Hmja, die Wellen wären zwar schon mit Lager am oberen Pleuellager - aber nach deren Beschreibung für 16 mm Kobo.
Die GS 160 hat ja 15 mm, die SS 180 schon 16 mm. Da müsste man ein Conversionlager verbauen, hab ich aber auf die Schnelle so nicht zuverlässig gefunden, scheints aber generell zu geben.
d.
=>Jawa No. M09JW033
Am 7.9.2023 um 09:20 schrieb dirchsen:
d.
Ich habe ein solches Lager bei Grand-Sport gekauft.
So folgendes Phänomen. Ich hab ja die Flytech jetzt in der SS verbaut.
Wenn ich Vollgas fahren möchte dann ist es so als wie wenn mir Sprit aus geht.
Hab gedacht mit dem Schlauch stimmt was nicht hatte ne Kupplung drinnen.
Also Schlauch nochmal neu gemacht ohne Kupplung.
Das war nicht der Fehler.
Mein zzp ist auf 26 Grad und ich habe das Gefühl dass des nicht passt,sie dreht nicht aus
Denn wenn ich so 3/4 Gas gebe rennt sie wie der Teufel aber wenn ich dann immer mehr auf Vollgas gehe,ist es so als wie wenn sie keine Luft mehr bekommt.
Lieg ich da eventuell richtig wenn ich den zzp in Verdacht habe?
vor 26 Minuten schrieb llcoolj24:
Hast du eine CDi, die den Zündzeitpunkt verstellt? Ich hab rausgeworfen und gegen die blaue statische von BGM ersetzt.
vor 42 Minuten schrieb llcoolj24:
Da gibt's nur die von bgm? Is ein teurer Spaß :)
Ich hab mal gesehen es gab auch eine CDI für IDM Zündungen für Malaguti. Hat glaube ich 30 Euro gekostet.
Ja wäre halt interessant ob es wirklich daran liegt. Aber so wie sich das liest bin ich ja nicht der einzige der das Problem hatte. Werden jetzt nochmal mit der CDI spielen und den zzp verstellen wenn es nix bringt dann muss ich wohl oder übel diese bgm cdi probieren und hoffe dass dies auch der Grund war
vor 14 Stunden schrieb llcoolj24:
Hast du die HD bzw Vergaser gecheckt?
Oder die Spule auf der orginalen Zündplatte auf 12V tauschen und wieder Original Zündung fahren. Läuft wunderbar ohne Batterie und mit gutem Licht. Alternativ könnte am die Kompression erhöhen auf 1:10 wie bei Tuning Zylindern und dann einen Nutzen auf dem variablen Zündzeitpunkt ziehen.
vor 2 Stunden schrieb ferno:
Hast du einen Link zu einer Anleitung, bzw. Was man neben der 12V (Bajai ?) Spule noch braucht bzw. ändern muss?
Dank vorab :-)
Habe eine Frage zu Schnarre/Hupe,
Ist ne 180ss und habe auf Flytech 12V umgerüstet, Modell ohne bat. Alles funzt aber die Schnarre, 6V/12V AC ist verbaut, ist nun sehr leise. Ich denke es liegt an der geglätten Wechselspannungsversorgung. Welche Schnarre/Hupe fahrt Ihr so? Danke für eure Vorschläge.
vor 10 Stunden schrieb V50 statt V8:
Dank vorab :-)
Gibts in der Bucht wie diese hier: https://www.ebay.de/itm/402290360061?hash=item5daa5fbefd:g:GmkAAOSwqsJj0Nc2&amdata=enc%3AAQAIAAAA8DvXp8M%2FkzpNaQLibgdMT7zA%2BIbAgZ18owYORSNYwzvSqc5jGKPy2vkyG7cq5ZMemzHMiocWkOivWDFk%2BO%2FAzFKJGbdtksrhXvES3fZAwgKW8vroNFMio1WD5L1JZL1ClbQ%2F5niiZBVZaRu9om57rfK9XZnfQ4hfg5%2BkON3naNGU5%2FXD12kfy%2BUaBllaCKNUh64yxjJu38hYeORPSRpxUMWH4dos6Qz1wBdlp04fKbEJRrVV6%2BSDaLPJn2VMJnUfXFf2gFzSHocPMIttMMj2F9SlxpwxfeOwGYSqnbXo8IdvRLlitrK%2Ff9uTYy7843oEoQ%3D%3D|tkp%3ABk9SR6DbxITQYg
Kabelbaum muss umgearbeitet werden und ein Regler benötigt es. Grundplatte wird von 180SS oder 160GS übernommen. Rest passt.
vor 12 Stunden schrieb ferno:
..das wäre meine Frage.
Wie muss es umgestrickt werden (Schaltplan) und welcher Regler passt?
Schalter Bremse / Schnarre: Öffner oder Schließer?
Danke schon mal👍
Hängt von Model ab. Bei meiner SS ohne Batterie habe ich nur Gelb und Grün auf den Spannungsversorgung des Reglers gelegt. Schwarz ist Masse und Rot für Kill. Alle Birnen auf 12V getauscht. Sonst nichts geändert.
Bearbeitet von ferno
vor 13 Minuten schrieb ferno:
..same: SS ohne Batterie
Welchen Regler hast du verwendet. Ich kenn mich da NULL aus.
vor 9 Minuten schrieb vm2t:
aber in der Beschreibung steht “für 4-Takter” ???IMG_6937.thumb.jpeg.a6ad944991eb1b30336f4e4bf2225a98.jpeg
Dem Regler ist egal ob er die Spannung von einer Lichtmaschine erhält die in einem 4-Takt oder in einem 2- Takt Motor verbaut ist.
Der Spannungsregler regelt die stark schwankende Eingangsspannung auf stabile 12V am Ausgang.
Dieser Regler gibt auch bei SIP, SCK, etc. Sind universal und kommt eh alles  von den kl. Gelben.
Kannst aber auch den Piaggio Ziegel nehmen oder einen anderen Regler. Es muss wie Reiti schon bemerkt hat, geregelt 12V im Stormkreis sein. Ansonst werde deine Verbraucher nur mal kurz aufplitzen und dann dunkel bleiben.
So,hab jetzt Mal meinen Vergaser gereinigt und die Zündung auf 28 Grad verstellt. Wenn er kalt ist läuft er top nach 3-4 km dann nicht mehr.
Wird zu heiß und ist kurz vorm ausgehen.
Zündkerze ist blank wie ein Popo.
Kann mir jetzt echt nur noch die Verstellung der Zündung vorstellen.
Also muss ich die CDI wechseln auf statisch und hoffen dass dies die Ursache war.
Am 11.9.2023 um 09:53 schrieb ferno:
ich check es grade nicht ganz. Wie ist es gemeint?
gelb und grün von der 12V Spule kommend in den Regler und dann von dort zum Kabelkästchen in die Verteilung?
Also so wie auf dem Bild:
