Devils wingman Geschrieben 10. Mai Teilen Geschrieben 10. Mai Hi Leute! Kann mir wer sagen wie die Konusaufnahme richtig ins Polrad geschraubt gehört? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 11. Mai Teilen Geschrieben 11. Mai vor 15 Stunden schrieb Devils wingman: Hi Leute! Kann mir wer sagen wie die Konusaufnahme richtig ins Polrad geschraubt gehört? Hast so alles richtig gemacht und ist in dem Fall egal, wie der da sitzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Devils wingman Geschrieben 11. Mai Teilen Geschrieben 11. Mai vor 28 Minuten schrieb wladimir: Hast so alles richtig gemacht und ist in dem Fall egal, wie der da sitzt. Hat das keine bestimmte Position für den Zündfunken zum richtigen Zeitpunkt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirchsen Geschrieben 11. Mai Teilen Geschrieben 11. Mai vor 27 Minuten schrieb Devils wingman: Hat das keine bestimmte Position für den Zündfunken zum richtigen Zeitpunkt? Nein, der wird ja per Batterie von dem Nocken auf der Kurbelwelle mechanisch ausgelöst. d. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Devils wingman Geschrieben 11. Mai Teilen Geschrieben 11. Mai vor 7 Stunden schrieb dirchsen: Nein, der wird ja per Batterie von dem Nocken auf der Kurbelwelle mechanisch ausgelöst. d. Hab aber garkeine Batterie. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 11. Mai Teilen Geschrieben 11. Mai vor 53 Minuten schrieb Devils wingman: Hab aber garkeine Batterie. Ob mit oder ohne Batterie ist hier egal. Kannst du so wie es ist verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Devils wingman Geschrieben 12. Mai Teilen Geschrieben 12. Mai vor 21 Stunden schrieb wladimir: Ob mit oder ohne Batterie ist hier egal. Kannst du so wie es ist verbauen. Ok, danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zahovic Geschrieben 14. Mai Teilen Geschrieben 14. Mai Am 16.1.2024 um 17:03 schrieb Pez: Welche vape verwendest du? Wie löst du das mit dem konus? Hi Leute, ich finde das Thema auch äußerst spannend... ohne dass ich mich jetzt großartig damit auseinandergesetzt habe... aber wäre es nicht auch ein Ansatz, die Konusaufnahme der Vape einfach an die der GS/SS anzupassen? Also das komplette Teil wo auch der Magnetring dran ist entsprechend anzupassen... das müsste doch einfacher zu realisieren sein, als alles bis auf den Magnetring rauszunehemen... und dann könnte man doch bestimmt auch das original Lüfterrad verschrauben... nur so ein Gedanke... Gruß Zaho Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 14. Mai Teilen Geschrieben 14. Mai vor 49 Minuten schrieb Zahovic: Hi Leute, ich finde das Thema auch äußerst spannend... ohne dass ich mich jetzt großartig damit auseinandergesetzt habe... aber wäre es nicht auch ein Ansatz, die Konusaufnahme der Vape einfach an die der GS/SS anzupassen? Also das komplette Teil wo auch der Magnetring dran ist entsprechend anzupassen... das müsste doch einfacher zu realisieren sein, als alles bis auf den Magnetring rauszunehemen... und dann könnte man doch bestimmt auch das original Lüfterrad verschrauben... nur so ein Gedanke... Gruß Zaho Moin Zaho, wenn das wirklich alles so einfach wäre würde es schon was dazu geben. Hier wurde ja schon gezeigt, dass es möglich ist, ne Vape anzupassen und war alles andere als einfach so ich lass. Dann hast womöglich überlesen, dass dort eine modernere Variante von einem Lüfterrad verwendet wurde. Und ja, im originalen Lüfterrad der GS/ SS sitzen eben die Magneten fest und bilden eine Einheit. Diese Antwort bezieht sich auf das, was du zuletzt in Betracht gezogen hattest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 22. Mai Teilen Geschrieben 22. Mai Am 15.4.2024 um 18:01 schrieb V50 statt V8: …um den Auspuff? der läuft doch im Tunnel und kurz vorm Hinterrad raus. ja der bremszug in den sip kits ist zu kurz bzw war zu kurz die hatten das dann geändert nach dem ich urgiert hatte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 22. Mai Teilen Geschrieben 22. Mai Am 9.4.2024 um 16:53 schrieb wladimir: Wirst du bei dieser ähnlich vorgehen, wie bei der GS zuvor? Bin gespannt. nö gehts sich budgetär nicht aus, bekam eine Flytech, einen Sportkolben mit etwas Porting am Zylinder, eine Pinasco kurbelwelle und Superstrong Kupplung und einen Sip road, läuft fantastisch ist schon auf der Straße das Gute Stück. