Hey,
habe in meine Pv einen Pk ETS Motor eingebaut, bestückt mit: 136 Malossi dierekt 25 Membranansaugst. Ets- Welle,
Einlass mit Flüssgmetall geschlossen, Überströme den Zylinder angepasst, Boost Ports mit Einlass verbunden und 28 er PHBH Vergaser, Zirri Sielent, 2:54 Primär.12v Zündung, Hp4 Lüfterrad.
Nun mein Problem Motor springt an, Standgas ist ok, aber verschluckt sich beim Gasgeben. ( geht sofort aus)
Hauptdüse: 105
Nebendüse: 65
Lehrlaufdüse:65
Nadelclip auf 2 :-D
Bitte um Rat
Danke Gruß Josch
ich hab hier mal ein topic aufgemacht wo ich auch reingeschrieben hab was malossi so an bedüsungen empfiehlt... da steht was du wissen willst :-D
ansonsten: ND viel zu fett, 50-55 scheint mir angebrachter
Danke für die Antworten,
habe ND 55 , 50 eingebaut, Problem war nicht behoben.
dann Mischrohr ausgebaut (BN 270) grösseres Gewinde als AQ 262.
Meine Frage, gibt es das Mischrohr AQ 262 auch mit gösseren Gewinde oder passt der Vergasser nicht?
Gruß Josch
hab ein ähnliches Problem.
Motor:
136er gedreht mit Simonini 180°. Zirri Vollwangenwelle (24mm) :love:
Original Malossi Membrane, Eigenbau Ansauger, 12V, PK-Polrad, ordentlich gefrässt.
Probiert mit nem 30er PHB.
Der hat nur bis 1/4 Gas angenommen. Darüber nur gesprotzelt. Tausende HD´s ausprobiert.
hat nix gebracht.
Zündung ist noch nicht 100% eingestellt, daran dürfte es aber nicht liegen. die Dreht einfach nicht hoch, die Sau.
Hab mir jetzt einen 28er PHB geleistet.
motor springt gerade aber aufgrund eines Benzin-Problems nicht an :-D
Woran kann das liegen, das die Mühle nicht hochdreht. Zündung war noch ganz als ich die aus ner PKXL2 rausgerissen hab. Kann das der Pickup sein?
EDIT:
@ Josch: Ich glaub das Mischrohr ist falsch, zumindest hab ich in Zusammenhang mit unseren Vergasern noch nie ein BN gehört.
Bearbeitet von Barnosch
Habe heute einen 24 er Vergaser ausprobiert,
ND 50
HD von 110 bis auf 100 schrittweise runter
Nadelstellung erst 2 dann 1
Mischrohr AQ/AV/AS 264
Standgas lässt sich nicht durch Leerlauf bzw. Standgas - schraube einstellen, geht ohne Gas zu
geben aus. Habe Gaseinstellschraube etwas herausgedreht damit Motor nicht aus geht.
Motor stockt bis ca. 1/4 Gas, dreht dann aber sauber aus.
Kann es sein das die ND 50 zu klein ist und ich eine 55 einbauen sollte?
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
