So wenn mann jetzt auf 12V umbauen möchte benötigt man welche Teile?
SS 180 mit Batterie aber diese kann raus fliegen.
Zündung müsste ja diese sein:
Zündung Flytech
Kabelbaum gibts ja viele welcher wäre der richtige bei Umbau ohne Batterie die fliegt raus:
Dieser Kabelbaum gefällt mir am besten
und
Dieser Lichtschalter sollte am besten zum Umbau als Blinkerschalter Funktionieren
Bearbeitet von llcoolj24
Multiple GS4 Fragen.....
fangen wir mal an:
Welchen Auspuff für GS4 1.serie orginal motor?
Meiner rasselt und ist voll mit keine Ahnung was...habs versucht mit dem Staubsauger raus zu bekommen. dann hat noch jemand nen loch reinngebohrt......also sollte neu werden, was kauft man Pascoli o Sito ?
Habe die 12V umbau stage 2 von @Klingelkaspervollzogen, das sieht gut aus. Allerdings habe ich das gleiche Zündspulen problem. habe die orginale mit einem 25w wiederstand vorgeschaltet. läuft mit 2 unterschiedlichen bakelit spulen.
hat jemand die 12v NGK 2pol zündspule schon mal probiert?
Problem der letzten Tage wiei folgt:
Ich kicke sie an, sie läuft, ca. 30sek dann geht sie aus.
das passiert 4-5mal, dann läuft sie den ganzen Tag.
muss sagen, in dem zustand war die batterie leer. aber laufen muss sie ja trotzdem.
wie ich gelesen habe, gibts wohl ein allgemeines felgen problem. was macht man da?, meine haben harte achter.....grad vorne nervts. welche soll man da kaufen?
welchen dämpfer fährt ihr vorne? mir scheit es so, als ob jemand nen V50er eingebaut hat (siehe bild)....macht irgendwie angst beim fahren.
danke
f
Am 14.7.2022 um 09:18 hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Ich kann jetzt nur Hoffen das sich @v30t das eventuell mit mir anschauen tut oder @Cpt.Howdy eventuell mit mir einen 12V Umbau vornimmt was ich eigentlich nicht wollte zuerst,aber könnte dann zumindest die Blinkergeschichte abhaken
Und was raus gefunden?
vor 11 Stunden hat schattenmorelle folgendes von sich gegeben:
meine Empfehlung SIP Road 2.0 für den original Motor oder nen gebrauchten T5 suchen.
Nein, GS/4 in original läuft nicht wenn Batterie leer, da Batteriezündung.
keine neue Frage, les mal ein paar Seiten zurück….
vor 4 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
ähm, doch....läuft sie ohne batt, bin mit 7,5V 120km gestern gefahren....
habe ja den @Klingelkasperumbau der elektik vollzogen, dass läuft dann auch ohne, denke aber mit wird es besser sein. am Anfang als ich Sie bekommen habe war gar keine Batterie eingebaut und ich bin totzdem gefahren
bg
f
vor 58 Minuten hat schattenmorelle folgendes von sich gegeben:
Interessant, auch komplett ohne Batterie springt die an und dreht sauber hoch?
vor 13 Stunden hat schattenmorelle folgendes von sich gegeben:
Ich bin den SIP Road (I) auch gefahren und fahre jetzt einen Sito für Rally 180. Kaum Leistungsunterschied, leiser, optisch stimmiger - persönliche Meinung, klar.
Ja also ich hab mich mal umgesehen jetzt und mit Dave Unterhalten.
Tom hat sich leider noch nicht gemeldet,und da die SS jetzt nur Tot rum steht hab ich mich Entschieden umzubauen.
Denn wenn ich jetzt die Teure Zündspule mir kauf und dann ist doch noch was anderes hab ich das Zeug hier rumliegen.
Die Flytech sollte ja passen steht zumindest für SS 180 drauf.
Der Kabelbaum von BGM sieht mir vernünftiger aus wie der von SIP nur mit dem Schalter bin ich noch nicht im reinen ob das so Funktioniert.
Kann sein dass er laut Beschreibung ja nur 2 Stellungen (an/aus) hat dann wäre es nicht möglich als Blinkerschalter zu misshandeln.
Auf dem Bild sieht es zumindest aus als wie wenn es 3 Stellungen sind,hätte jetzt Masse in der Mitte angeschlossen,links und rechts die Blinker und den Durchgehenden Kontakt also die Verbindung getrennt.
So sollte es klappen hoffe ich mal was sagt @Cpt.Howdyzu der Idee?
Beim Licht brauch ich nur Fernlicht und Abblendlicht
vor 14 Stunden hat schattenmorelle folgendes von sich gegeben:
original. Wenn klappert, aufschneiden, Prallbleche festschweißen und wieder zu
vor 2 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
das ist eben der Punkt. ich hatte das gefühl das sie mit Batterie und dem Elektrik Umbau besser lief.
Allerdings und jetzt kommts: hatte ich da gleich mal nen Klemmer, weil der unbekannte Italiener den Siri auf der Lima seite innen falsch eingebaut hatte.  hat se erstmal alles an fettpackung weggevespert die gute....(ja arsche  auf mein Haupt, man kauft keinen gebrauchten Roller ohne ihn nicht sofort direkt danach aufzumachen, ausser er kommt aus der eigenen familie....hahaha). egal motor ist quasi neu innen, neue k-ringe, maße eingestellt. abgedrückt usw. Lima auf alter position.
Aber nun startet sie sehr komisch. Sie läuft direkt an, dreht, dann macht sie aus. dann  startet sie wieder und wieder aus. das denke ich so 4-5 mal. dann läuft sie den ganzen Tag.
