  Am 3.11.2022 um 12:10 schrieb maxsi:
Kann mir bitte wer die passende Länge für eine GS 160 Tachowelle geben?
Aufklappen
Moin,
Im eingebauten Zustand etwas schwer zu ermitteln, aber soweit ich das noch auf dem Schirm habe, sind es ca. 90cm.
Werde erst später dazu kommen und dann das genaue Maß auch im Wiki angeben.
  Am 31.10.2022 um 15:48 schrieb dirchsen:
Das sollte doch der originale sein?!?
Dann ist der revidierbar (und damit auch die beste & haltbarste Lösung!!) und @andreasnagy wäre dein Ansprechpartner.
>> Bei der Gelegenheit ist auch evtl eine etwas härtere Feder und ein dickeres Öl verwendbar. Dennoch aber keine Wunder erwarten. Die Durchschlagerei liegt in der dämlichen Geometrie der Schwinge begründet und nicht im Dämpfer.
d.
Aufklappen
Dem möchte ich klar widersprechen, da mein Stoßdämpfer eben genau das nicht mehr macht nach dem revidieren und es wurde auch keine verstärkte Feder verbaut.
Ich lehne mich hier sogar noch weiter aus dem Fenster und bin absolut begeistert und überzeugt davon, daß es nach wie vor nichts besseres gibt.
Zudem kann ich den Andreas Nagy nur empfehlen. Der hat da Top Arbeit geleistet. :thumbsup:
Gude,
kurze Frage zur Umrüstung auf 12V Flytech.
Das die Birnen getauscht werden müssen ist klar. Was noch? Neuer Kabelbaum? Anderer Bremslichtschalter?
Beste Grüße
  Am 3.11.2022 um 18:37 schrieb KilianHH:
Gude,
Beste Grüße
Aufklappen
Blinkschalter,Bremslichtschalter (öffner/schliesser) Zündschloss ( ich hatte das Sip verbaut, geht am schnellsten-Kannst auch was mit Relais basteln)
Mein Vergasergehäuse ist leider hinüber Ersatz hab ich bereits.
Wo gibts noch Ersatzteile wie Schiber, Deckel Benzinanschluss bzw. kompletter Oberteil usw.
gerne auch per PM.
Danke
cheesi
  Am 7.11.2022 um 10:21 schrieb cheesi77:
Aufklappen
Das passt ja, bin gerade fertig mit der neuen Wiki-Seite für den SI 27/23.
Danke an @wladimir für die Bilder von den Luftfiltern und den Gasschiebervarianten :thumbsup:
Sieh mal unter Einzelteile nach, dort steht die jeweilige Nummer von Dell'Orto nach der Du suchen kannst.
Bei den Schrauben habe ich die Maße dazu geschrieben.
Viele Teile, wie Schwimmer, Schwimmernadel, Düsenstock, Filterdeckel, Benzinbanjo sind identisch mit denen der späteren SI Vergaser.
Schieber gibt es Nachbauten bei SIP.
Komplettes Oberteil wird schwierig, evtl. hat hier noch einer eins über....
Hoffe es ist ok, wenn ich die Frage stelle wo der Unterschied zw. einer Sprint/Rally Gabel und der 180SS ist?
Dass die Bremstrommel und die Felge eine andere ist, das ist mir bekannt.
Aber was ist mit dem Steuerrohr? Sind da beide gleich?
Danke schon mal.
Tom
  Am 16.11.2022 um 08:52 schrieb athanasius:
Bis auf die Felgenmuttern ist da alles anders. Feder/Dämpfer einzeln vs. Stoßdämpfer.
Aufklappen
Gabelschwinge und Dämpfer war mir auch bewusst,aber was ist mit dem Gabelschaft? Was macht die Länge?
Die Karosse ist ja verwand mit der Sprint/Rally.
Koti ist auch anderes,dann sicher auch die Aluaufnahme an der Gabel.
Aber Lenkradschloss ist doch gleich wie  alt Sprint und der Lenkkopf doch auch,oder?
Also es geht mir nur um die Maße oberhalb des unteren Lenkkopflagers.
Mit genauen Maßen kann ich nicht dienen. Lenkkopf und Lenkradschloß sind grob baugleich, ja.
Du willst eine 180SS Gabel samt Schwinge in eine Rally/Sprint bauen? Da würde ich eine PX-Gabel nehmen, die GS/SS sind selten/wertvoll und es gibt nur beschränkte Auswahl an Dämpfern.
  Am 16.11.2022 um 09:15 schrieb athanasius:
Aufklappen
Muss nichts genaues sein, die Aussage reicht schon mal.
Aber keine Angst, ich möchte keine SS Gabel in ne Sprint verbauen.Wäre eher Perlen für.....
Aber was machen mit einer SS Karosse ohne Gabel , aber könnte ne alt Sprint Gabel bekommen.
Ist halt mal so ein Gedanke.
Danke für die Info.
Tom
  Am 16.11.2022 um 11:36 schrieb dirk_vcc:
Bin gerade dabei meine SS180 Gabel zu revidieren. Reichen dir die Maße so oder willst du noch was genauer wissen?
Aufklappen
Danke.Rest schreib ich Dir ne PN ,damit ich hier nicht alles zumülle 👍
  Am 16.11.2022 um 12:08 schrieb athanasius:
Dann würde ich auch eine PX-Gabel nehmen. Kommt der Originaloptik näher und kann ja auch Fahrwerkstechnisch mehr. Sollte sich ja auch günstig finden lassen.
Aufklappen
PX Gabel hätte ich auch noch...
Sprint auch, aber die wäre auch was für ne alt Sprint Karosse.
Ist gerade Resteverwertung angesagt ;-)
