vor 2 Stunden schrieb Palmodos:
Benutzt jemand von euch die Original Hupe nach Umbau auf flytech? Wie habt ihr das gelöst? AC/DC Wandler an der Hupe?
Die funktioniert auch nach dem Umbau auf 12V, ist dann nur etwas lauter:lookaround:
vor 1 Minute schrieb wladimir:
Bei mir läuft die Hupe mit Lichtstrom und die gibt zwar nenn Ton von sich aber ziemlich leise und heißer.
vor 4 Stunden schrieb V50 statt V8:
...schleifst du einfach die Höhe runter und womit? Die Teile sind ja gehärtet.
Ja einfach die Höhe mit Ner Schrubscheibe
Am 6.10.2023 um 09:16 schrieb fritzomatic:
Kann mir jemand sagen, welche GS150 Modelle anstelle der Sternfelgen diese geschlossenen 10 Zoll Felgen hatten? Kamen diese vor den Sternfelgen oder danach?
geschlossene 10 zoll ohne stern kenne ich nur von den schwedischen VB1-Derivaten. gab es da so um 1957 rum.
vor 28 Minuten schrieb JungSiegfried:
Ja die kenne ich natürlich auch in diesem bläulichen Ton. Meine sind aber Olack Silber wie die GS
Standard Gleichrichter alleine reicht nicht ohne Puffer–Batterie bei reinem AC Betrieb, such mal nach Vespa Hupengleichrichter ;-)
Bearbeitet von GelbStich
vor 23 Stunden schrieb Palmodos:
Sorry, bin davon ausgegangen, dass eine Batterie vorhanden ist.
Am 8.10.2023 um 13:01 schrieb wladimir:
Batterie ist vorhanden, aber Hupe läuft nicht drüber. Muss mir das in meinem Schaltplan noch mal anschauen, ob es ohne großes gefrickel umzubauen ist.
Eine Frage die sich mir gerade stellt ist ob ich bei meine GS nicht einen PX 200 Motor einbaue.
Kickersegment natürlich getauscht.
Oder macht man das nicht??
vor 3 Minuten schrieb Pez:
Früher hätte ich Dich dafür gesteinigt.
Heute habe ich für mich entschieden: Ich will die Dinger fahren und nicht nur mal 2 Meter zur Eisdiele, nen PX Motorist einfach sau zuverlässig, es gibt alle Teile und Tuning ist auch kein Thema.
Es ist Deine, mach was DU willst
Marcel
vor 4 Minuten schrieb Pez:
Ich hatte nenn T5 Motor drinnen. Ich musste das Kickstarter Segment nicht tauschen, um den langen Hebel zu montieren. Der Motor sitzt ziemlich weit links im Verhältnis zum originalen. Kann man mit PX Felge fahren, aber so richtig cool fand ich das nicht.
Nabend! Hoffe, ich bin hier richtig… Habe meine GS4 ans Laufen gebracht.   Neuland für mich… original soweit, auch die Batteriezündung.
Läuft gut, Bremslicht und Blinker leuchten, Leider gibt’s aber kein Licht.
Ich habe den Gleichrichter im Verdacht… kann man den irgendwie messen?
Batterie (neu) hat aktuell 5,97 V Spannung. Im Standgas messe ich 6,08 und mit höherer Drehzahl 6,13…
Freue mich über eure Tipps! Danke im Voraus!
VG, die Laus
Patrick? Welches Licht geht nicht?
Die grosse Birne? Die geht nicht via Batterie sondern via Wechselstrom.
Entweder verfrickelter Kabelbaum, oder Macke/falsch belegtes Zündschloss wenn Limatechnisch alles fit ist
Bärbel ruft, den Zündschlüssel hast aber ganz nach rechts rum, weil sonst nix Licht
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
vor 21 Minuten schrieb Martin76:
Weil Du gerade hier bist Marcel,
weiß Du welche Symptome auf einen defekten Kondensator hindeuten?
Martin
Wo fange ich da an, starke Funkenbildung direkt an den Zündkontakten, Aussetzer des Zündfunkens, besonders zu merken bei höheren Drehzahlen.
Ja, so passts...aber, die Aussetzer hast auch gerne bei ner Zündspule, die nimmer so mag. Wenn Du Spule ausschliessen kannst und Batterie gut ist, würde ich neuen Kondensator verlöten, ist ja fix gemacht. Ich hatte ne Helotronik verbaut, dann kann der ganz weg
Marcel
vor 3 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Alles klar, Danke!
vor einer Stunde schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Jo! 😁
ja, große Birne, bzw Rücklicht.
Dachte, weil die weißen Kabel auch durch den Gleichrichter laufen…
OK, dann mess ich morgen mal an der Lima und checke die Belegung vom Zündschloss noch mal.
Melde mich!
