du hast den "guten" lufikasten.
(schraubst du auf dem fußboden?)
Bei den Arbeiten, wo literweise Bremsenreiniger-Öl-Fett-Gemisch fließt, ja. Will ja meine Werkbank nicht versauen. Wenn dann alles sauber ist und zusammengebaut wird nicht mehr :-D
Hallo
bin seit heute endlich besitzer einer ss180.
Dazu hab ich schon mal die erste frage.
bei mir ist der haken abgebrochen an der seitenhaube hinten wo man die haube am rahmen einhängt.leider feht diesed teil.
gibt es sowas noch irgendwo zu kaufen zum anschweissen oder selber machen?
gruss thomas
Der Haken bricht gerne ab - z.B. wenn man keine Gummitülle drüber hat. Ersatz gibt es meines Wissens nur von Spenderseitenhauben. Zum Glück kann man da aber jede PX Seitenhaube für opfern, da die Haken gleich sind.
Oder meinst du das hier, aber das glaube ich laut deiner Beschreibung nicht:
http://www.scooter-center.com/de/search?query=7673375
Bearbeitet von centro-studi
Hallo
gruss thomas
Glückwunsch zur SS...den Haken haben auch Sprint und GL usw, einfach eine Spenderleber ähhh Haube finden, falls Du die Feder für oben meinst,die gibts noch neu
Spenderhaube PX hätte ich abzugeben, für ne Tüte Gummibären oder so.  :-D
Kurze Frage zum Zylinderkopf: Mein Zylinder GS wird nun auf 62mm (180ccm) gebohrt. Ich meine irgendwo was von "Negativem Quetschwinkel" oder so gelesen zu haben, ist das so? Meine Frage ist eigentlich ob, wenn das so ist, diesen negativen Quetschwinkel beibehalten sollte oder den Kopf genau auf den Kolben anpassen sollte?
Der größere Kolben entspricht von der Wölbung sonst dem der 160er.
Bearbeitet von Kotzerider
Falls in Zukunft mal wer die Federn kaufen will und das hier vorher liest:
die Dinger sind Reprokacke von scootRs und absolut nicht zu gebrauchen! ich wollte meine komplett fertigen Originalen damit ersetzen, hab die, nachdem ich die Repros hier hatte, aber wieder aufgearbeitet!
:thumbsup:
kann das nur bestätigen. habs bei der restaurierung meiner 180ss auch gut gemeint. vorsichtshalber an einer backe durch den haus und hof spengler anbringen lassen und dann die backe am rahmen so zur probe mal angebracht. ich hab meinen augen nicht getraut. sind 2 cm weggestanden, obwohl wirklich vorher die federn ordentlich angemacht wurden.
sofort wieder runter und die alte so wie lupo1 wieder aufbereitet.
meiner meinung sind die absoluter müll. :thumbsdown:
mfg aus dem inn4tel
gruss thomas
Hallo Thomas, du kannst auch eine Gewindestange nehmen, diese entsprechend biegen und dann an schrauben oder anschweißen. Und wie schon gekommen: PVC oder Gummischlauch drüberziehen, wegen der Vibrationen.
Wie befestigt ihr eure Tachowelle?
Wer kennt die Maße aller O-Ringe an der Schwinge der GS/SS. Z.B. für die O-Ringe zwischen Schwinge und Gabel?
Brauche euren Rat!
Ich habe hier im Forum gelesen, dass man ein Gummi nehmen soll, um die Tachowelle mit Festziehen der Überwurfmutter zu quetschen und zu sichern. Es hieß im Ungefähren, dass das Gummi zwischen Vergaserwanne und Benzinüberlauf von einer PX dafür perfekt geeignet wäre.
Ich habe es so verstanden, dass es der Nr. 39 auf der Explo entspricht. Einzeln gibt es das nicht bei den üblichen oben verlinkten Shops. Evtl. bei Peter Erhorn. Weiß jemand was? Ich finde nix bzw. ist das Teil im Vergaserrevisionskit für Si-Vergaser mit drin?
post-9589-0-55055600-1408565585_thumb.jp
Ja, das ist diese. Hatte bei einer Werkstatt auflösung ne Tütte voll davon bekommen. Gab es also mal einzeln beim Piaggiohändler.
Danke, Mann!
Was steckt denn da noch drin - am Ende des abgeschnittenen Zuges?
