  Am 22.6.2022 um 17:24 schrieb V50 statt V8:
  Am 22.6.2022 um 17:14 schrieb llcoolj24:
Jungs gibt's nen Trick den kolben auf den zylinder wieder drauf zu bekommen? Musste die Ringe wechseln aber bekomme ums verrecken den kolben ned in zylinder obwohl er schon fast rein rutscht über den ersten Ring, aber des hackelt.
Aufklappen
Möglichst gerade und mit Geduld und Öl funzt das gut
Aufklappen
Bei den Kolbenringen halt mit den Finger etwas nachhelfen und sicherstellen dass die Ringe richtig am Pin anliegen.
Wenn das bei dir so gar nicht funktioniert, kannst Du auch den Kolbenbolzen raus nehmen und erst den Kolben in den Zylinder stecken, dann den Bolzen wieder rein.
Aufklappen
KolbenringspannbandNach dem 4. nicht gebrochenen Ring hat sich das Teil amortisiert, ist auch angenehmer zu benutzen als die Frickelei. Oder selbstbauen mit Schlauchschellen :-)
So wie Gelbstich schon geschrieben hatte und dabei den Zylinder immer wieder soweit es geht hin und her drehen. Sollte das nicht klappen, dann kannst du auch die Stehbolzen entfernen und wenn der Kolben dann sitzt, wieder einschrauben...
Ja Habs nochmal probiert schaff es ned. Kolbenbolzenlager bekomm ich ned raus. Das mit den stehbolzen wäre noch ne Idee. Hab noch nie Probleme gehabt zum kotz...
Ja die Ringe passen in den Zylinder rein.Ich versuche heute irgendwie den Clip von der Rahmen seite raus zu bekommen damit ich den Kolbobolzen raus bekomme.Dort kommt man ja so gut hin,wenn das nicht klappt dann Stehbolzen raus.Leider ist der GS Kolben mit Ringe nicht Lieferbar hätte gerne diese Combo verbaut.Konnte nur diese SIP Ringe Bestellen Qualität so naja.
ich markiere mir die Pinposition immer auf den Kolben mit nem Eddingstrich.
Dann weiss ich grob wo ich hin muss, Zusammendrücken drehend wackelnd den Zylli drüber. Öl oder fett hilft.
und vorallem: GEDULD
Marcel
  Am 22.6.2022 um 20:00 schrieb llcoolj24:
Aufklappen
Nimm einfach einen Hammer.. und drauf..irgendwann is er drin der Kolben. 😁
  Am 23.6.2022 um 06:39 schrieb v30t:
Aufklappen
Ja mittlerweile bin ich kurz davor :) Oder ich lass die Ringe weg? Ne echt keine Ahnung werde heute nochmal die Ringe vermessen und den Kolben da is Irgendwo der Wurm drinnen oder ich bin echt zu Blöd dafür.
...fahr zum Ganslmeier oder zum Altmann nach PAF und lass eine Fase am Zylinderfuss drehen. Oder Du feilst eine... und scho geht der Kolben eine..
Ich Probiere es heute noch einmal wenns ned geht dann lass ich vielleicht mal aufs erste Übermaß den Zylinder machen und GS Kolben rein wenn sie wieder Verfügbar sind.Oder ich warte auf dich dann Spiel ich Lehrling und schau dir zu :P
  Am 23.6.2022 um 07:47 schrieb llcoolj24:
Ich Probiere es heute noch einmal wenns ned geht dann lass ich vielleicht mal aufs erste Übermaß den Zylinder machen und GS Kolben rein wenn sie wieder Verfügbar sind.Oder ich warte auf dich dann Spiel ich Lehrling und schau dir zu 😛
Aufklappen
...mach die Stehbolzen raus, dann hast du es viel einfacher. Dann erst den Kolben (hinteren Sicherungsring schon einsetzen) in den Zylinder und dann den Kolbenbolzen rein. Den Kolbenbolzen kannst du von der Rahmenseite mit einem Inbusschlüssel (die mit 90° Biegung) rausdrücken. WD-40 hilft dabei.
Bearbeitet von V50 statt V8
So Kolben kaputt Repariert.... Bestelle jetzt nen neuen.
Kolbenbolzenlager ist ja 16x20x20 ?
