Die Felgen der GS4 sind fertig lackiert. Nichtsdestotrotz sind die Betten vom Rost
angefressen (gewesen) und nicht mehr glatt wie ein Kinderpopo. Wie bekommt
man den die Reifen problemlos auf die beiden breiten Hälften gezogen?
Sind Hilfsmittel wie Babyöl erlaubt oder geht das auf keinen Fall? Ist anwärmen
der Reifen mit einer Heißluftpistole ein probates Mittel?
babypuder..talkum....kreide......
aber mal ernsthaft..du haust die dinger zusammen und dann pumpst du auf 4 bar hoch... meinst nicht der reifen rutscht nach aussen?
danach wieder druck nach unten und gut
Bearbeitet von Dr.Paulaner
...dieses weisse Flutschizeugs welches zum Aufziehen von Autoreifen auf den Gummi gepinselt wird ist genial, geht aber auch mit Gleitcreme (Frau/Freundin/Oma fragen :-) oder Spüli...Felge zusammenschrauben, langsam Druck aufbauen bis der Reifen sitzt und Druck wieder ablassen auf normal...generell würde ich keine ölbasierten Sachen als Hilfsmittel zum Reifen aufziehen nehmen, die Schläuche vertragen das nicht.
Doch, doch bestimmt. Ich möchte nur die neue Lackierung schonen und hoffte es gibt einen Trick, den ich noch nicht kenne.
Vorschlag 2 gefällt mir gut. Hat ja auch einen regionalen Bezug zur Region Flensburg. :sigh:
Joshi! beim Reifendienst die weiße Plörre ist Seife! Nimm einfach ne aufgeweichtes Seifenstück und Pinsel die Flächen ein.
Gruß Mirko
Strange, entweder sind die Felgen eingelaufen oder die Reifen (Heidenau K38)
haben Fertigungstoleranzen. Ich konnte die Felgenhälften gewissermaßen in
dden Reifen legen, ohne irgendwelchen Widerstand. Muss ich mir Sorgen machen?
ja
Nein,...wir reden hier von Rollerreifen und nicht von Hochgeschwindigkeitsreifen für zbsp. ne Ducati :-) wenn die Felgenhälften genau drinliegen ist es kein problem, es sollten allerdings rund herum keine 2 mm Luft sein...
Ich würde mir Sorgen machen. Wenn sich der Reifen auf der Felge dreht, dann macht das auf die Dauer der Schlauch bzw. das Ventil nicht lange mit. Wenn du den Joker ziehst, dann reißt dir irgendwann das Ventil bei Vmax ab und dann tut es weh. Ich würde da höllisch aufpassen. Kommt schon gelegentlich vor.
Sowas in der Art habe ich heute schon gemacht. Die eine Hälfte ging ganz leicht ab, die andere
nicht mehr so easy. Habe noch neue Heidenau K61 und Michelin S1 in der Garage - auch
bei diesen gingen die Teile ganz leicht über die Felge. Habs wieder zusammengesetzt, 2 bar
draufgepumpt, jetzt stehen die beiden Räder auf dem Balkon und ich bin etwas ratlos. :lookaround:
Wäre einfacher wenn es nicht die GS meiner Frau wäre....
Bearbeitet von Arthur
rein statisch hält das natürlich. aber wenn man dann anfährt/fährt kann es zu schlupf zwischen reifen und felge kommen. nicht ohne grund wird ab entsprechenden drehmoment der reifen auf die felge geschraubt. bei uns ist aber leider noch der schlauch dazwischen und das ventil mag es nicht wenn man an seinem hals zerrt.
kann mich meinen vorrednern nur anschliessen. mir ist leider auch schonmal beim etwas sportlicheren anfahren mit meiner t5 das schlauchventil abgerissen. wenn da, aus was für gründen auch immer, die mäntel locker auf die felgen draufgehen, dann würde ich mir ernsthaft sorgen machen. da ist es vollkommen unerheblich, ob man mit 100 ps oder 8 ps unterwegs ist. die anfälligkeit von geteilten felgen konnte ich am lebenden objekt beim anrollern in aachen letzten samstag wieder begutachten...
ich würde die felgen meiner frau nicht unter den roller schieben. .. kauf zwei reproteile beim sck und gut iss...
