Moin Zusammen,
ich brauche mal eure fachmännische Meinung.
Habe in meine GL einen Malle 210 Motor inplantiert:
Setup:
Malle 210 mit angepaßtem Kopf,PM Evo,PHBH 30,Malossi Ansauger.
Bedüsung:
HD 152
ND 55
Mischrohr AV264
Nadel X2
Kerze NGK B9 ES
Zündung 18°
Der Motor läuft super,springt sofort an,Leerlauf perfekt,geht sehr gut aber ich glaube die Kerze ist zu hell.
Er hat auch nicht geklingelt,aber ich habe Angst das was kaputtgehen könnte
Habe Heute von 148 auf 152 hochgedüst,keine Veränderung in sicht.
Habt ihr Ideen wie ich das in den Griff bekomme?post-14039-037787300 1303584508_thumb.jp
Gruss--Frank
post-14039-071266300 1303584489_thumb.jp
Bearbeitet von jannker
Moin,
das kommt mir viel zu groß vor als HD,
ich bin auf 57 Hub Malossi, mit 30er und PM auch schon eher große HDs gefahren, aber das war so im Bereich 135 - 140. Ich glaub mit 265er und X3 Nadel (was noch magerer sein müsste) Mein Motor hatte um 22PS.
Ich glaub ja nicht das mit den modernen vollsynthetischen Ölen da viel zu lesen ist.
Btw, nach welcher Motorbelastung bewertest Du denn die Kerze?
Von daher würde ich mir mal keine Sorgen machen, oder ganz viele weil Dein Motor brutal Falschluft zieht.
Ich würde eher mal runterdüsen und schauen wann er denn anfängt zu klingeln. So ein 210er hält schon was aus, Du musst ja nicht dauer120 auf der Autobahn fahren um rauszufinden wann er klemmt.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst kauf Dir einen Abgastemperaturmesser, da kann man schön sehen ob es dem Motor zu heiss wird.
Gruß, Volker
@volker210
Das Kerzenbild ist nach ca.3km Vollgas fotografiert.
Geklingelt hat nichts,vorher war die 148er HD drin.
Motor kommt direkt ohne Probs auf Leerlauf,daher kann man Falschluft doch eher ausschließen,oder?
Gruss--Frank
Moin Frank,
wenn er so läuft ist doch prima, 3km Vollgas ist doch schonmal was, wenn da nix klingelt wär ich erstmal zuversichtlich.
Wie gesagt, ich bin skeptisch welche Nuancen man bei nem modernen Öl an der Kerze noch lesen kann, ich schau mir nacher meine Kerze auch mal an, ich würd aber sagen die sehen auch so aus, hell grau/braun.
Die Falschluft ist leider nicht so einfach zu erkennen, jedenfalls bei mir nicht, kommt halt auch drauf an was wo wie undicht ist. Simmerring, Kopf, Ansauger, Gehäuse .... Leerlaufprobleme hatte ich dabei noch nicht.
Gruß, Volker
