@ Christoo  für den Preis musste man sie kaufen Gratulation:thumbsup:die zwei Motoren sind von einer Spanischen.....Bin schon gespannt wie sie wird. Hätte die vor dir kaufen können;-).Schöne Feiertage.Gruß Veapa Oldi.Ps. Hab mich für die Gs4 entschieden:inlove:
Erstaunlich, dass sie keiner gekauft hat. Für den Preis gibt es normalerweise ne mittelmäßige PX80 oder weniger. Dazu gab es noch ne Ladung guter anderer Teile, die nichts mit der GS4 zu tun haben. Bei der Gabel habe ich nen Hinweis, dass sie noch existieren sollte.
vor 14 Stunden schrieb athanasius:
Nein, drei Bolzen vom 200er Lochbild passen aber.
Schade. Ich dachte, ich könnte evtl. einiges für meine MV GT 160 adaptieren.
Da wird es wohl mangels Zylinderalternativen beim O-Tuning bleiben. :(
Hallo Gs4 Fahrer, hab mal schnell eine Frage welche Bedüsung habt ihr beim Replika Sportauspuff? https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+replika+sport+_ab-vsb1. Motor ist noch Original.Das der Auspuff nix bringt nur Optisch gut aussiehst weis ich wird später duch einen Sip Road ersetzt wenn ich den Ersatzzylinder bearbeitet hab.Vielen Dank im Voraus!:thumbsup:Gruß Vespa Oldi
Bearbeitet von vespa oldi
Guten Tag
Ich habe da eine Frage zur Befestigung der Tachowelle unten an der Gs Gabel.
Was wird da benötigt. Überwurfmutter ( gibt es zu kaufen), welchen Haltegummi kann, soll man verwenden?
Bei diversen Explosionzeichnungen wird auch ein Halteblech ausgeführt?
Gehört über die Überwurfmutter noch ein Gummi?Vielleicht kann jemand ein Foto davon machen!
mfg
Karl
Servus beinand, kurz 2 Fragen:
Woher bekomme ich die Schrauben für das Siem Rücklicht meiner SS 180?
Hatte leider bisher keinen Erfolg
Welche Buchse muss da rein, da die Nebenwelle keine Führung hatte, dies kann doch nicht richtig sein so oder dass diese nur von aussen von dieser komischen Scheibe fixiert wird? Ich habe jetzt eine PX Buchse bestellt, aber die ist zu knapp, d.h. ich bekomm die nicht auf die Welle drauf und ohne Buchse glaub ich geht das nicht. Einzig wenn ich die Buchse aufschneide.
aber die ist nirgends in einem Shop gelistet ausser auf einer Explo vom Sip glaub ich.
Danke!
Am 18.1.2018 um 07:48 schrieb vespadalton4:
Guten Tag
mfg
Karl
Hallo Karl,
hier ein Bild diverser Überwurfmuttern aber passen wird nur die dritte von rechts und wird sicher nicht so einfach zu bekommen bzw. zu bestellen sein. Alle anderen passen nicht!
Das Haltegummi, hier auch auf Seite 21 beschrieben, kann durch das für den Überlauf eines SI Vergasers ersetzt/verwendet werden.
Eine Gummikappe gehört nicht über die Überwurfmutter wie z.B. bei Rally / Sprint. Bild: 1. von rechts.
Das angesprochene Halteblech hat nichts mit der Tachowelle zu tun.
Dieses wird an der Lenksäule zum einen unter dem Fettnippel und der Haltebolzenmutter unterlegt.
Bearbeitet von wladimir
Bin gerade am Überholen meines GS/4-Motors, dem Tachostand und den anderen Indizien nach kann der noch nicht offen gewesen sein.
Was mich verwundert: Das Lager im Tannenbaum ist gekapselt. Ist das so original?
Ich habe hier grade drei Motoren offen und da sind diese Lager alle offen und mit Messingscheiben am Käfig.
Ja, so kenne ich das auch. Habe ebenfalls hier drei offene vor mir liegen.
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Am 18.1.2018 um 11:30 schrieb Howill99:
Danke!
Gehört doch eine messingbuchse rein, habs bei einem anderen motor gesehen. Das es die nima gibt hab ich mir ein paar drehen lassen. Zur info, sonst hat die nebenwelle zuviel spiel.
Ja Danke, SIP ist zu kurz, beim Rollerladen habe ich eine geholt, aber die passt echt um 2mm nicht, Und dies sind irgendwelche Sonderschrauben, die man leider nicht an jeder Ecke bekommt.
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
    • Grundvoraussetzung:  Mitglieder Eintritt vor 2019: Die DSGVO ist unterschrieben, die damals an alle Mitglieder versandt wurde. Mitglieder Eintritt nach 2019: Die DSGVO im Anhang an den Mitgliedsantrag ist unterschrieben. Generell: Falls DSGVO unterschrieben und kein Rabatt, bitte an den entsprechenden Shop (Support) wenden mit der Club Mailadresse in cc. Normalerweise läuft das dann über Bestätigung der Mitgliedschaft seitens LCD.
