vor 12 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Bitte mal schwarzes Kabel vom Rücklicht abziehen so dass es keinen Kontakt zum Fahrzeug hat oder halt Isolieren,
dann noch mal testen...
Sicherung bleibt drin aber das rücklicht brennt nicht!
vor 1 Minute hat asta3877 folgendes von sich gegeben:
Ja genau, Du hast gerade die Stromzufuhr zum Rücklicht(schwarzes Kabel) getrennt, also kann das nicht leuchten.
Somit hast Du wie oben beschrieben die Ursache für Deinen Kurzschluss gefunden.
Schwarzes Kabel und Masse am Rahmen dürfen sich nicht berühren.
Am 28.9.2021 um 22:21 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Nimm da besser isolierte Verbinder oder steck einen Schrumpfschlauch drüber, Isolierband tuts zur Not auch.
... isoliere den Stecker und steck ihn wieder drauf :wacko:
vor 10 Minuten hat asta3877 folgendes von sich gegeben:
Sobald Schwarz drangemacht wird brennt die Sicherung sofort durch! Egal ob isoliert oder nicht..
dann ist das vermutlich nicht komplett "Isoliert".
Mach nochmal ein Foto, wenn der isolierte Stecker drauf ist.
Ein Messgerät hast Du nicht, nehme ich an?
vor 47 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Meinst du ein Multimeter? Nein habe ich nicht! Werde ich mir aber besorgen! Hab das Gefühl das könnte ich in Zukunft öfter gebrauchen!
Kauf mir vernünftige kabelschuhe und versuche es nochmal!
Gs/4 zu fahren ohne irgendeinen Plan von Elektrik ist..Mutig!
Nich falsch verstehen, aber die Karre hat nicht nur Gleich- und Wechselspannung, sondern auch Mischbetrieb.
Also Plus,Minus,Gleichstrom,Wechselstrom hast mal als Hausaufgabe. Ein 20 Euro Multimeter und dessen Bedienung ist Gold wert, dann kannst an den Kabeln messen, was da wo wieviel ankommt.
Bin jetzt still
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Die leidige Elektrik, das ewige Stiefkind der Schrauberzunft... :sigh:
Wer's noch nicht kennt: Wärmste Empfehlung deshalb für diesen absoluten Klassiker, eine gründliche Einführung in die Materie, alles vor Transistorzündung (Ende der 60'er) auch dem Laien durchaus unterhaltsam erklärt, weniger relevante Kapitel können einfach übersprungen werden.
Der Kupferwurm
vor 2 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Wer's noch nicht kennt: Wärmste Empfehlung deshalb für diesen absoluten Klassiker, eine gründliche Einführung in die Materie, alles vor Transistorzündung (Ende der 60'er) ziemlich unterhaltsam erklärt, weniger relevante Kapitel können einfach übersprungen werden.
Der Kupferwurm
ja genau! das Buch hab ich letzten Winter (bin Baumpfleger als Brotberuf) Wort für Wort studiert... echt genial! sollte in jeder Schrauber Werkstatt im Regal stehen..
bei meiner GS VS4 hab ich ja auch ständig Elektro Probleme oder würde eher sagen Herausforderungen :)
vor 15 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Bin jetzt still
Alles gut! Du hilfst ja trotzdem! Danke dafür, aber jeder ist mal klein angefangen... und auch ich werde mich da irgendwie reinarbeiten...
Ja, ich wollte Dir auch nicht ans Bein pinkeln, die Gs/3 und Gs/4 ist von der Elektrik her- wie beschreibe ich das passend - anders..als alles anderen Blechvespen, da gibts viel Frustpotential. Daher so ein paar Grundbegriffe und Messtechniken lernen. Schadet nicht!
Marcel
vor 18 Stunden hat asta3877 folgendes von sich gegeben:
Sobald Schwarz drangemacht wird brennt die Sicherung sofort durch! Egal ob isoliert oder nicht...