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 22. Mai Teilen Geschrieben 22. Mai Am 23.4.2024 um 14:55 schrieb Chris: Wieso Spurversatz? Der SS/GS Motor wird mit 2.4" SS/GS Felge (mittig geteilt) gefahren. Der T5/PX-Motor wird mit einer Standard 2.1" Felge (assym.- geteilt) gefahren. So ist das Hinterrad mittig. NEIN du hats Spurversatz, vile drehen die normale 2.10er felge, also falschrum montiert dass nimmt einiges vom Versatz, schön ist dass aber alles nicht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Palmodos Geschrieben 25. Mai Teilen Geschrieben 25. Mai Schaut mal worauf ich gerade gestoßen bin. Hat die schon jemand verbaut? https://ygrosrace.it/prodotto/accensione-elettronica-ygros-race-by-vape-per-vespa-gs160-180ss-ac-variabile/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 25. Mai Teilen Geschrieben 25. Mai (bearbeitet) Heute mal die erste Testfahrt mit dem 180ss Motor mit GS/4 Lüfterrad getätigt. Läuft traumhaft und macht den um einiges agiler und schnurrt dabei wie ein Kätzchen. Und ja, die originale GS/4 Batterie Zündung macht hier ihren Job anstandslos... Bearbeitet 25. Mai von wladimir 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thall1 Geschrieben 25. Mai Teilen Geschrieben 25. Mai Hallo ich habe zwar gerade ein Such-Topic eröffnet, dennoch bin ich so frei und frage auch hier nach: Kann jemand aushelfen mit einem Gepäckfachschloss für meine Gs160? Das wäre ein Träumchen vG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Palmodos Geschrieben 25. Mai Teilen Geschrieben 25. Mai (bearbeitet) Am 23.4.2024 um 20:55 schrieb Chris: vor 3 Stunden schrieb Thall1: Hallo ich habe zwar gerade ein Such-Topic eröffnet, dennoch bin ich so frei und frage auch hier nach: Kann jemand aushelfen mit einem Gepäckfachschloss für meine Gs160? Das wäre ein Träumchen vG Ich hab selber nur ein Nachbau drinnen. Für das originale Schloss werden teilweise bis zu 1000 Euro verlangt. Dieses Schloss wurde auch bei irgendeinem Alfa Romeo verbaut, weiß aber nicht in welclockquote Steuerelement Bearbeitet 25. Mai von Palmodos 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thall1 Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai vor 9 Stunden schrieb Palmodos: Ich hab selber nur ein Nachbau drinnen. Für das originale Schloss werden teilweise bis zu 1000 Euro verlangt. Dieses Schloss wurde auch bei irgendeinem Alfa Romeo verbaut, weiß aber nicht in welclockquote Steuerelement Danke dir - das steht hier irgendwo im Topic Gibt es den Nachbau (einzeln)? Die Scootershops bieten doch das gesamte Fach samt Schlüssel unlackiert an - passt das Schloss im originalen Fach? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Palmodos Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai vor 3 Minuten schrieb Thall1: Danke dir - das steht hier irgendwo im Topic Gibt es den Nachbau (einzeln)? Die Scootershops bieten doch das gesamte Fach samt Schlüssel unlackiert an - passt das Schloss im originalen Fach? Ja gibt es einzeln, ich glaube ich hab es beim Ricambi soviero gekauft, bin mir aber nicht 100%ig sicher. Musste ein bisschen mit der Rundfeile nacharbeiten. Funzt jetzt aber einwandfrei. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai vor 10 Stunden schrieb Palmodos: Ich hab selber nur ein Nachbau drinnen. Für das originale Schloss werden teilweise bis zu 1000 Euro verlangt. Dieses Schloss wurde auch bei irgendeinem Alfa Romeo verbaut, weiß aber nicht in welclockquote Steuerelement Ist damit dieses Schloss gemeint? