Tach zusammen,
ich habe heute mal ohne große Vorbereitung den Primaveramotor in meine Spezial eingebaut.
Dabei fällt mir auf, dass beim Fuffimotor auf der linken Seite eine Kunststoffscheibe zwischen Schwinge und Rahmen liegt.
Nun passt diese aber nicht auf die 125er Schwinge, da der Innendurchmesser der Scheibe viel zu groß ist. Gibts eine passende für den
Primaveramotor, und wenn ja, wo bekomme ich die unter welcher Bezeichnung ? Oder kann ich die weg lassen ? Auf der rechten
Seite habe ich jedenfalls keine gesehen, aber vielleicht klebt die noch am Fuffimotor...
Danke schonmal für Eure Antworten.
Ole
Mal ne blöde Frage, wie dreht sich die Schwinge eigentlich ? Dreh sich die Metallhülse der silentbuchse mit der Schwinge oder ist die Hülse durch die verschraubung fest und die Drehbewegung passiert nur in dem Gummi der silentbuchse ? Fotos reiche ich noch nach , geht mit iPad nicht. Ach ja, und auf meinem Datenblatt konnte ich kein Drehmoment für die schwingenschraube finden, wie hoch soll das sein ? Danke schon mal und Gruß
Ole
Ok, das mit den Fotos Kriege ich grade nicht auf die Reihe, aber vielleicht kann trotzdem jemand die beiden letzten fragen beantworten ? Danke.
Ole
Servus,
guck dir mal die schwingen genau an, die von der 50er ist anders als die von der 125er. Bei der 50er ist ein durchgehendes Rohr, das in die Silentgummis geseckt wird. Bei der 125er sind das 2 Rohrteile, die aufvulkanisert sind. Darum benötigst du die Ringe bei dem 125er Motor nicht. Sie gehören an den 50er. Die Schwinge dreht sich nur leicht, das fängt der Gummi ab.
Gruß Wlade
Hi Wlade,
Danke für die Antwort, also kanns so bleiben. Drehmoment hab ich auch gefunden, allerdings finde ich 38-52 NM ziemlich ungenau. Was nehmt ihr da normalerweise ?
Ole
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
