  Am 9.11.2023 um 21:13 schrieb JungSiegfried:
das ist ein reiner brückengleichrichter, da braucht es mindestens eine zenerdiode um die bordspannung zu begrenzen. ansonsten kocht und brennt auf drehzahl alles weg.
Aufklappen
wieviele Batterien sind Dir denn in der GS schon weggebrannt?
Bei mir noch keine, die Ladespannung regelt sich durch die Leistung, die die Batterie aufnimmt selbständig.
  Am 9.11.2023 um 22:16 schrieb GelbStich:
Aufklappen
wäre toll, wenn du mir erklären könntest, wie das funktioniert. eine spannungsregulierende batterie ist mir bisher nicht bekannt, ich lerne aber gerne dazu.
Wenn das funktionieren würde, bräuchten ja alle Fahrzeuge mit Batterie keinen Spannungsregler.
Die Ladeschlussspannung von etwa 13,8 Volt macht bei Bleiakkus schon Sinn.
Solange der Akku nicht voll geladen ist, hat Gelbstich schon irgendwie Recht, die Spannung wird durch die Stromaufnahme gedrosselt. Wenn der Akku aber voll ist und er kaum noch Leistung aufnehmen kann, wird die Spannung steigen und der Akku wird gestresst. Er geht dann zwar nicht sofort kaputt oder brennt weg, aber die Leistungsfähigkeit des Akkus leidet durch das überladen schon.
Ohne Regler wird nichts begrenzt, sondern es gilt einfach U = R * I und P = U * I. Jeder Verbraucher hat seinen Wiederstand und die Leistung der Lichtmaschine wird so dimensioniert, dass bei hohen Drehzahlen die Spannung nicht zu hochwerden kann. Deshalb muss man auch, wenn mehrere Birnen an eine Versorgunsspule hängen und eine Birne durchbrennt, diese möglichst schnell erneuern, do sonst an den restlichen Birnen eine zu hohe Spannung anliegt und diese auch schnell durchbrennen.
Ok, ich gehe hier ja von einer originalen Batterie- Zündung aus und die verbraucht ja auch stetig Strom inkl. dem, was das Bremslicht oder die Blinker sich nehmen.
Hier zumindest läuft das so unauffällig gut und da ich die Autobahn meide, fahre ich auch nicht dauerhaft mit 8500 upm bis zum nächsten Tankstop..
  Am 10.11.2023 um 08:17 schrieb JungSiegfried:
Aufklappen
Eine Spannungsregulierende Batterie gibt es nicht, das ist richtig,
es geht hier um die Gesamtenergiebilanz im Gleichstromkreis der GS'en.
Die gemessene Leerlaufspannung hinter dem Gleichrichter kann auf über 20 Volt steigen,
wird aber sobald ein Verbraucher angeschlossen wird sofort einbrechen.
Die Ladespule liefert maximal 15Watt(im unteren und mittleren Drehzahlbereich entsprechend weniger)
Rechne mal die Durchlassspannung vom Gleichrichter und Leitungs- und Übergangswiderstände ab,
dann bist Du bei vielleicht maximal 13 Watt im oberen Drehzahlbereich.
Mehr Leistung kommt da nicht aus der Energiequelle.
6 Watt gehen immer für die Zündspule drauf, damit der Motor läuft.
Bleiben noch 7 Watt Ladeleistung bei höheren Drehzahlen, wenn Du nicht bremst, blinkst oder hupst.
Da Du aber nicht dauerhaft Vollgas fährst und hoffentlich auch bremst und blinkst, schwankt die Ladeleistung zwischen 1-7 Watt.
Die Gesamt-Energiebilanz zwischen Spannungsquelle und allen Verbrauchern ist also im Normalfall ausgeglichen
und Deine Batterie wird nicht gekocht, sondern wird gerade im Stadverkehr eher entladen.
Sterben wird Deine Batterie in der GS eher durch Tiefentladung, defekten Gleichrichter, normale Alterung wie Sulfatierung der Zellen oder zu wenig Elektrolyt, als an kurzfristiger Überspannung.
Die Veteranen Binning und Ulrich haben das mal sehr schön im Detail auseinandergenommen und dokumentiert,
suche mal nach "Die Elektrik der Grand Sport 150 und 160".
  Am 10.11.2023 um 08:47 schrieb dirk_vcc:
Aufklappen
Ja das kann man provozieren, indem man den Akku einmal komplett volllädt und dann zwei Stunden mit Knallgas über die Autobahn zischt ohne zu bremsen und zu blinken :-D
Bearbeitet von GelbStich
Wie weit kann man die originale Zündgrundplatte bei einer 180SS zurückstellen?  Kommt man auf 19grad ohne die Langlöcher zu verlängern?
