Wer hat Erfahrungen wenn der Kolben im UT in die ÜS steht
Möchte meinen Mono Falc mit 125-188° machen mit Big Bertha Auspuff
Bei den 125° steht der Kolben ca. 1mm über den ÜS im UT
Koben steht auch leicht im Auslass
Ich müsste auf ca. 130° gehen damit das eben ist.
Kostet es Leistung wenn da eine Kante ist?
Bearbeitet von Patricks
Ich glaube nicht. Der Kolben steht da ja auch nur für kurze Zeit.
Ja das dachte ich auch und normal wird das meiste Gemisch ja auch an der Oberkante geführt
Möchte da einfach einen etwas größeren VA mit so ca. 32° machen und mit den Steuerzeiten nicht wirklich über 188-189° gehen um ein schönes Band zu haben.
Big Bertha sollte ja auch um 32° VA brauchen
kolbenüberstand an den überströmern ist nicht so tragisch, am auslaß find ich es aber nicht so dolle.
hätte da ein bischen angst dass das kolbendach da thermisch mehr beansprucht werden könnte.
Hatte ich mir auch schon gedacht sollte aber nach einigen nix machen
Ich habe da im Falc Topic schon mal was geschrieben wo einige Leute meinten dass es das auch bei anderen Zylinder auch geben sollte.
Die meiste Hitze geht da sicherlich auch bei den ersten Drittel wenn der Auslass schon offen ist raus.
http://www.germanscooterforum.de/search.html&do=search&fromMainBar=1
probiers halt mal aus.
wenn du dann nach 1000km mal ein kolbenbild hier reinstellen könntest wäre das thema ja dann auch abgehakt.
