings achte genau auf die Motorgeräusche und Versuche evtl ein BE2 Mischrohr.
Ließ dir auch mal das SI-Topic in den FAQ durch!
Für alle Angaben natürlich keine Gewähr und achte immer genau auf deinen Motor und lass die Hand an der Kupplung.
Johannes
PS:
Fals du irgendein Geräusch vom Motor hörst, das dir unbekannt vorkommt und du nicht weißt ist es klingeln oder nicht, gehe davon aus es ist klingeln! :grins:
Bearbeitet von JDK
Danke !
Und wie sollte man die Zündung einstellen ?
Hab schon Werte von 17 - 19 Grad gelesen,
also wahrscheinlich am besten mal auf 18 (= I.T.) testen.
Hab grad noch'n 30er PHB ausgegraben, mit was für Düsen/Nadel sollte ich den Bestücken,
oder bringt der auch nicht viel mehr, ist eigentlich eher für Kurz-Strecken.
Ansaugstutzen hab ich keinen, da ich aber evtl. auch mal wieder SI-Gaser draufmachen
will, bringt der Menbran wohl keinen Unterschied zum "normalen" Gehäuseeinlass.
Gruss
Hightower
Also dass die Suche nix Gescheites ausspuckt, halt ich für sehr unwahrscheinlich. ...
Benutz die Suche nochmal, da ist schon soviel drüber geschrieben worden, musst halt die Suchbegriffe variieren! Alles nochmal kauen ist nicht Zweck dieses Forums, da das sonst ins Uferlose gleiten würde. :-D
Sorry wegen der Suchfunktion, aber selbst wenn ich mal was mit nem 177er
Polini finde (80% dreht sich hier um 200er), sind dann 30er Gaser, Membran-Ansaugstutzen oder dicker Auspuff mit drauf. Und nach 177 kann man ja nicht suchen (da mind. 4 Zeichen).
Und 3000 Threads durchschauen ist auch nicht der Hit.
War jetzt nicht bös gemeint oder so, ich hab vorher schon 2 Std. das Forum
durchstöbert, aber nix gefunden.
Im Nachhinein hab ich sogar noch was gefunden:
--> Bei den ersten Threads (von 2001)
Jetzt muss nur noch mein 22er KuLu-Zahnrad kommen, dann kann ich loslegen.
Vielen Dank
Gruss
Hightower
