Die Umbauten, die ich bisher gesehen habe, waren allesamt mit PKXL2 Gabel (wegen Scheibenbremse). Klappt wunderbar, ohne umschweissen, aber geht eben voll auf die Optik. Ich finde auch, die Trommelbremsen sind ausreichend bei angepasster Fahrweise, aber klar: jeder wie er mag.
Irgendwo hier im Forum müssten noch Details zum Umbau von Erik aus Holland rumschwirren...
Die PK Gabel Umbauten sind bekannt. In einem anderen Topic hat jemand gemeint
er hätte eine PX Gabel auf seiner Sprint (spanischer Herkunft) aber mit breiterem SS Kotflügel.
Auf den Bildern dazu ist aber eine MV 150s zu sehen. Etwas verwirrend, daher meine Frage.
Bei SCK: http://www.scooter-center.com/de/product/7800052/Tachoschnecke+OEM+QUALITAeT+Vespa+12+Zaehne+l25mm+20mm+Vierkant+verwendet+in+GS160+GS4+VSB1T
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob auf den beiden Seiten unterschiedliche Vierkante drin sind.
Hab jetzt SIP Ritzel
http://www.sip-scootershop.com/de/products/tachoschnecke+fur+vespa+160+gs_94441000
und Sip Tachowelle
http://www.sip-scootershop.com/de/products/tachowelle+pa+fur+vespa+160_98643000
verbaut.
Welle passt natürlich nicht auf das Ritzel, sprich auf beiden Seiten ist der Vierkant im Ritzel zu gross, um die
Tachowelle mitzunehmen und zu drehen ...   :censored:  :wallbash:  :shit:   :devil:
Wiede Repro-Scheisse bezahlt für in den Müll.
Welle hat oben und unten die "versprochenen" 1,9 mm, das Ritzel innen auf der "kleineren" Seite 2,7 statt 1,9mm, auf der anderen irgendwas über 4 mm  :lookaround:
Wo bekomm ich ein passendes Ritzel her?
SS180 Welle hätte unten die 2,7 mm, oben aber leider auch und da brauch ich eben die 1,9mm  :cry:
In der Inselbucht tauchen manchmal Altbestände auf (da habe ich meine her). Ansonsten mal bei Mauro die Maße abfragen und ggf. bestellen (habe dieses Ritzel noch nicht selbst getestet, und Mauro ist ja leider auch nicht mehr immer das, was er mal war, als er nur seinen eigenen Club versorgen wollte...): http://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=280
Wenn gar nichts passt, würde ich das Ritzel einfach mit passendem Polyester Giessharz ausfüllen, Welle möglichst mittig reinstecken, abwischen und trocknen lassen. Zur Not kannst du damit auch das ansonsten passende Ritzel komplett in Ton o.Ä. abgießen und mittels zurechtgestutztem Kanthölzchen oder Wellenende die richtige Passform erreichen. Alles wissenswerte über die Harze hier: http://www.modulor.de/Formen-Abformen-Giessen/Giessharze/Polyester-Giessharze/
Bearbeitet von reusendrescher
Es gibt zwei unterschiedliche Ritzel für die GS 160, meine ich. Ich habe so ein ähnliches Problem mit einem Ersatz-Tacho für meine VSB. Ich gehe davon aus, dass du das Tacho für das frühe Ritzel hast und somit die dünne Tachowelle benötigst. Ich würde das Ritzel behalten und den Tacho innen ändern. Das geht. Besorge dir irgendeinen gebrauchten Veglia-Tachometer für Vespa/Lambretta und tausche den "Tachoantriebsmagneten" aus. Das ist das Teil im Tachometer, in welchen die Tachowelle gesteckt wird (Gehalten wird der Außenzug an der Stelle durch die Rändelmutter, okay).
Du könntest aber auch die E-Mail Adresse vom Jem Boothe im Web suchen und bei ihm diesen Tachoantriebsmagneten kaufen. Oder hier im GSF bei Sukram anfragen.
Meine Frage an dich lautet daher: Gibt es bei SIP zwei unterschiedliche Tachowellen samt Außenhülle?
cheers,
centro-studi
Ich habe mir zwei originale (NOS) Gummis zum Abdichten des Luftfiterkastens besorgt. Das ist das Teil mit der Nummer 51 auf der Explo.
post-9589-0-92404100-1423770842_thumb.jp
Wenn bei euch genügend Interesse besteht, würde ich einmal beim Gummifritzen hier in Bonn nachfragen, ob er mir das Gummi mit den originalen Maßen besorgen kann. Das würde ich dann hier für einen kleinen Betrag anbieten.