Wo findet man die Zylinderfußdichtung?Gibt es die etwa nicht einzeln?
*Edit sagt
Hat jemand zufällig einen GS Race Kolben die sind ja überall Ausverkauft :(
Bearbeitet von llcoolj24
  • Sad 1
Kolbenbolzen kannst mit langer Schraube und kleinen Kopf rausgehen. Schraubenkopf muss bei Pin durch passen, und an der anderen Seite Distanz in die der Bolzen hinein passt.
  Am 10.6.2022 um 16:36 schrieb Howill99:
Evtl endrohr erneuert? Sieh mal nach der igm nummer.
hab heute in der früh bevor die antwort mit der runden unterlegscheibe kam, das alte system installiert und wieder nach 10km verloren. Morgen nochmals mit runder scheibe und dann schau ma mal.
hupe geht auch nicht. Die elektrik der ss ohne batterie ist eine umgekehrte oder? D.h. alle verbraucher haben immer strom und wenn die eingeschaltet werden gehen die auf masse, oder täusche ich mich da?
Aufklappen
Nebenwelle hält jetzt schon seit einigen kilometer, war anscheinend nur die falsche unterlegscheibe.
Habe bei mir nochmals nachgesehen, da die Hupe ja auch nicht geht Also Hupe geht eigentlich immer, ausser ich habe das Abblendlicht ein? Dann gehts nicht. Sonst in allen Stellungen? Elektrik ist nicht meine Stärke, evtl. hat jemand nen Tip. Danke
  Am 23.6.2022 um 18:30 schrieb llcoolj24:
*Edit sagt
Hat jemand zufällig einen GS Race Kolben die sind ja überall Ausverkauft 😞
Aufklappen
Wie schafft man das?
  Am 24.6.2022 um 16:58 schrieb llcoolj24:
Frag nicht das war ein Kollege... Werd jetzt den zylinder machen lassen auf nen GS kolben. Bleibt mir ja nix anderes übrig 😞
Aufklappen
Vielleichtz solltet ihr das mit dem Schrauben lassen...Du und dein Kollege:-D
Pinasco 225?
Ne mir passiert sowas normal ned. Des mit dem pinasco will ich eigentlich ned machen, wäre aber interessant aber dann fang ich wieder das tunen an und das wollte ich wenigstens an einem Roller nicht tun 🙂
Leider nur mit der Orginalen, aber ich habe ja festgestellt dass ein kolben gebrochen war denke aber nicht dass dies etwas mit den Schwankungen zu tun hat. Mit der fuffi Spule teste ich erst wieder wenn die Mühle läuft.
Weiß einer zufällig welches Kolbenspiel man braucht? Mein zylinder hat aktuell 62,25mm und ich dachte versuche es mit einem 62,4mm GS kolben. Weiß aber nicht ob das noch geht.
weil wir grad beim Thema sind:
wo kauft der Gs-Fahrer von Welt heutzutage welche Kolbenringe?
Ich würde eine Garnitur 2. ÜM benötigen, find aber nur Meteor bei Sip.
Hallo Zusammen
Habe bezüglich Anspringverhalten meiner 160 GS ein Thema
Im Kalten Zustand mit Joke -> kein Problem
im warmen Zustand--> kein Problem
Aber steht sie 1h nach dem fahren springt sie einfach schwer an; mit oder ohne Joke macht da keinen Unterschied
15 mal Kicken keine Seltenheit  (ist aber nicht immer so)
wo fange ich am besten an?
Habe hier zu schon einige Beiträge gelesen manche meinen die Schwimmernadel--> finde aber in den Shops keine Passende zum Dellorto 27/23
Die anderen meinen die Zündspule, Kondensator, Dichtungen Falsch Luft, Tankentlüftung...
Wo fange ich am besten an? Hat jemand Tips für mich?
Dank Euch
    • X8 + 25 + 47 + 75 + 86 hab ich jetzt mal gefordert.   Zusätzlich ist noch das originale 200er SNV verbaut, das wechsel ich noch auf 225.  Also ich angefangen hab mit AFR abzustimmen hab ich mal verschiedene SNV getestet, die hatten immer Einfluss. Mit einem 350er oder 400er SNV lief der Motor kaum noch weil viel zu fett...
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