Hast Du mal ein Foto der Lampe inkl. aller angesteckten Drähte ?
Mit dem Multimeter solltest Du zur Schonung der Ressourcen (Sicherungen) erstmal den Kurzschluss ausfindig machen.
Dazu das Multimeter auf  (Ohm) stellen.
Ohne weiteres sollte es jetzt den max. Wert anzeigen.
Wenn Du beide Prüfspitzen miteinander verbindest, geht der Wert Richtung 0 (z.B. 3,6 Ω Das ist der Innenwiderstand der Leitung und des Messgerätes).
Wenn Du das schwarze Kabel am Rüli abziehst und statt dessen zwischen dessen Anschlußkontakt und Masse einen ähnlich niedrigen Wert abliest, hast Du einen Kurzschluss.
Das kann man möglicherweise dann sehen oder das Rüli abschrauben und hier Detailfotos einstellen.
Dann gibts Hilfe.
Alle anderen Begriffe wie Gleich- oder Wechselspannung (Mischspannung, was ist das ? :wacko: ) Transistorzündung etc pp. kannst Du erstmal vergessen.
vor 2 Stunden hat asta3877 folgendes von sich gegeben:
Das wird schon, um ein Grundverständnis von Stromkreisen mit Spannungsquelle, Schalter und Verbraucher wirst Du nicht herumkommen (plus ein paar wenige Vokabeln).
Das richtige Topic dazu findest Du hier:
vor einer Stunde hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
@asta3877 nach den letzten Posts denke ich, dass selbst die Begriffe "Masse" und "Kurzschluss" im Zusammenhang noch nicht klar sind,
was die Sache nicht einfacher macht.
Als Empfehlung fang mit dem Stromkreis an:
vor 13 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Kann mir nicht vorstellen, das den Begriff Kurzschluss jemand nicht/falsch versteht.
Bearbeitet von sucram70
vor 8 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Betonung lag hier auch eher auf "...im Zusammenhang mit Masse"
Wo ihr schon beim Thema Elektrik seit. Bräuchte auch mal einen Rat bezüglich Kabelbaum. Ich habe bei mir zur Zeit einen reingepfuschten Kabelbaum der von einem T5 Motor gespeist wird. In der Zwischenzeit habe ich einen originalen Motor besorgt, dem ich eine Flytech spendieren will. Schön wäre es wenn ich den neuen Kabelbaum mit beiden Motoren betreiben könnte, ist das möglich?
vor 52 Minuten hat Palmodos folgendes von sich gegeben:
Dann musst du entweder einfach bei jedem Motor immer die selbe Lichtmaschine/Zündgrundplatte verbauen bzw die T5-Grundplatte und die Flytech intern identisch verdrahten.
d.
Ich habe mal gerade den Anschlussplan von der Flytech runtergeladen. Es kommen 4 Leitungen aus der Lima. 2 gehen an die Zündung, 1 an den Regler und 1 in den Kabelbaum. Beim T5 Motor sind es soweit ich mich erinnern kann 7 Leitungen, die aus der Lima kommen. Soweit ich weiß passt die Flytech von der GS nicht auf den T5 Motor.
Nee, originale T5 ohne Batterie sollte fünf haben, wovon drei in die CDI gehen. Bei T5 sind außer der primären Zündspule alle anderen in Reihe (schwarz=Masse und blau) geschaltet, die dann ihre volle Leistung der Elektrik zur Verfügung stellen. Bei der Flytech weiß ich das nicht.
Wenn du zwei Limas unterschiedlicher Hersteller an EINEM Kabelbaum laufen lassen willst musst du die interne Verdrahtung der Limas per jeweiligem Schaltplan vergleichen, analysieren und nach der derzeit „funktionierenden“ Lima identisch machen.
