Sieht nach dem gleichen Rohling wie von SCK aus, nur mit richtiger Bohrung. Hatte schon 2 Bigbore von SCK mit den gleichen Gussverschlüssen beim Auslass wie auf dem Bild von SIP. Diese waren, bis auf die Bohrung in Ordnung.
@GelbStich mal ne blöde Frage,hab ja jetzt die FT verbaut und die Batterie weggelassen.
Jetzt nehmen wir mal an ich möchte da jetzt ne 12V Batterie wieder einbauen,dann muss ich nur eine Brücke im Spannungsregler einbauen und Plus zur Batterie ziehen.Minus wird an klemme 2 mit angeschlossen. Was muss ich dann noch am Kabelbaum wieder ändern dass dort alles Funktioniert?
Bearbeitet von llcoolj24
Bei ehem. 180SS mit Batterie korrekt, Brücke wie hier auf Ralph's Plan gezeigt anklemmen.
Batterie(+) mit einer Sicherung an B+ vom Regler anschliessen.
Das violette Kabel, welches auf Pin 10 vom Zündschloß geht vom Wechselstromausgang des Reglers
abklemmen und auch auf B+ vom Regler legen. Danach hast Du wieder getrennte AC/DC Kreise und Bremslicht/Hupe läuft wieder über Batterie.
Mir stellt Sich gerade die Gewissensfrage...
GS/4 braucht ne kleine Motorrevision.
Entweder gleich umrüsten auf 12V elektronisch, mit allen Vorteilen.
Oder Alles im Originalzustand erhalten, mit bekannten Nachteilen.
Aber ich weiß, es gibt Argumente dafür, und dagegen.
vor 5 Stunden schrieb Martin76:
Was sind denn die Vorteile von 6V Batteriezündung, außer dem Originalitätsfetisch?
12v sind allein schon für Lichtausbeute und Batterieladung/-laufzeit besser, Originalität hin oder her. (Doppelte Spannung <-> halber Strom)
Ich werfe jedoch noch den 12v-Umbau der Originalelektrik nach Klingelkasper in den Raum sowie dann zusätzlich die Verwendung einer LiFePo-Batterie per Vollwellenregler.
12V nach Hausmacherart
Kostentechnisch wahrscheinlich die günstigste Möglichkeit, optisch völlig unauffällig und technisch zuverlässig. Arbeitsaufwand wahrscheinlich eher weniger, bzw gleich. (Leuchtmitteltausch, Zündspulentausch, Batterietausch hat man eh, an originaler Zündgrundplatte lediglich Ladespule massefrei machen, ein zusätzliches Wechselstromkabel zum Vollwellenregler ziehen. Sonst keine Änderungen Kabelbaum! Zusätzliche Kaufteil(e) in der Hauptsache der Regler, z. B. Wassell-Regler via Scooter Center. Und evtl (auf-)preis für eine LiFePo4-Batterie.
Ich habe diesen Umbau jetzt an drei Rollern gemacht und es ist jedesmal ein Genuss.
12V 35/35W vorn, 12V 10W Rücklicht. Blinker/Bremslicht 21W per Batt. Sehen und endlich auch mal gesehen werden.
d.
Bearbeitet von dirchsen
Stichworte zum genannten 12V-Umbau ergänzt
  • Like 4
vor 5 Stunden schrieb Palmodos:
Höherer Diebstahlsschutz, weil die Baterie immer leer ist.:muah:
  • Haha 4
Am 15.9.2023 um 17:56 schrieb GelbStich:
Such mal nach den 6 auf 12 Volt Conversion Topics oder schau mal bei @nop vorbei:
https://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum
Oder denk Dir in diesem Plan>> die Flytech weg und ersetze Sie durch die Bajaj ZGP.
hab mir das mal angeschaut. Bei deinem Plan geht blau und grün zum Bremslichtschalter; bei meinem blau und Masse. Kann das so bleiben?
Rücklichtverkabelung ist gleich.
Wie im Plan beschrieben, muss das schwarze Kabel bzw. Masse ersetzt
werden durch eine spannungsführende Leitung vom Regler(grün)
Vespa_150-180SS_IDM-Flytech_AC_Conversio
Leider nein
Wie geht bei der gs160 der Bolzen des vorderen Schwingenlagers raus?
Haltestift ist schon raus.
Anheizen und Rostlöser haben nix geholfen
Bolzen geht trotzdem nicht.
Bevor ich mit der presse drauf gehe dachte ich frag mal.
Bearbeitet von Pez
vor 16 Stunden schrieb Pez:
Eigentlich geht der, wenn auch stramm, ja dann da raus. Wird korrodiert sein, evtl durch Feuchtigkeit zwischen Schwinge und Gabel durch defekte/überalterte Gummiringe bzw zu wenig Wartung/Schmierfett der Lager.
