welches Lenkschloss für gs160 2. Serie Fahrgestellnummer 0059XXX
Sieht aus wie bei Rally
4mm  breit ist der schlitz vorne und 25mm tief.
6mm hinten
länge war 31,5mm
mit Feder oder ohne?
Bei meinem war keine Feder mehr verbaut
Bearbeitet von Pez
vor 37 Minuten schrieb Pez:
6mm hinten
länge war 31,5mm
Ohne Feder.
vor 13 Stunden schrieb Thall1:
Kann jemand mit einem Schloss für das Gepäckfach der MK2 aushelfen?🥹
es gibt da schlösser für schaltschränke, die zumindest recht ähnlich aussehen. original wird eher schwierig bzw teuer.
Jungs ich komm nicht mehr weiter.
SS Vergaser gereinigt,düsen gecheckt,bgm statische CDI eingebaut.
Nach ca. 3km Vollgas fahr ich gegen ne Wand und er droht zu klemmen.
Anderen Vergaser montiert und selbes Problem.
Morgen teste ich noch Auspuff aber dann weiß ich nicht mehr weiter.
Zündkerze sieht man nix die ist blank und trocken.
Hat jemand noch ne Idee?
vor 2 Minuten schrieb llcoolj24:
Sorry, aber welchen Zylinder fährst Du noch einmal? Welche Bohrung falls original zylinder? Hatte das auch einmal, komplette Abmagerung nach einigen km. Habe dann größere HD eingebaut und es war weg.
vor 3 Minuten schrieb llcoolj24:
Ach Kacke. Auf wie viel Grad hast du die Zündung eingestellt? Ist dein Motor dicht?
Zylinder auf 62,4 mit GS Kolben und Zündung auf 26 Grad statisch mit Flytech.
Motor habe ich noch nicht abgedrückt sieht aber auch nicht undicht aus.
122hd hab ich auch schon probiert ändert nix 🤷
Schau evtl auch nochmal nach der Nebendüse, die sintert gern mal im Laufe der Jahrzehnte regelrecht zu. Bzw ist wg damaligem Sprit/Öl zugesintert. Check Durchgang mit nem 0,5 mm Draht/Lehre/Bohrer etc.
Dann würde ich dennoch mal abdrücken, auch möglichst mal in warmem Zustand, dann weißt du da schon mal Bescheid.
Ist der Auspuff ok und frei?
d.
vor 8 Stunden schrieb llcoolj24:
Die hier auf 26 Grad eingestellte Zündung ist schon recht viel und würde dir raten auf 19° zu gehen.
Dann nochmals fahren und berichten, was dann geht.
Puhh ob der Auspuff frei ist weiß ich nicht,aber teste noch einen heute.
Düsen müssten passen,da Ultraschallgereinigt wurde,aber ich seh noch einmal nach Heute ob wirklich alle Löcher frei sind.
vor 9 Minuten schrieb llcoolj24:
Mach das! Die Düsen, vor allem die ND, sind dann halt mal ganz schnell ein/zwei Zehntel zu klein und der Kram geht auch mit US nicht raus. Nur dass du da auch sicher sein kannst.
d.
@wladimir auf 19 Grad bist du dir sicher? Sollten ja 26 Grad Original sein,hatte die verstellbare CDI drinnen die kam auf 18 Grad.
Aber ich teste kein Thema bin gespannt was da raus kommt.
@dirchsen Mach ich nach der Arbeit gleich nochmal alles Sauber
@Palmodos Benzinhahn Fastflow,Leitung überprüft und nochmals neu Verlegt,Tankentlüftung passt auch war frei.
Bin mir sehr sicher, dass die 26° statisch zuviel vor OT sind.
Bitte vergesse die alten Daten dazu und sind nicht für die jetzige Flytech anzuwenden.
Ein MHR Malossi fährt man auch mit 19° und wäre mit 26 auch schneller tot, als du bis 3 zählen kannst.
Bei der dynamischen wird bei 2500rpm auf 27° eingestellt und ist bei ca 7500rpm auch bei 19°
Wundert mich nicht, dass es bei deinem Motor recht schnell zu warm wird...
ja aber zb ein MHR irgendwas 12:1 irgendwas...
Ud die SS 7:1
Ja der Motor läuft Kühler mit 19 Grad das könnte aber zu lasten der Motorleistung gehen?
Deshalb ist ja bei den Tuning Zylindern die variable CDI.
Aber bei der verdichtung der SS könnten die 26 aber schon irgendwie stimmen.
Habe schon mitbekommen dass einige andere zzp fahren bei der SS aber habe mich nicht getraut.
Schon klar, dass die Verdichtung eine andere ist, aber vielleicht testest du es trotzdem mal und ist ja auch kein großer Aufwand.
Wat die Leistung angeht, so wirst du keine Ponys weniger auf der Weide haben.
On 9/10/2023 at 8:14 PM, ferno said:
Kabelbaum muss umgearbeitet werden und ein Regler benötigt es. Grundplatte wird von 180SS oder 160GS übernommen. Rest passt.
On 9/11/2023 at 9:53 AM, ferno said:
Hängt von Model ab. Bei meiner SS ohne Batterie habe ich nur Gelb und Grün auf den Spannungsversorgung des Reglers gelegt. Schwarz ist Masse und Rot für Kill. Alle Birnen auf 12V getauscht. Sonst nichts geändert.
Etwas widersprüchlich, was hast Du mit Bremslicht- und Lichtschalter gemacht?
vor 38 Minuten schrieb GelbStich:
Eventuell je nach Model, muss man halt einen Schlieser verwenden und  noch eine Leitung zum Bremslicht vom Schliesser legen. Genauso wie bei einem PX Zündungseinbau. War bei meiner nicht mehr notwendig. Eventuell schon nicht mehr originaler Kabelbau.
Einwenig Elektro Vespa Kenntnisse sollte jedoch für einen solchen Umbau schon vorhanden sein.
vor 15 Stunden schrieb ferno:
...das war eben genau die Frage. Hörte sich so an als müsste man bei der 180er sonst nix ändern an Verkabelung und Schaltern.
Mahlzeit!
Ich tendiere gerade bisschen dazu, meine Zündung auf elektronisch umzubauen.
Weiß da Wer ne Lösung, ohne den ganzen Kabelbaum tauschen zu müssen?
Is ne GS/4 mit originaler Elektrik gemäß Schaltplan.
Martin
vor 35 Minuten schrieb llcoolj24:
Frage in die Runde,habt ihr schon diesen 180ccm Zylinder gesehen was der SIP anbietet für die SS?
Taugt der was,weiß des jemand? Klick mich
Hab ich schon gesehen. Hab aber keine Infos dazu. Was mich nur wundert ist, dass der Hub mit 57mm angegeben wird.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
