mir ist soeben mein zylinderkopf der sprint "abgeflogen", zwei muttern hats komplett weggerissen, danach folglich motor aus, mit lautem knall.
Der Motor hat aber keinen Klemmer. Reicht es aus, wenn ich den Zylinderkopf wieder drauf und festziehe? oder ist da schlimmerer Schaden entstanden ? Kann mir wer weiterhelfen?
Draufbauen und testen, kann mir nicht vorstellen das die Muttern Weggerissen sind.
Bestimmt nicht fest angezogen oder ohne Federing verbaut, schau ob die Stehbolzen noch fest sitzen, Kopf mit Muttern,Unterlegscheiben+Federringen verbauen und viel Spaß bei dem Wetter.
Gruß Maik
Vllt M8 Muttern auf M7 Stehbolzen verwendet oder so?
Anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
Daher immer die Schrauben mit dem :thumbsup:Drehmomentschlüssel anziehen und auf Zwei mal schön über Kreuz.... Mit Unterlagscheiben und Spannring..
LG Nawaija
der eine stehbolzen war viiiel zu kurz, da war nix mal mehr mit federring drinne, kann sein dass es dann daran lag.
wie krieg ich die stehbolzen raus ?
zwei Muttern auf den Bolzen schrauben und gegenkontern, dann mit zwei Schlüsseln
oder ner Nuß rausdrehen. Das geht.
FO Bernd
Bearbeitet von Bernd K
Kann ich mir nicht vorstellen, die könnte man nichtmal handfest anziehen...
Stimmt auch wieder.