Kannst du den drehen bzw „drehend losjuckeln“ und damit lösen?
Ansonsten erstmal Rostlöser- und Hitzeeinwirkung beibehalten.
d.
Drehen lässt sich der gar nicht.
Wie stramm sitzt ein neuer Bolzen?
Gummiringe waren nicht mehr vorhanden.
Lager sind auch t.w. gesteckt.
Hab ich aber mit Rostlöser  gangbar gebracht.
ich versuche es einfach weiter.
vor 33 Minuten schrieb Pez:
...stramm! Aber eben jederzeit beweglich.
...deswegen ist der festgerottet.
...schonmal gut so, Baugruppe ist dennoch Schrott, gibts aber ja mittlerweile neu.
...ich wäre je nach deinen Möglichkeiten/Fähigkeiten an der Presse vorsichtig, damit du dir auf keinen Fall die Schwinge schrottest. Die einzelnen Bauteile Buchse, Anlaufringe etc. liegen evtl. nicht alle aufeinander auf.
Einmal hättest du da ja links und rechts am Bolzen diesen Schlitz, wo du vtl. ein passendes/passend gemachtes Werkzeug ansetzen kannst. Ansonsten würde ich mittlerweile eher versuchen, (beidseitig) aufzubohren und min. M8, besser M10 etc. Gewinde einzuschneiden, um halt irgendwie Grip am Bolzen zu erzeugen, oder natürlich ne Mutter aufschweißen etc., damit man da irgendeine hebelverstärkte Bewegung rein bekommt.
Und bis dahin: Rostlöser, Zeit, Hitze, Zeit, Rostlöser, Zeit... ;-)
d.
...hatte ich Rostlöser und Zeit erwähnt? Nein?
Am 14.9.2023 um 08:07 schrieb Pez:
welches Lenkschloss für gs160 2. Serie Fahrgestellnummer 0059XXX
Sieht aus wie bei Rally
4mm  breit ist der schlitz vorne und 25mm tief.
6mm hinten
länge war 31,5mm
mit Feder oder ohne?
Bei meinem war keine Feder mehr verbaut
Gerade versucht das neue Schloss zu montieren Sip Art.-Nr.: 31122200
Geht rein, lässt sich aber auch ohne Schlüssel rein drücken
Lässt sich auch nicht in der Sperrposition fixieren  und federt auch nicht zurück.
event. Art.-Nr.: 31122000 vielleicht die Lösung ?
vor 9 Minuten schrieb Pez:
Öhm, für ne Gs/4 Zweitserie wäre das das falsche Schloss, da wird doch nichts reingedrückt. Ich suche mal nen Bild
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkschloss_31124000?usrc=Lenkrad schloss gs 160
Marcel
Das gabs auch mit dem ss180 Lenkerschloss
bei den allerletzten gs160
Bearbeitet von Pez
Am 27.9.2023 um 12:17 schrieb Pez:
Achse ist nun draußen.
Rostlöser hitze und einige kräftige Schläge waren die Lösung.
Am 18.10.2020 um 16:35 schrieb dirk_vcc:
Da hab ich mich auch noch nicht mit beschäftigt. Meine eine SS hat die Vespatronic mit dem Nachteil der Zündzeitpunktverstellung, die andere läuft original mit 6V.
Statische Vape klinkt interessant!
Kommt da noch was bezgl. VAPE für GS160, SS180, Rally 200?
Erstmal nicht soweit ich weiß,ich habe das mit der Flytech und der BGM CDI gelöst,diese hat den statischen zzp.
Musste nur Spacern und hab das GP one Lüfterrad,wenn einer Spacern muss dann hab ich noch 3 Spacer zu veräußern wenns wäre.
Habe ein paar mehr Anfertigen lassen und hab jetzt meine Ruhe.
vor einer Stunde schrieb citydick:
Hm, die Finne ist aber definitiv französisch!?Kenne eigentlich nur Sternfelgen und später dann die offenen Felgen mit kleiner Ventilaussparung.
Ne die Finne hatten alle italienischen GSen von vs1 bis vs4, nur die letzte Baureihe vs5 hat die kleine Finne wie wir sie von der gs3 kennen.
Die große Finne wurde damals von der vb1 übernommen.
Bearbeitet von fritzomatic
Hallo! Gibt es bitte Fotos oder Bezugsquellen für den Stopfen in der SS 180 Gabel (Schwinge), der das Lager der Achse vor Schmutz schützt?
für fotos und Abmessungen wäre ich schon dankbar.
