@ Christoo  für den Preis musste man sie kaufen Gratulation:thumbsup:die zwei Motoren sind von einer Spanischen.....Bin schon gespannt wie sie wird. Hätte die vor dir kaufen können;-).Schöne Feiertage.Gruß Veapa Oldi.Ps. Hab mich für die Gs4 entschieden:inlove:
Erstaunlich, dass sie keiner gekauft hat. Für den Preis gibt es normalerweise ne mittelmäßige PX80 oder weniger. Dazu gab es noch ne Ladung guter anderer Teile, die nichts mit der GS4 zu tun haben. Bei der Gabel habe ich nen Hinweis, dass sie noch existieren sollte.
vor 14 Stunden schrieb athanasius:
Nein, drei Bolzen vom 200er Lochbild passen aber.
Schade. Ich dachte, ich könnte evtl. einiges für meine MV GT 160 adaptieren.
Da wird es wohl mangels Zylinderalternativen beim O-Tuning bleiben. :(
Hallo Gs4 Fahrer, hab mal schnell eine Frage welche Bedüsung habt ihr beim Replika Sportauspuff? https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+replika+sport+_ab-vsb1. Motor ist noch Original.Das der Auspuff nix bringt nur Optisch gut aussiehst weis ich wird später duch einen Sip Road ersetzt wenn ich den Ersatzzylinder bearbeitet hab.Vielen Dank im Voraus!:thumbsup:Gruß Vespa Oldi
Bearbeitet von vespa oldi
Guten Tag
Ich habe da eine Frage zur Befestigung der Tachowelle unten an der Gs Gabel.
Was wird da benötigt. Überwurfmutter ( gibt es zu kaufen), welchen Haltegummi kann, soll man verwenden?
Bei diversen Explosionzeichnungen wird auch ein Halteblech ausgeführt?
Gehört über die Überwurfmutter noch ein Gummi?Vielleicht kann jemand ein Foto davon machen!
mfg
Karl
Servus beinand, kurz 2 Fragen:
Woher bekomme ich die Schrauben für das Siem Rücklicht meiner SS 180?
Hatte leider bisher keinen Erfolg
Welche Buchse muss da rein, da die Nebenwelle keine Führung hatte, dies kann doch nicht richtig sein so oder dass diese nur von aussen von dieser komischen Scheibe fixiert wird? Ich habe jetzt eine PX Buchse bestellt, aber die ist zu knapp, d.h. ich bekomm die nicht auf die Welle drauf und ohne Buchse glaub ich geht das nicht. Einzig wenn ich die Buchse aufschneide.
aber die ist nirgends in einem Shop gelistet ausser auf einer Explo vom Sip glaub ich.
Danke!
Am 18.1.2018 um 07:48 schrieb vespadalton4:
Guten Tag
mfg
Karl
Hallo Karl,
hier ein Bild diverser Überwurfmuttern aber passen wird nur die dritte von rechts und wird sicher nicht so einfach zu bekommen bzw. zu bestellen sein. Alle anderen passen nicht!
Das Haltegummi, hier auch auf Seite 21 beschrieben, kann durch das für den Überlauf eines SI Vergasers ersetzt/verwendet werden.
Eine Gummikappe gehört nicht über die Überwurfmutter wie z.B. bei Rally / Sprint. Bild: 1. von rechts.
Das angesprochene Halteblech hat nichts mit der Tachowelle zu tun.
Dieses wird an der Lenksäule zum einen unter dem Fettnippel und der Haltebolzenmutter unterlegt.
Bearbeitet von wladimir
Bin gerade am Überholen meines GS/4-Motors, dem Tachostand und den anderen Indizien nach kann der noch nicht offen gewesen sein.
Was mich verwundert: Das Lager im Tannenbaum ist gekapselt. Ist das so original?
Ich habe hier grade drei Motoren offen und da sind diese Lager alle offen und mit Messingscheiben am Käfig.
Ja, so kenne ich das auch. Habe ebenfalls hier drei offene vor mir liegen.
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Am 18.1.2018 um 11:30 schrieb Howill99:
Danke!
Gehört doch eine messingbuchse rein, habs bei einem anderen motor gesehen. Das es die nima gibt hab ich mir ein paar drehen lassen. Zur info, sonst hat die nebenwelle zuviel spiel.
Ja Danke, SIP ist zu kurz, beim Rollerladen habe ich eine geholt, aber die passt echt um 2mm nicht, Und dies sind irgendwelche Sonderschrauben, die man leider nicht an jeder Ecke bekommt.
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
    • Original piaggio Vespa 11 Zähne Top Zustand standort sarstedt bei Hannover Preis 39 VB kann auch verschicken