Heute hat der Verkäufer noch die original Bedienungsanleitung per Post
hinterher geschickt. Darin: 1,2 vorne und 1,7 hinten. :blink:
Denke das werde ich tun. Könnte mir es eh nie verzeihen wenn was mit den Rädern passiert.
Gibt natürlich grade nur verchromte. Wie steht in einer Signatur so passend:
*der teufel ist ein eichhörnchen*
Besten Dank allen für die Ratschläge.
Im März kaufte ich für 70.- hier im GSF eine hochwertige Reproduktion eines
GS4 Schriftzuges. Heute das Ding mit zum Schrauben mitgenommen und festgestellt,
dass das mit dem vorhandenen (bei dem das GS abgebrochen ist) nichts zu tun hat.
post-43951-0-99180300-1368473286_thumb.j
Gab es verschiedene, ist der noch am Roller (GS 4, deutsch, 2 Serie) befindliche ein falscher
oder komme ich mir zurecht verarscht vor?
Den Verkäufer könnte ich auch fragen, der ist aber seit 5. März offline.
post-43951-0-63263100-1368473309_thumb.j
...der, an deinem Roller klebende Schriftzug, ist der falsche. Der Repro stimmt. Der Klebende bzw. der Rest von ihm ist von einer GS/3, Vespa 150 T4 oder Vespa 125.
g
t
Bearbeitet von v30t
Der gelieferte Schriftzug passt so !
Du hast, wie Tom richtig sagt, Fragmente eines anderen Schriftzugs einer GS3 etc. an deiner GS4 kleben.
g
t
Danke für die Infos, schön zu lesen.
:cheers:
kein wirklich GS spezifisches Problem:
Bei konstanter Fahrt im 4 ten Gang springt kurz der Gang raus ... und wieder rein. Motor "neu" gemacht.
Schaltkreuz war neu und Schaltraste gut. Ich denke es ist trotzdem die Schaltraste? Erbitte Meinungen.
Schaltraste ist doch schnell überprüft. Entweder haben Rollenbügel und Bolzen Spiel, so dass die Position der Raste nicht eindeutig ist oder der Schaltarm hat Spiel. Wenn das alles in Ordnung ist, dann kann es ein Montagefehler (Gangrad falsch herum, Getriebe nicht aus distanziert) sein.
Schaltraste gewechselt. Der obere Schaltarm hat deutliches Spiel (gehabt). Ich hoffe das war es.
Heute 50 km gefahren- alles Tacko! (02.06.2013)
Bearbeitet von Dr. Arzt
Schaltraste reidieren?
Schaltarm oben SET gekauft- für die Modelle (auch GS 160), bla, bla!
Wollte ich "mal eben" machen. Schon beim Auspacken erkenne ich die Unterschiede. Schaltarm oben ohne Kranz, Feder zu lang.
Konnte also nur den Stift wechsel- ist besser (also weniger Spiel), aber der Schaltarm oben ist gefährdet- wo bekomme ich einen mit "Kranz" her?
post-38097-0-07935200-1370804384_thumb.jpost-38097-0-40925800-1370804368_thumb.j
Ne Frage zu den Schaltrasten:
Woran erkenne ich das es eine für ne SS/GS ist und nicht etwa für z.B. ne  4Gang VBB
Die sollen ja anders sein.....
Wär für nen Tip Dankbar  ( habe hier 3 Stück und die sind meiner Meinung nach gleich!)
Arthuro
Bearbeitet von Arthuro
ist die alte feder nicht einfach nur zusammengestaucht da sie mit den jahren ihre Spannkraft verloren hat?
Das mag sein, ist m. E. aber nicht entscheidend. Die Spannkraft der alten Feder ist noch soweit vorhanden. Ich denke der Schaltarm ist durch die Zeit und Kilometer zu einem ausgeleiert und wird zu anderem alsbald zu einem Langloch. Das ist die Schwachstelle. Die oder irgendeine andere Feder bekomme ich da schon rein.
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Da gibt es aber doch die ein oder anderen Optimierungsmöglichkeit. Wer weiß was dann noch raus gekommen wäre, auf der haben Seite vom VMC. Der Rechte Überströmer passt laut Dichtung ja eher weniger.
    • Bleibt 57mm, das wird ein Motor für eine T4 und das reicht an Leistung.
    • Kann immer mal passieren, guter Umgang mit dem Thema! Andere Shops leugnen solche Fehler...