Besteht Interesse? Das Teil kann man so als Ersatzteil nicht kaufen.
Meine ist auch nicht in Originallack. Das war egal, da Zustand 1 nicht angestrebt war (tel. Vorgespräch). Punktabzug noch für fehlende Bedienungsanleitung und nicht-polierte Chromteile. Pluspunkte gab es für Zubehörteile.
War nur ein Gutachten für die Versicherung. Insgesamt bin ich mit der vergebenen Note und dem errechneten Marktwert sehr zufrieden. Kosten 180 €. Ruf doch mal unverbindlich da an.
Interessant.
Poste doch bitte mal ein Bild und den geschätzten Wert.
Ich würd ja gern mal wissen wie Optik/ Zustand und Zahl zusammen aussehen.
So, ich habe mir gestern einmal 15 Meter gekauft, da es doch mehr Interesse gibt, als ich gedacht habe.
Einige Gummis habe ich schon zurecht geschnitten und sie ca. 3 cm länger gelassen als beim Original. Ich denke, damit bin ich auf der sicheren Seite.
Ich versende die Gummis in Briefumschlägen guter Qualität. Briefmarke für 1,45 € inklusive schlauem Spruch.
Preise inkl. Porto (Deutschland):
2 Stück machen 3,00 €
5 Stück machen 4,50 €
10 Stück machen 7, 00 €
Anfragen bitte per PM ;-)
Und, zu guter letzt: Nur hier inseriert, die Gummis sind in 53115 Bonn und es gibt sie nur für Schaltrollerfahrer.
Ciao
centro-studi
p.s.
Aktuell gibt es nur noch 2 mal 2 Gummis. Vorbehaltlich natürlich dass alle bisherigen Interessenten auch kaufen.
Bearbeitet von centro-studi
Hallo miteinander!
Ich bin gerade dabei eine 180 SS zu restaurieren. Leider geht mir bei der Gabel der Bolzen durch Gabel und Vorderradachse (siehe Foto) ab. Weiß jemand woher ich dieses Teil
bekommen könnte?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Interessant.
PM geschickt.
Frage an die Gs 160 Gs4 Experten
Mit wurde eine gs4 gs150 angeboten .
deutsche anbauteile .
leider keine Typenschild mehr vorhanden bzw ohne die beiden Typenschilder.
Kann man an er italienischen Rahmennummer Rückschlüsse ziehen ob es eine GS 4 ist ?
Mir kam gerade bei meiner 180er beim ersten Probelauf dieses Jahres der Chokezug beim betätigen des Hebels mit raus...Benötige ich einen bestimmten?
Danke!
GS4 oder GS 150? Ich nehmen an du meinst GS 160. Gibts Papiere zu dem Roller?
Da steht die abweichende deutsche Fahrgestellnummer drin. Sonstige Unterscheidungsmerkmale
zur GS 160, die mir auf die Schnelle einfallen: Anbauteile (Hella, Denfeld, VDO), der Weißton ist anders
und  die deutsche hat ein geklebtes Vespa GS-Schild auf dem Beinschild, der Rest der Welt hat das
geschraubt mit entsprechenden Löchern im Blech. Hast du Bilder vom Roller?
an Kalle: es gibt keine Umschlüsselungstabellen, aber: wenn es ein deutscher Rahmen ist, hast Du unter den Backen, neben den Backenhaltearmen ( da wo die Feder aufliegt)  Kabelschuhstecker für die Blinker, oder aber - falls die raus sind- ebend 9-10 mm grosse Löcher, daran kannst den Rahmen festmachen.
Ich denke das es eine deutsche ist . Da bin ich mir sicher .
Das Problem ist nur keine Papiere und kein Typenschild. Deswegen wollte Ich wissen ob ich das irgendwie rausfinden.
Wäre doof wenn ich mir die fertig mache alles deutsche aufarbeiten und keine Typenschild mit der passenden deutschen Nummer bzw Typenschild habe.
die hat. Die Typenschilder sind defenitiv weg.
daß ist Mist
gibt es echt keine Möglichkeit das rauszufinden
Brief hat er wohl nicht, sonst hätte er ja auch die Nummer.
Wurde der Roller mal lackiert? Ich frage mich wie beide
Typenschilder weg kommen....