Und ist der Zug am Ende einfach hexagonal gequetscht, wie beispielsweise die Außenhüllte von einer Tachowelle?
Die Maße von den O-Ringen auf dem Foto kannst du die hier kundgeben, bitte.
Ich suche Bilder von zeitgenössischen Fotos, von 160ern im Renntrimm / Renneinsatz. Leider finde ich da im Netz quasi nicht viel. Hat jemand Tipps wie / wo ich was finde?
LG, Stefan
Renntrimm ist schwierig, 1962 gab es keine gesponserten Vespa-Rennsportteams mehr, auch nicht in Augsburg und schon gar nicht bei Douglas.
Benutzt wurden meistens Street-Racer, mit denen man unter der Woche zur Arbeit fuhr um am WE dann. privat die Sau rauszulassen. Sah dann z.B. so aus:
post-18408-0-24139100-1409058487_thumb.j
oder auch so:
post-18408-0-14142300-1409058540_thumb.j
Beim Rennen kam dann eben nur die Nummer dran. Als Basis dienten oft die bekannten (und unbekannten) Dealer Specials.
oder auch so:
Schon fies die Lackierungen :D
Ich überlege ob ich halt bei mir ne "Startnummer" realisieren soll, aber ohne das es scheiße aussieht..
Rallye-Streifen (sarkastisch damals: "Go-Faster-Stripes") und auflackierte Startnummern waren mal kurz im Trend (64/65), sind dann aber wegen des martialischen Ausdrucks im Straßenverkehr verboten worden. Heute wohl kein Problem mehr, und irgendwie hat das unbedingt was. Kotze, überrasch' uns!
Sicher nicht mit Rallystreifen :-D Erstmal bin ich froh wenn das Teil mal fährt, habe einen sehr engen Zeitplan. Wenn ich die Elektrik in den Griff bekomme, sollte das klappen. In einem Monat ist ein Run, da will ich damit vor Ort sein, egal ob mit oder ohne Startnummer :-D
Rallye-Streifen waren oft auch nur Iso-Klebeband und die Nummern aus Vinyl und aufgeklebt.
Apropos Elektrik: Weiß jemand, welche Schlüssel-Stellung beim SS-Batteriemodell was bewirkt hat?
Schlüssel-Schalter:
Von links nach rechts:
1. ganz links - nur Parklicht, (Rücklicht u Standlicht Vorne) Schlüssel abziehbar
2. MITTE Alles aus, Schlüssel abziehbar
3. Fahrbetrieb (Zündung an) ohne Licht, nur Hupe und Bremslicht, Schlüssel nicht abziehbar
4. Fahrbetrieb (Zündung an) mit Hupe, Rücklicht, Standlicht vorne, Hupe und Bremslicht, Schlüssel nicht abziehbar
5. Fahrbetrieb (Zündung an) mit Hupe, Rücklicht, Abblendlicht/Fernlicht vorne (Kein Standlicht!), Hupe und Bremslicht, Schlüssel nicht abziehbar
Danke Mauki!
Abschliessend: Auf wieviele Ah war die LiMa ab Werk ausgelegt, also welche Batterie war ab Werk verbaut? Habe erstmal eine mit 6Ah drin, denke das ist vertretbar?
Habe im Werkstatthandbuch gefunden, dass ab VSC1T 0010950 die RüLi-Birne von 3W auf 5W geändert wurde und gleichzeitig eine 9 Ah Batterie eingeführt wurde. Dann bin ich ja in Bezug auf Spulenüberlastung in jedem Fall im grünen Bereich.
@Wladimir: ist die Weiße also vor #10950?
Bearbeitet von reusendrescher
kann mir jemand bestätigen, dass es sich um ein 180er Pleuel handelt- 110 mm , 16 mm Käfig (oder kann das auch PX sein?). Ist bei mir im Mazuchelli- Umverpackung von mir gefunden worden (stand aber GS drauf)
@reudre: Da der reusi mir bald dann den Zyli schickt, werde ich es brauchen?
post-38097-0-76155100-1409165489_thumb.jpost-38097-0-34834000-1409165479_thumb.j
Ja, ist sie.
110 und 16 kann auch PX sein. Ein Hubzapfen war nicht dabei? Die sind definitiv unterschiedlich.
Doch ein Hubzapfen (und das Lager und Anlaufscheiben) war dabei. Was muss ich messen/ fotographieren??