Alles andere kann man sicherlich auch irgendwie zum Funktionieren bringen, aber das kann dann beim Motorwechsel ganz erhebliche zusätzliche Arbeiten wie Reglertausch, div. Umklemmereien etc nach sich ziehen. Das ist dann widersinning, auch wenn man natürlich nicht drei mal die Woche die Maschine umhängt.
d.
Ok Dirchsen, danke für deinen Input. Bin mir gerade auch nicht mehr sicher wie viel Kabel es am T5 Motor waren. Aber kann sein, dass etwas geändert wurde weil auch eine Batterie dran ging.
vor 4 Stunden hat Chris75 folgendes von sich gegeben:
Hallo
hat wer eine Adresse wo ich eine Schwimmernadel für den 27/23 Vergaser herbekomme?
danke und Gruß Chris
Vespa gs Shop
vor 5 Minuten hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Vespa gs Shop
Nicht lieferbar,hab ich schon nachgeschaut
Bearbeitet von Chris75
vor einer Stunde hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Maske hat sie auf Lager:
Schwimmernadel
Danke aber das verstehe ich jetzt nicht,dachte die Schwimmernadel von der Gs 160 und 180 ss ist länger als von den anderen Si Vergaser ?
@Chris75Die originalen waren etwas anders, zulaufend wie ein Bleistift, haben die Öffnung also nur verdeckt (etwas präzisere Taktung, allerdings auch etwas mehr Sauerei) aber die „normalen“ ungefederten funktionieren prinzipiell genauso gut, nur wegen des in die Öfnnung eindringen Schaftes dabei etwas sauberer.
vor 4 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
@Chris75Die originalen waren etwas anders, aber die „normalen“ ungefederten funktionieren einwandfrei.
Also doch ,okay danke
gruss Chris
Ich hatte letztens 5 Stck bei Stein Dinse bestellt
Edit ruft noch eine Artikelnummer  4559-05  hinterher
ich suche diesen kleinen Klemmnippel (heißt der so??) für die Tachowelle der 180 SS unten. Also das Teil das beim Anschrauben die Hülle festhält. Glaube das Teil, das bei mir drin ist ist kaputt oder falsch, weil die Welle meiner Ansicht nicht richtig sitzt.
Wo gibts das passende Ding?
Gruß J
Bearbeitet von V50 statt V8
    • Hier noch eine nicht veröffentlichte Kurve von einem Kundenmotor   Kommende Soche baue ich 4x egig220 mit Einteiler für Kunden, jeweils mit verschiedene goofi Anlagen, dann poste ich euch die jeweiligen Ergebnisse übereinandergelegt wenn ich die Prüfstandstest an einem Tag schaffe.     Wer es noch nicht weis die goofi anlagen ersetzen die VRA absofort.   Nur mal zur Info 90% der Zylinder die ich aktuell verkaufte ist der songle, kauft gerne den triple sonst sind die single zu schnell ausverkauft
    • Ich will die nicht die Lewiten lesen aber eine zu magere Bedüsung macht eigentlich kein Vorresoloch rein, eine zu fette sehr wohl.  Aber eine passende Straßenbedüsung ist auf der Rolle ohne Wirbelstrombremse immer zu fett, wobei die Spitzenleistung nicht dafür spricht, denn da sind dann schnell mal 3ps mehr und sofern du ab 4000 vollgas gibst betrifft es nur die HD wenn der Vergaser grundsätzlich gut abgestimmt ist
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt scheinbar sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter/Temperatur. Da zeigt sich wohl schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve   Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
    • Eine triple Kurve sieht aufgrund der Zahlen immer besser aus, aber was der single ganz klar besser kann. Einfachere abstimmbarkeit und unempfindllicher auf Temperatur verränderungen, sowie auch der luftdruck, je nach auspuff kann mann aber auch geschmeiderigen Resoeinstieg haben, das aber eher als "lahmer" wahrhenommen wird da ein Vorresoloch aufs kleinste minimiert wird.