Gruß an Bärbel! Schlüssel ist natürlich auf letzter Schalterstellu g.
Bearbeitet von fortunalaus
Ne, die weiße Leitung vom Zündschloß zum Lichtschalter hat nix mit der Masse hinten am Gleichrichter zu tun.
Mess mal bei laufendem Motor, ob am Zündschloß auf Pin 2 (gelbes Kabel), 6V ankommen.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_GS4_Schaltplan_mit_Batteriezuendung.png
Am 28.9.2023 um 08:28 schrieb Pez:
Gerade versucht das neue Schloss zu montieren Sip Art.-Nr.: 31122200
Geht rein, lässt sich aber auch ohne Schlüssel rein drücken
Lässt sich auch nicht in der Sperrposition fixieren  und federt auch nicht zurück.
event. Art.-Nr.: 31122000 vielleicht die Lösung ?
Das 31122000 passt gar nicht.
Hab mir das neimann ohne feder 31122200 nochmal angeschaut.
Da war der Verschluss Zapfen zu kurz.
Rausgeschraubt und durch eine neue schraube ersetzt.
Dann eingeklebt und aufs richtige Maß gekürzt.
Und siehe da das ding macht genau das was es soll.
Hält in beiden Positionen perfekt.
Nächstes Problem gelöst.
Bearbeitet von Pez
Am 23.10.2023 um 07:50 schrieb Pez:
Passt das Rally bzw. SS180 Handschuhfach auf die GS 160?
Meine GS160 hat ein Handschuhfach mit Eckige Schloss wie Rally SS usw.
Handschuhfach ist aber schon sehr vergammelt.
Deshalb frage ich.
Frage, habe eine 180SS mit Batterie. Der Spannungsregler oder Gleichrichter ist ziemlich hinüber.
Gibt es da eine Lösung, ähnlich BGM Spannungsregler oder so um die 180SS, mit Wechselstrom und Gleichstrom (Standlich, Hupe, Bremslicht) zu betreiben?
Wenn geht einfach P&P
Danke.
Die gibt es, aber P&P wohl nicht.
Ich verbaue diese Gleichrichter und lassen sich mit recht wenig Aufwand anpassen.
Sorry, finde grade nicht, woher ich diese bezogen hatte.
GS-Teile-shop Shop war das glaube ich :lookaround:
Bearbeitet von wladimir
Bild hinzugefügt
6 hours ago, joknoxville said:
den habe ich auch schon verbaut, allerdings hab ich da im Standgas 4,5V an der Batterie und bei Halbgas 13-15V :rotwerd:
...und dabei war die Batterie auch sicher angeschlossen?
    • Ich probiere das mit der 190er auf jeden Fall aus. Der Motor läuft ansonsten so super das ich das unbedingt wegbekommen möchte. Luftfilter wäre auch ne Idee.  Im SI26 von Pinasco ist der 04er Schieber verbaut mit 0,7mm Knabberecke. Meine Einlasszeiten sind 127 vOT/ 56 nOT. Meint ihr ich sollte die Ecke mal mit Epoxy ganz zumachen? Das die 140er überfettet habe ich bei Wechsel von 160 auf 140 gemerkt. Im Stand etwas laufen lassen und die Kiste fängt an zu qualmen ohne Ende und man muss sie richtig freirotzen bis sie wieder normal läuft.
    • @Quickshifter: Das Piaggio für fast alles AC verwendet hat, statt DC hat einen Grund. Durch die Gleichrichtung gehen mehrere Watt verloren. Da die Lichtmaschine bereits im normalen Betrieb an der Leistungsgrenze arbeitet wird jedes Watt gebraucht!!! Von daher ist eine Umrüstung auf Voll-DC nach meiner Meinung nicht sinnvoll.
    • Hi, durch die 140er HLKD steigt der Spritlevel im Mischrohr stark an und Überfettet den Nebebdüsenbereich. Hatte das gleiche Problem und bin auf die 190er HLKD gewechselt. Bei mir bin ich auch auf eine 160/62 ND. Am Schieber habe ich nichts geändert und bin erstmal zufrieden. AFR werte: 13.5-13.9 im Standgas 12.8-13.3 im Nebendüsenbereich 12.0-12.4 Vollgas
    • @nitrocraft fahre 2 Stelvios 1.0 mit 60er Welle. Beide mit 24er SI 190BE2-162, ND60/162, Trichter und großem Deckel. HD und ND gemessene Größen. Ich bin der Meinung unten herum müsste der 244er damit such laufen. Knabberecke braucht keine Änderung mit der Pinasco Welle (non-comp) und erweiterte Knabberecke auf 0,7mm bei der VMC Welle die es speziell für den 187er Crono gibt.
    • Versuchs mal mit klassischem Luftfilter obs dann läuft, wäre zumindest mal eine Erkenntnis.