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Palmodos Geschrieben 26. Mai Teilen Geschrieben 26. Mai vor einer Stunde schrieb wladimir: Ist damit dieses Schloss gemeint? Jup, genau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thall1 Geschrieben 31. Mai Teilen Geschrieben 31. Mai Am 26.5.2024 um 09:05 schrieb Palmodos: Ja gibt es einzeln, ich glaube ich hab es beim Ricambi soviero gekauft, bin mir aber nicht 100%ig sicher. Musste ein bisschen mit der Rundfeile nacharbeiten. Funzt jetzt aber einwandfrei. Da finde ich es leider nicht Hat sonst jemand eine Bezugsquelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 3. Juni Teilen Geschrieben 3. Juni Am 31.5.2024 um 08:55 schrieb Thall1: Da finde ich es leider nicht Hat sonst jemand eine Bezugsquelle? https://www.facebook.com/groups/272864592730302/posts/8416930924990254/ 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thall1 Geschrieben 3. Juni Teilen Geschrieben 3. Juni vor 8 Stunden schrieb maccoi: https://www.facebook.com/groups/272864592730302/posts/8416930924990254/ Danke euch - bin fündig geworden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fritzomatic Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni (bearbeitet) Servus Zusammen, meine ss180 will nicht schneller als 80 kmh rennen. Tacho wurde erst beim Sucram revidiert, von dem her vertraue ich darauf. Motor original, Zündung original aber mit neuen Kondensator und neuen Kabeln, Sito Auspuff. Springt immer spätestens auf den dritten Kick an und läuft zuverlässig. Kompression sollte daher passen, oder? ich wiege 105Kg hat jemand einen Tipp warum die nicht mindestens 10kmh mehr läuft? Bearbeitet 4. Juni von fritzomatic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gs-racer Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni Bei meiner, bis auf einen Sip Road, gänzlich orginalen 180ss hat das strömungsoptimieren des Luftfiltergehäuse oberhalb der Hauptdüse geholfen, dass sie etwas höher dreht und somit einwenig Höchstgeschwindigkeit gewinnt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni vor 14 Minuten schrieb gs-racer: Bei meiner, bis auf einen Sip Road, gänzlich orginalen 180ss hat das strömungsoptimieren des Luftfiltergehäuse oberhalb der Hauptdüse geholfen, dass sie etwas höher dreht und somit einwenig Höchstgeschwindigkeit gewinnt. Ich darf mal anmerken, daß bei mir als Mindergewichtiger, der Sip Road bei ner Gs/4 merklichst(!!!) was gebracht hat, ohne irgendwelche Strömungsoptimierungen Marcel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
llcoolj24 Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni Meine rennt leider auch nicht schneller. 12v Zündung und pascoli Auspuff drauf. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Palmodos Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni Hat die SS eigentlich die selbe Übersetzung wie die GS? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni vor einer Stunde schrieb Palmodos: Hat die SS eigentlich die selbe Übersetzung wie die GS? Von der Primär her ja, aber das Getriebe ist minimal anders. Alle Gangräder haben da einen Zahn weniger, also der 4. Gang als Beispiel hat 24:45, die GS 24:46... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni vor 3 Stunden schrieb fritzomatic: Servus Zusammen, meine ss180 will nicht schneller als 80 kmh rennen. Tacho wurde erst beim Sucram revidiert, von dem her vertraue ich darauf. Motor original, Zündung original aber mit neuen Kondensator und neuen Kabeln, Sito Auspuff. Springt immer spätestens auf den dritten Kick an und läuft zuverlässig. Kompression sollte daher passen, oder? ich wiege 105Kg hat jemand einen Tipp warum die nicht mindestens 10kmh mehr läuft? Um es besser einschätzen zu können, bitte mal etwas genauer zu beschreiben, was z.B. original heißt, wenn es um den Zylinder, Kopf und Kolben geht? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
