silentblock hinten stoßdämpfer zu karosse
der silentblock, welchen man auf den hinteren stoßdämpfer aufschraubt, wird dieser mit seiner abschrägung gemäß
der in diversen shopkatalogen gezeigten explosionszeichnungen eingebaut (also sozusagen quer zur fahrtrichtung?)?
bei mir läßt dieser sich beliebig einbauen, deshalb die frage.
vielen dank für eure antworten.
vg
eijeijeij...
normalerweise ist da ein Blech eingeschweißt, das die Richtung vorgibt.
ist aber schon häufiger passiert, dass die Mutter, die den Silentblock hält, nicht richtig festgezogen wurde; wenn sich der Block dann dreht (oder von Haus aus gar nicht ausgerichtet wurde), dengelt er den kleinen Falz platt.
im Prinzip, wenn es keinen Rahmen mehr gibt, der den Block ausrichtet, ist die Ausrichtung eher nebensächlich; das funktioniert schon in alle Richtungen und irgendwo hält der Rahmen dann den Block beim Drehen auf (dann geht's - wieder bis Anschlag - in die andere Richtung weiter... :wacko:)
in jedem Fall die Mutter, die den Silentblock am Rahmen festhält, gut festziehen!
- letztlich dient das v.A. der Lebensdauer des Stoßdämpfers, denn dessen Stempelachse sollte sich nicht drehen, weil das zu Undichtigkeiten führen kann.
(aber wenn man eh alle zwei Jahre 'n neuen einsetzt...
- vielleicht liegt so eine niedrige Lebenserwartung aber auch an diesem Drehen...)
Bearbeitet von carilian
hallo, danke für die schnelle reaktion.
wie richtet der richtungsgebende falz am rahmen, der bei mir offensichtlich nicht mehr
vorhanden ist, den block aus? lässt dieser den block quer, oder längs zur fahrtrichtung stehen?