Danke für euere Erfahrungen. Soll ein MHR drauf.
  Am 11.11.2023 um 16:13 schrieb joknoxville:
180ss hat aber keine batteriezündung!
Wie wird der beschriebene Regler angeschlossen?
Aufklappen
Die 180SS hat auch keine dedizierte massefreie Ladespule und auch keinen Brückengleichrichter, sondern nur eine Diode mit Glättungskondensator!
Hier wird die Batterie nur mit einer Halbwelle geladen,
parallel wird die Spule dann noch für den Lichtstromkreis genutzt. Die Energiebilanz zum Laden ist also ähnlich zur GS.
Der beschriebene „Regler“ ist ein Gleichrichter und Du kannst in der SS davon nur eine Diode gebrauchen (Anschluss: ~ => + )
Was ist denn das eigentliche Problem bei Deiner SS mit Batterie?
  Am 12.11.2023 um 07:00 schrieb ferno:
Aufklappen
19° und weniger (schätze so 18/17) sind problemlos möglich bei meiner...
  Am 11.11.2023 um 16:50 schrieb wladimir:
Gehe davon aus, dass eine Batterie trotzdem vorhanden ist, richtig?
Aufklappen
Jup!
  Am 12.11.2023 um 13:04 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Die Batterie kocht regelmäßig über und die Laeespannung ist sehr hoch.
So ist der Regler bei mir angeschlossen.
  Am 12.11.2023 um 19:37 schrieb joknoxville:
Jup!
Aufklappen
Das ist kein Regler, das ist ein Brückengleichrichter, der macht aus dem in der Lima erzeugten Wechselstrom eine für Batterieladung wichtige Gleichstrom. Wenn Du mit diesen Gleichrichtern Strecke fährst, musst Du regelmäßig den Wasserstand der Batterie überprüfen
Marcel
Ok danke für die rasche Antwort.
Gibt es dafür eine Lösung nicht ständig Wasser nachzufüllen? Meine neue Batterie ist verschlossen. :lookaround:
Kein P&P Regler oder Gleichrichter ?
Aufklappen
fehlt eigentlich noch ein Kondensator zum Glätten
  Am 13.11.2023 um 10:58 schrieb joknoxville:
Aufklappen
gibt es, fährst auf 6 oder 12 Volt?
Hätte vorerst noch die folgenden Fragen:
  1. Liegt da ein Massekabel auf dem zweiten Wechselstromeingang vom Gleichrichter, kann das nicht genau erkennen
  2. wieviel Amperestunden hat Deine neue Batterie?
  3. ist das weiße Kabel zum Zündschloß (Pin.2) noch angeschlossen
  4. fährst Du überwiegend ohne Fahrtlicht?
  Am 13.11.2023 um 11:58 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Ok. Wo zwicke ich den Kondensator rein? Und welchen?
Fahre alles original also 6v. Welche Möglichkeit gäbe es da p&p?
1. Nein, wenn ich das Kabel wegnehme ist das Standlicht vorne und hinten weg.
2. 10ah
3. Ja
4. nein in Österreich muss man mit Licht fahren.
Hab jetzt mal einen anderen Gleichrichter probiert. Ladespannung liegt jetzt bei ca. 8v bei hoher Drehzahl und ca. 6v bei standgas. Sind die 8v zu hoch?
Hallo zusammen,
ich hab eine Frage zum Motor:
Ich hab einen Motor aufgetrieben wo aber die Hauptwelle samt Getriebe fehlt, besteht eine Möglichkeit das komplette Getriebe durch ein anderes zu ersetzen? (PX oder ähnliches?)
Danke
Gruß Bert
  Am 16.11.2023 um 08:53 schrieb bert78:
Hallo zusammen,
Danke
Gruß Bert
Aufklappen
Nein, die 160GS oder 180SS Hauptwelle ist kürzer und den Tannenbau auch anders. Da muss du dich auf die Suche begeben und mittlerweile ab 300eur aufwärts für günstiger erachten. Falls einer eines abgibt.
  Am 16.11.2023 um 17:50 schrieb ferno:
Aufklappen
Das kann ich nur bestätigen:thumbsup:
Auch die Zahnräder der Hauptwelle einer 200er Px wirst du nicht in einen GS oder 180SS Motor angepasst bekommen.
Hab ich alles auch schon mal durch probiert.
Hallo zusammen,
Danke
Gruß Bert
Aufklappen
Auf KA steht eines ohne Hauptwelle
