Hab letztens mit so ner Plastikölkanne eingefüllt. Hat ewig gedauert und da wo zugeschraubt war, hats rausgesifft! Meine Metallölkanne hat das Öl nicht transportiert! Ist das Getriebeöl zu dickflüssig für meine Kanne oder neue Kanne kaufen? Oder wie füllt ihr das Öl ein?
Sorry für so ne doofe Frage :wacko:
Hey Franko78,
ich hab mir in der Apotheke so ne Riesenspritze (glaub 60ml oder so) gekauft. Damit ist das Öl ruckzuck drin.
Hatte es erst auch mit nem Mini-Messbecher versucht, aber das war ne Zumutung!
Ciao Maddin
ich pack grad die frage nicht ;-)
Beim Ölkauf (Zweitaktöl, Getriebeöl) auf intellegente Flasche (zB Soetwas) achten und immer wieder befüllen. Tülle kann man - so weit es geht - in die Einfüllöffnung stecken und dann Druckbetankung durchführen, denn das Getriebe hat oben die Entlüftungsschraube. Was zuviel ist, läuft dann eh automatisch heraus.
genau so mach ichs auch.
:wacko:
Das Getriebeöl von SIP hat ja auch so nen Schlauch dran. Der war zu groß. Na egal, ich bastel mir was zusammen! Die Idee mit der Spritze ist nicht schlecht!
Bearbeitet von Franko78
Spritze geht am besten. Als Novize in Sachen Vespa hab ich auch erst gant schön blöd rumgemacht beim Getriebeöl wechseln, aber als ich es mit einer Spritze probiert habe (Premiumvariante mit Schlauch vorne drauf) gings ganz prima.
In Sachen Vespa bin ich nicht ganz so blöd wie mich aufgrund der Frage jetzt manche halten, aber faktisch bin ich auch ohne Ölwechsel immer gut gefahren. Naja, ist vielleicht doch nicht so clever...
:wacko:
Öl nehm ich immer das SAE 30 rasenmäheröl aus dem baumarkt.
da kostet der liter irgendwas um die 5 euro :wacko:
funktioniert top und ist um einiges günstiger als das zeugs was die shops verkaufen
5€ leider nur bis zur letzten Ölkrise. Sind jezt bei ca 8 € angekommen. Aber das Öl ist gut. Nehmen ich auch schon seit Jahren. Zum einfüllen die 250 ml Ölflasche mit Einfüllnippel immer schön wiederverwenden, das geht schneller als mit der Spritze. Die ist aber super wenn es auf längere Touren geht.
oder wenn man gerade nen öl wechsel macht einfach mal nach den kupplungsbelägen gucken. und dann über das schön grosse loch einfach das öl reinkippen.
Auf den Schlauch hab ich einen Schrumpfschlauch drauf gemacht- Nach dem Schrumpfen passt das überstehende,geschrumpfte Ende ins Loch vom Motor. Den Schrumpfschlauch kann man dann imme wieder mit den SIP-Fläschchen verwenden...
Für gutes Motoröl hab ich dann auch eine 200mml Spritze von der Apotheke. Da quillt aber der Gummi immer mit der Zeit auf..
:wacko:
Max
und ich nehm die Getriebeölfläschchen mit passender Einfüllspitze, die wir seit fast 30 jahren verkaufen....
Rita
Die gibts aber nicht in 5 Liter - Gebinden :wacko:
da kostet der liter irgendwas um die 5 euro :-)
SAE 30 und SAE 30 sind teilweise auf Grund der unterschiedlichen Legierungen wohl doch Unterschiede! Habe lange Jahre das Öl ausm Baumarkt von Castrol?! (grünes Gebinde) für 6-7 Euro maximal gekauft. Jetzt nen 5 Liter Kanister Motoröl für PKW SAE30 Einbereichsöl gekauft! alle damit geschmierten Karren haben weniger Kupplungsprobleme... :crybaby:
100ml Spritze sich von nem guten Freund ausm Krankenhaus schenken lassen... ;-)
Bearbeitet von Goof
SAE 30 und SAE sind teilweise auf Grund der unterschiedlichen Legierungen wohl doch Unterschiede!
Super ;-)
bei einem steht noch eine "30" bei dem Anderen NICHTS :wacko:
Super :-)
Für Menschen mit wenig Transfer-Leistungsfähigkeit den obigen Beitrag korrigiert. ;-)
Ich freue mich aber, dir eine Freude bereitet zu haben. Grad weil du sonst ja leider nichts sinnvolles hier beizutragen hast :crybaby:
Rita
Die nehm ich auch immer. Hab da 3-11 rumfliegen, die nachgefüllt werden.
Die Fläschen mit Schlauch sind zwar praktisch, aber ich bekomme da nie die vollen 250ml rein. Eher so 220ml. Ist dennoch die sauberste Methode. Spritze habe ich auch schon benutzt. So ne 60ml Spritze. Da weiß man, was man genau eingefüllt hat, ist aber ne kleine Sauerrei, die Spritze wieder aufzuziehen aus der Flasche.
also ich hab noch die alte SIP flasche da füll ich immer der zeug rein klappt sehr gut :) also die neuen sind (was sollte man schon von PIS großartig erwarten) der letzte scheiß
Klick
edit: die runde weiße
Bearbeitet von Eydsoab
Ich nehm auch ne alte Tortenspritze oder machs auf die einfachste Art und Weise. Fahr zur Werkstatt deines Vertrauens und lass es wechseln :wacko:
Zwei Seiten ernstgemeinte Beiträge zu sonem Thema... ich bin beeindruckt... :wacko:
Das ist oft so bei Themen, wo wirklich jeder mitreden kann. ;-)
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
