Zeig doch einfach mal, was montiert ist.
Original hat die deutsche das von Hella und ist vom Gehäuse her komplett aus Kunststoff. Wenn du die Suche benutzt, wirst du zudem auch genau das finden.
Glückwunsch zu diesem Fahrzeug.
vor 22 Minuten hat Vespadolchi folgendes von sich gegeben:
Das hier von sip das ist so schlecht schon fast peinlich
Ja, da musst Du halt 3 Meter weg gehen, dann fällts nicht mehr so auf.
vor 21 Minuten hat Vespadolchi folgendes von sich gegeben:
Wo war welches dieser 2 verbaut ?
Original ist bei der Augsburger GS/4 das Hella Rücklicht sowohl für 1. als auch 2. Serie verbaut >>
Das zweite Bild unten ist von der italienischen GS 160.
vor 46 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
…und GS150 VS5 (italienisch). Das sogenannte „Eichel-Rüli“, nach der Baumfrucht! :sly:
Habe als Wochenendprojekt mal an die Bemaßung der 180ss Welle gemacht. Dazu würden mich noch zwei, drei Abstände interessieren. die Steigungsbreiten bei der Limanocke und die Breite für die Nocken Auflage bzw. Konus Länge (vermute 25mm). Habe leider zur Zeit keine Welle vor Ort. Auch würde mich die Höhe der ZGP Auflagepunkte und dem Abschluß der Wedi Aufnahme am Gehäuse interessieren.
Weiß das zufällig jemand? Bisheriges Werk siehe hier...
Servus!
Frage: könnte mir einer die Rahmenhöhe hinten messen wenn die SS180 auf den Reifen steht? Hab irgendwie das Gefühl, dass der Rahmen hinten zu tief ist mit dem PX Motor. Hab lange gesucht, aber keinen Wert gefunden zum Messen.
Denke das Maß Boden/Unterkante Blech beim Nummernschild wäre am einfachsten zu messen.
Danke euch schonmal!
Am 25.10.2022 um 11:58 hat Vespe67 folgendes von sich gegeben:
Interessant wäre eine Kurbelwelle für 180 SS mit Lima- und Kupplungsstumpf für PX.
Zum Beispiel von King Welle!
Welche neue Sitzbank am Markt enspricht am ehestens der originalen SS Sitzbank Baujahr 1966?
Das gleiche gilt für den Auspuff. Ist der Mauro Pascali den Mehrpreis gegenüber den Sito wert? Vor allem zum Aupsuff würden mich Erfahrungswerte interssieren in Hinsicht.
Sound, Haltbarkeit, Leistung...
danke
LG
Cheesi
Bearbeitet von cheesi77
4 hours ago, Vespe67 said:
Das wäre auch meine Wunschwelle...
Geduld wird leider noch gebraucht vermute ich.
Ich wollte es für meine gs kaufen, weil Welle und Rotor kaputt waren. Ich habe seit März 2021 gewartet. In Dezember hatte ich kein Geduld mehr. Ich habe ein andere Welle gekauft.
vor 2 Stunden hat olivier folgendes von sich gegeben:
Das ist kein Problem, das sitz ich aus.
vor 7 Stunden hat cheesi77 folgendes von sich gegeben:
danke
LG
Cheesi
Beste SS180 Sitzbank solte immer noch die von RLC in Rimini sein, wirklich originalgetreu. Ansonsten Originalgestell mit deutlichen Bildern zum Sattler Deines Vertrauens, Spannfedern und Krampen, auch Bezüge sollte Pascoli noch in guter Passform lagern. Der Pascoli Auspuff hat hier neulich erst wieder gut bis sehr gut abgeschnitten, wohl immer noch alternativlos.
vor 20 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Danke für die Infos. RLC hat auch Vespa Sitzbänke? Dachte nur Lambretta Bänke . da muss ich gleich mal nachsehen.
Leider online nix gefunden bei RLC:
vor einer Stunde hat cheesi77 folgendes von sich gegeben:
Dann würde ich die einfach mal unverbindlich anschreiben. Die hatten eine Serie für SS180 aufgelegt. Ansonsten eben Plan B, es gibt ein paar wirklich gute Vespa-Sattler, z.B. weitgehendgar in HH (auf Wunsch authentische Materialen bis hin zu Keder und Faden… aber Alexander baut Dir auch sonst alles nach Wunsch und passt ggf. auch mal Wünsche an die Realität an… :rotwerd:).
Plan C, Heimarbeit, wie gesagt am besten über Pascolis Sortiment.
Am 26.10.2022 um 22:34 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Servus!
Ich hab auch noch mal gemessen:
Bearbeitet von dirk_vcc
vor einer Stunde hat Lupo1 folgendes von sich gegeben:
ich hasse es! Wieder ein Lieblingsteil mehr. :repuke:
Extra den teureren Effe gelauft, 20 km hat er gehalten, dann bin ich liegen geblieben.
Das zeigt mir mal wieder, dass es wohl gut war, alte Bestände auf zu kaufen. Mit denen hatte ich bis heute keine Probleme dieser Art.
Kann mir jemand sagen, was das für ein Stoßdämpfer in meiner SS180 ist?
Lohnt es, den revidieren zu lassen oder lieber einen Neuen? Wenn ja was ist zur Zeit die beste Wahl?
Das sollte doch der originale sein?!?
Dann ist der revidierbar (und damit auch die beste & haltbarste Lösung!!) und @andreasnagy wäre dein Ansprechpartner.
>> Bei der Gelegenheit ist auch evtl eine etwas härtere Feder und ein dickeres Öl verwendbar. Dennoch aber keine Wunder erwarten. Die Durchschlagerei beim Bremsen mit der Vorderradbremse liegt in der dämlichen Geometrie der Schwinge begründet und nicht im Dämpfer.
d.
Bearbeitet von dirchsen
...Bremserei ergänzt nach wichtigem Hinweis. ;-)
vor 6 Stunden hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Der sieht original aus, schraub mal oben die Staubschutzkappe ab, ob da eine Stirnlochmutter zu sehen ist.
Und ja es lohnt sich den wieder fit zu machen:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Stoßdämpfer_Revision_(Boge/Piaggio)#Stoßdämpfer_vorne_GS/4,_GS_160_&_180_SS:
Bring den am 12.11. mal mit ;-)
Werde demnächst meine Super Sport restaurieren und bin nun langsam beim Teile zusammentragen und suchen. Basis Blech ist soweit Top. Nur der Koti ist nicht mehr so optimal. Weiters plane ich einen 2ten Satz Seitendeckel in 2 Farben Lackierung mitzumachen sozusagen zum tauschen.
Beim SIP und auch beim SCK gibt es ja Koti und auch Seitenhauben.
Hat jemand Erfahrung mit der Qualität, Passgenauigkeit und unterscheiden sich diese
in Sicken, usw gegenüber dem Original?
Und kommen die vom beim SIP und von SCK vom gleichen Hersteller.
LG
Cheesi
Hallo kann mr bitte wer sagen wo man eine passende Tachowelle für eine GS 160 bekommt.
Die aus dem drei Buchstabenshop passt weder in der Länge noch am Tacho:wallbash:
vor 16 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Die Staubschutzkappe ist ab und er sieht original aus.
Spannend was da an Gummiteilen drin war.
@GelbStichich bringe ihn am 12.11. mit.
