mal ne kurze frage zum Düsenstock des SI Vergasers.
Bei mir hält die HD nicht ordentlich am Düsenstock.
Immer wenn ich den Düsenstock rausdrehe liegt die HD noch im Kanal was eine Ärgerliche Fummelei ist. Auch wenn ich ich sie aufbiege und sie erstmal hält rappelt sie sich irgendwann wieder los :wacko:
Wird der Düsenstock wenn er verschraubt ist zusammengehalten? Also bleibt die HD im verschraubten Zustand im Stock? Dann ist es ja nur nervig sie rauszufummeln, ich habe aber sorge das sich die abstimmung ändert durch die lockere HD...
Hat noch jemand nen Tip wie man das zum halten bringt? Ich habe schon über schraubensicherung nachgedacht aber das ist ja auch nervig wenn ich die Düse nochmal wechseln will...
Ach ja das Problem tritt nur bei bei den "neueren" Düsen auf. Ich habe noch ein paar alte Düsen (die aber viel zu klein sind) die richtig gut klemmen.
Würde mir auch eher ein anderes Mischrohr besorgen
==> beim Einkleben brauchst Du ja sonst bei jedem Düsen-
wechsel auch gleich ein neues Mischrohr :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Die Laschen habe ich schon mehrfach auseinandergebogen, das hilft nich. Wenn ich die Duese dann rauspule aus dem kanal sind die Laschen wieder zusammengedrueckt.
Ich habe noch ein anderes Mischrohr aber das Problem ist dasselbe.
Ich habe jetzt die Duese mit Sekundenkleber eingeklebt, mal schauen ob ich das nochmal auseinanderbringe...
Scheint ja keiner sonst so nen problem zu haben :wacko:
Jo, kein Problem.
Aber dann erklär mir den Fehler den ich mache.
Zusammenstecken, reinschrauben, rausschrauben.
Iss ja nicht grade ne komplexe Prozedur...
Ich frage mich grade ob ich den Düsenstock zu feste Einschraube das sich dadurch die Fahnen zusammenpressen...
Jau so scheints zu sein.
Ich war gestern beim Scootercenter und habe mir Mischrohre und ne Düse gekauft. Im Laden habe ich direkt die Düse getestet uns sie war wieder genauso laberig wie meine anderen Problemdüsen. Als ich das dem Verkäufer gezeigt habe hat er mir ne andere gebracht die ohne Probleme klemmt...
Also Augen auf beim Düsenkauf.