Vergaser war bissel seltsam bestückt: Anfangs 160 Luft, E1, 110er HD.
Das Sieb ist sauber, Benzinhahn neu, entlüften tut sie.
Vergaser ist jetzt auf 190 Luft, (habe kein 185 wie orignal). Vielleicht reibe ich mir eins von 180 auf 185.
Mischrohr e1, 110er HD noch zum einfahren, habe da mit 114 gestartet, war aber schnell zu fett. 110 geht, könnte noch bissel runter.
Kann es der Kondensator sein?
bg
f
vor 9 Stunden hat schattenmorelle folgendes von sich gegeben:
Lade doch erstmal die Batterie voll und teste ob das Problem dann noch da ist…
danke männers, lief gestern noch sehr gut! schnurrte super. mit batt voll. allerdings bin ich mir noch nicht sicher ob der vollwellenregler saft bringt um die batt zu laden, werde ich später mal messen. @GelbStich
Düsen hatte ich alle draussen und durchgepuhlt, wiederhole das aber noch mal. @dirchsen
noch ne andere frage an die bastler:
wie würdet ihr die ausgeschlagenen gewinde für die lampe flicken?
das erste m4 gewinde würde ich mit helicoil m4 sichern wollen, das ist noch da. aber glatt....
was macht man beim zweiten ? schweissen alu geht ja easy, aber ich will halt keine lackverbrennungen.
ideen?
vor 5 Stunden hat schattenmorelle folgendes von sich gegeben:
Also doch Batterie ;-)
Ich denke mal Dein Regler funktioniert, wenn der nach 4-5 mal Kicken schon genug Saft in die Batterie schmeißt und danach durch läuft. Interessant wäre ab welcher Spannung beim 12V Umbau die Kiste zuverlässig anspringt, das habe ich bis jetzt noch nicht gemessen.
Als Gegenprobe könntest Du noch die Batterie ganz abklemmen und testen ob die GS dann noch anspringt.
Am 19.7.2022 um 16:36 hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
So hab mal meine zündgrundplatte ausgebaut. Ist das so richtig zusammengebastelt worden?
Erregerspule -> Kontakt -> Kondensator -> Kabelkasten
sieht soweit richtig aus.
Kann man nen Kondensator messen?
Klar, wenn Dein Messgerät Kapazitäten messen kann....
ca. 220nF +/- 5 nF sollte der haben
Bearbeitet von GelbStich
Zum Thema Dämpfer: Ich habe alles durchprobiert, was am Markt so irgendwo erhältlich ist. Der beste Dämpfer ist ein revidierter Originaler, dann kommt ganz lange nichts, dann die Bitubo V50 Umbau Geschichten; ich bin bei dem sündhaft hässlichen Sipdämpfer vorne jetzt hängen geblieben, da ich keine Originalen mehr hatte.
Ne Flytech Zündung habe ich noch liegen, musst nur schauen welche Welle...
Marcel
vor 30 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
habe jetzt mal pascoli probiert, der liegt ja in der mitte beim scheisse/preis verhältniss. womöglich besser als den v50 den ich drinnen habe. muss mich im herbst in italien umschauen und sehen obs noch was gebrauchtes gibt, klingt nach winterarbeit nen dämpfer machen.
marcel, mal ne andere frage, kann es sein, dass die tachowelle zu kurz ist? meine ist 946mm lang. das reicht nicht um da ins loch zu kommen......
welche fahrt ihr so?
vor 57 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
läuft und startet besser, keine frage. habe vorhin 13,8-14,1V gemessen das an die batt geht. sollte wohl reichen.
ich denke wenn sie länger steht, ist es besser diese torpedo sicherung rauszumachen. sonst kriecht es sich ggf leer
vor einer Stunde hat schattenmorelle folgendes von sich gegeben:
Du brauchst was knapp über nem Meter Länge, genaus Zahl habe ich nicht im Kopf
Marcel
vor 11 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Welche Welle hast du denn genommen?
Habe eine vom GS Teile Shop. Die ist zu kurz.
vor 3 Stunden hat labu folgendes von sich gegeben:
Die letzte die ich verbaut hatte war Altbestand, ich weiss nur, dass Du länger brauchst als einen Meter, diese 95cm Teile sind zu kurz.
Frag mal beim Peter Erhorn an ob er noch was liegen hat
Marcel
Hallo Zusammen, nachdem ich mein Kontigent an GS160/SS180 Dichtungen erweitert hab, möchte ich gerne noch auch die Exotischen Dichtungen von der Serie abdecken. Drum wäre ich froh wenn Ihr mir per PN noch Rückmeldung gebt, wo Euch der Schuh drückt und was ich noch mit aufnehmen sollte.
Vielen Dank vorab.
vor einer Stunde hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank vorab.
Bei mir schon etwas länger her und muss erst noch schauen, welche Daten zu dem noch vorhanden sind.
Wenn ich die noch wieder finde, stelle ich dir diese zur Verfügung.
So ich noch in Erinnerung habe, gibt es bis heute keine Dichtungen für das 2.Serie Luftfilter- Gehäuse, diese unter dem Filter zu dem.
Hatte dazu mal ne Datei geschrieben und Laser geschnitten...
vor 2 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
schaust mal bitte im Shop nach unter largeframe? könnte gut sein dass die dabei ist
vor 3 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Sorry, kann ich grade schlecht.
Wäre diese hier und zeigt die, welche ich mal gemacht hatte.20220721_193558.thumb.jpg.22a082ca53acd89a8e43b665ca63c2fd.jpg
brauche für meine neu erworbene GS4 2.Serie einen Schaltplan, da die Blinker nicht wollen :-)
Ich finde leider immer nur Pläne ohne Blinker.
Kann mir den jemand zur Verfügung stellen?
