vor 53 Minuten hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Kann mir bitte wer die passende Länge für eine GS 160 Tachowelle geben?
Im eingebauten Zustand etwas schwer zu ermitteln, aber soweit ich das noch auf dem Schirm habe, sind es ca. 90cm.
Werde erst später dazu kommen und dann das genaue Maß auch im Wiki angeben.
Am 31.10.2022 um 16:48 hat dirchsen folgendes von sich gegeben:
Das sollte doch der originale sein?!?
Dann ist der revidierbar (und damit auch die beste & haltbarste Lösung!!) und @andreasnagy wäre dein Ansprechpartner.
>> Bei der Gelegenheit ist auch evtl eine etwas härtere Feder und ein dickeres Öl verwendbar. Dennoch aber keine Wunder erwarten. Die Durchschlagerei liegt in der dämlichen Geometrie der Schwinge begründet und nicht im Dämpfer.
d.
Dem möchte ich klar widersprechen, da mein Stoßdämpfer eben genau das nicht mehr macht nach dem revidieren und es wurde auch keine verstärkte Feder verbaut.
Ich lehne mich hier sogar noch weiter aus dem Fenster und bin absolut begeistert und überzeugt davon, daß es nach wie vor nichts besseres gibt.
Zudem kann ich den Andreas Nagy nur empfehlen. Der hat da Top Arbeit geleistet. :thumbsup:
Gude,
kurze Frage zur Umrüstung auf 12V Flytech.
Das die Birnen getauscht werden müssen ist klar. Was noch? Neuer Kabelbaum? Anderer Bremslichtschalter?
Beste Grüße
vor 12 Stunden hat KilianHH folgendes von sich gegeben:
Gude,
Beste Grüße
Blinkschalter,Bremslichtschalter (öffner/schliesser) Zündschloss ( ich hatte das Sip verbaut, geht am schnellsten-Kannst auch was mit Relais basteln)
Am 3.11.2022 um 07:56 hat Rainer-84 folgendes von sich gegeben:
kann mir jemand sagen welches Emblem Original auf einer 1965er SS180 verbaut war? Hätte 3 zur Auswahl weis aber nicht welches ich nehmen soll.
Gruß Rainer
Das Unterste.
vor 20 Stunden hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Aussenhülle ~910mm,
Tachowelle / Seele ~935mm
Am 4.11.2022 um 09:49 hat muki folgendes von sich gegeben:
Aussenhülle ~910mm,
Danke hast du unten auch so eine fixe Messinghülse?
Mein Vergasergehäuse ist leider hinüber Ersatz hab ich bereits.
Wo gibts noch Ersatzteile wie Schiber, Deckel Benzinanschluss bzw. kompletter Oberteil usw.
gerne auch per PM.
cheesi
vor 4 Stunden hat cheesi77 folgendes von sich gegeben:
Das passt ja, bin gerade fertig mit der neuen Wiki-Seite für den SI 27/23.
Danke an @wladimir für die Bilder von den Luftfiltern und den Gasschiebervarianten :thumbsup:
Sieh mal unter Einzelteile nach, dort steht die jeweilige Nummer von Dell'Orto nach der Du suchen kannst.
Bei den Schrauben habe ich die Maße dazu geschrieben.
Viele Teile, wie Schwimmer, Schwimmernadel, Düsenstock, Filterdeckel, Benzinbanjo sind identisch mit denen der späteren SI Vergaser.
Schieber gibt es Nachbauten bei SIP.
Komplettes Oberteil wird schwierig, evtl. hat hier noch einer eins über....
gerne auch per PM.
cheesi
Was ist denn der Schaden am Gehäuse?
d.
Am 13.11.2022 um 12:15 hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Gibt es für den vorderen originalen Stoßdämpfer einer SS180 eigentlich eine härtere Feder?
Stoffi hatte da mal was vorrätig…? Ansonsten eben selber kürzen. :-)
Hoffe es ist ok, wenn ich die Frage stelle wo der Unterschied zw. einer Sprint/Rally Gabel und der 180SS ist?
Dass die Bremstrommel und die Felge eine andere ist, das ist mir bekannt.
Aber was ist mit dem Steuerrohr? Sind da beide gleich?
Danke schon mal.
Tom
vor 9 Minuten hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Bis auf die Felgenmuttern ist da alles anders. Feder/Dämpfer einzeln vs. Stoßdämpfer.
Gabelschwinge und Dämpfer war mir auch bewusst,aber was ist mit dem Gabelschaft? Was macht die Länge?
Die Karosse ist ja verwand mit der Sprint/Rally.
Koti ist auch anderes,dann sicher auch die Aluaufnahme an der Gabel.
Aber Lenkradschloss ist doch gleich wie  alt Sprint und der Lenkkopf doch auch,oder?
Also es geht mir nur um die Maße oberhalb des unteren Lenkkopflagers.
Mit genauen Maßen kann ich nicht dienen. Lenkkopf und Lenkradschloß sind grob baugleich, ja.
Du willst eine 180SS Gabel samt Schwinge in eine Rally/Sprint bauen? Da würde ich eine PX-Gabel nehmen, die GS/SS sind selten/wertvoll und es gibt nur beschränkte Auswahl an Dämpfern.
vor 2 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Muss nichts genaues sein, die Aussage reicht schon mal.
Aber keine Angst, ich möchte keine SS Gabel in ne Sprint verbauen.Wäre eher Perlen für.....
Aber was machen mit einer SS Karosse ohne Gabel , aber könnte ne alt Sprint Gabel bekommen.
Ist halt mal so ein Gedanke.
Danke für die Info.
Tom
vor 30 Minuten hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Bin gerade dabei meine SS180 Gabel zu revidieren. Reichen dir die Maße so oder willst du noch was genauer wissen?
Danke.Rest schreib ich Dir ne PN ,damit ich hier nicht alles zumülle 👍
vor 4 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Dann würde ich auch eine PX-Gabel nehmen. Kommt der Originaloptik näher und kann ja auch Fahrwerkstechnisch mehr. Sollte sich ja auch günstig finden lassen.
PX Gabel hätte ich auch noch...
Sprint auch, aber die wäre auch was für ne alt Sprint Karosse.
Ist gerade Resteverwertung angesagt ;-)
    • Nö, hab zwei Lusso Gabeln in zwei PX alt Rahmen ohne Kollision der Schlitze verbaut mit minimal Spiel beim Lenkschloss. Bei beiden ist ausreichend Material zwischen neuem und altem Schlitz. Fahre beide seit Ewigkeiten ungeschweisst. Prüf das bitte nochmal bei dir, das sollte so passen.
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
